电阻器是一种电子元件,可限制电流流入或流过电路,以保护其他元件免受损坏。电阻器是一种功能设计元件,在整个设计中支持电流管理。
大多数电子设计将使用多个有策略地放置的电阻器来实现其预期效果,这最初与电磁兼容性(EMC)几乎没有关系。即使EMC已经进入聊天室,也很少会在设计中添加电阻来帮助解决EMC问题。
那么,为什么我们在EMC博客上谈论电阻器呢?事实上,也许您看到这篇文章的标题后会想,“我从来不需要考虑 EMC 的阻力。”这是一个非常公平的说法,而且经常如此。但是,有几个原因需要多考虑一下电阻器。
电阻器在缓解EMC方面的优势
电阻器具有无功响应,可以免费使用这些响应来提高设计的辐射和抗扰度。
电阻器可用于简单地调节通信能量,从而降低辐射。如果您有足够的功能裕量,但您认为功能可能是辐射源,请考虑对负载或串联电阻进行故障排除以确认您的假设。您可能还希望再看一下电阻器的频率响应。
一旦确定了产品中的故障类型,就该考虑解决方案了,其中可能包括集成或调整电阻器。
何时仔细研究电阻器
如果您的通信排放高于预期
每个设计都包括通信组件,无论这种通信是在产品内的IC之间还是通过电缆在系统中的模块之间进行。只要有发射器和接收器,哪里就有更高的排放风险。
如果您发现自己的产品功能正常,但辐射过高,一种选择是添加或调整现有的电阻值。这使您能够满足EMC要求,同时通过保持在可接受的电阻值范围内来保持产品的功能。
如果您在免疫方面遇到问题
上拉电阻已经是复位线中设计的一部分。您可能已经将这些电阻调整到IC数据手册中建议的值,这是一个很好的起点。但是,不要忘记查看复位线上拉电阻。
复位线可能非常容易受到静电放电 (ESD) 冲击等快速瞬变的影响。如果上拉电阻值过高,ESD等瞬变可能会暂时将其下拉并导致整个系统复位。这绝对不是您第一次在EMC测试实验室遇到的问题!
较低的阻力支持较高的免疫力,但有一个最佳点。看看当复位线实际需要下拉时,是否可以将电阻值降低到足以提供更可靠的上拉,而不会消耗太多电流。
电阻器的EMC技术
低串联电阻
您的电路在接受抗扰度测试之前工作正常,测试结束后再次正常工作。测试中使用的RF可能会在电路内引发振荡,并且当RF被移除时,这种不稳定性消失了。
电阻器可用于平息这种不稳定性并提高抗扰度。低串联电阻利用一系列三个低值电阻器(介于 1-5 欧姆之间)来管理稳定性因子。这种考虑因素与具有放大元件的电路最为相关。
使用修剪器进行分类
如果您已经对EMC故障的原因有了假设,那么电阻器可用于确认它。不要害怕在你的设计中贴上修剪器并调整你的反应。微调器允许您通过增加更多电阻或调整现有电阻的值来调整电阻。
特性阻抗
片式衰减器是在产品与其外部通信电缆或PCB上的内部走线之间保持特性阻抗(50Ω和75Ω)的电阻元件。如果整个连接的阻抗不匹配,性能将受到影响,辐射将更高。
芯片衰减器可减少通信信号(以及随之而来的辐射),增加隔离和保护,并帮助管理系统之间的功率传输,以支持最大的功率传输和最佳性能。它们可以自行实现,也可以从设计中已经包含此电阻元件的IC开始。
结论
如您所见,虽然电阻器通常不是EMC故障排除项目,但它们可能有用,您可以考虑根据故障类型合并或调整它们。但是,请注意,电阻器(就像电路设计中的所有内容一样)需要妥协。
电阻会耗散能量,并会降低设计性能的效率。在添加阻力以解决一个问题时,请始终考虑对设计其他方面的影响。与任何设计一样,这种权衡可能仍然为完全重新设计产品提供有利的选择。
让电阻器为您工作的秘诀是了解您的电路内外,甚至比这更好的是,知道它何时何地出现故障。在进行故障排除时,请考虑您可以使用的所有组件和技术,甚至是您最初可能不会怀疑的电阻器等组件和技术。
审核编辑:郭婷
电阻器
21文章
3787浏览量
62210 -
接收器
14文章
2474浏览量
72031 -
emc
170文章
3937浏览量
183449
