PDF3000型直流接地故障测试仪是新一代产品。它能够适用于任何电压等级的直流系统,配备了高精度的检测钳表,通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗干扰能力;采用了优秀的算法和先进的模糊控制计算理论,将被检测绝缘支路的优势程度以数值的形式表示出来,充分体现了人工智能的优越性;对于接地点位置的断定,它们更是拥有准确的判断力,每次检测都能够指出接地点位置及方向。
本直流接地故障测试仪以系统安全为首要前提,按行业标准的最高要求,以可靠的低频信号方式进行检测,并在现场进行了大量的实际应用,对系统无任何影响。
发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源,直流系统的安全连续运行对保证发供电有着极大的重要性。由于直流系统为浮空制的不接地系统,如果发生两点接地,就可能引起上述装置误动、拒动,从而造成重大事故。因此当发生一点接地时,就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地探测出接地点,排除接地故障,从而避免两点接地可能带来的危害。
产品特征
1、使用简单,本直流接地故障测试仪只需打开电源开关就可直接使用,无需别的按键操作
2、安全可靠,本仪器无需停浮充电机及其它一切电源,对直流系统没有任何影响
3、适用电压等级多,直流系统220V、110V、48V、24V都可以使用
4、适用范围广,任何类型电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门都可使用
5、携带方便,信号接收器自带电池,无需外接电源,可以随身携带到任何地方查找接地点
6、直流系统不断电查找接地点,不影响系统正常工作
7、抗干扰能力强,克服了系统分布电容的影响
8、智能化充电管理,减少充电时间,延长电池寿命
产品别称
直流系统接地故障测试仪、直流系统故障测试仪、直流接地故障测试仪
技术参数
1、信号发生器:
输出信号频率 2.5Hz±1%;
低频信号空载输出电压 ±15V±5%;
低频信号电压幅值误差 <5%
频信号短路输出电流 ≤80mA
输出口抗冲击能力 400V直流冲击
电源电压 AC220V±10%
电源频率 50Hz±5%
最大功率 2W
体积 275×225×100mm
2、信号接收器:
信号电流检测灵敏度: 0.5mA
电 源: 4.8V可充电池组
抗工频干扰: 5A
体积: 195×100×30mm
测试仪
6文章
3832浏览量
55349 -
直流接地
11浏览量
7550
电缆外护套故障测试仪的原理及使用方法——每日了解电力知识
全智能多次脉冲电缆故障测试仪与常规测试仪的区别——每日了解电力知识
电缆故障测试仪的测试方法——每日了解电力知识
