光峰科技ALPD激光技术如何从源头上抑制散斑
光峰科技 来源:光峰科技 2023-06-27 11:30 次阅读
在显示领域的应用方面,激光技术发展至今,散斑问题竟成最大拦路虎。其严重影响显示画面的最终效果,导致激光技术优势不能有效发挥并投入使用。
散斑是什么原因造成的?有无解决办法?对人的眼睛伤害有多大?光峰科技ALPD激光技术如何从源头上抑制散斑?本文将一一剖析。
【散斑是什么】
由激光光束发出的光,经粗糙表面反射或透射后会形成无数独立的散射子波,这些子波在空间传播过程中相干叠加,会在空间形成随机无规则分布的亮斑和暗斑,或通过成像系统在像平面形成干涉图样,这样的干涉图样即称为散斑。
87408912-1411-11ee-962d-dac502259ad0.png 杨氏双缝干涉原理示意图   上图就是著名的杨氏双缝干涉原理示意图,我们可以看到,最右边出现规范不一致的亮斑和暗斑,就是散斑现象。由于干涉图像是明暗相间的条纹,所以最终无穷个干涉图像在人眼视网膜上叠加形成的图像,相当于是在清晰图像前加了一个雾化的透明玻璃而生成的图像,极大影响画质和观影体验。由于人眼看起来,仿佛被隔了一层磨砂玻璃(如下图),因此散斑现象也称“毛玻璃”现象
你可能看到的散斑画面
【为什么会产生散斑】
激光,是目前人类可以实现的最亮的人造光源,从被用作照明光源而逐渐进入人们的视野。激光具有单色性、相干性和方向性三大特点,相比于传统的灯泡、氙灯等光源,激光的亮度更高、能效更高、色彩单色性好、结构尺寸小、寿命长,因有望成为照明显示的理想光源而备受关注。
相干性,是指可以发生光线干涉现象的两个不同光源。光的稳定干涉是需要相干光才能实现的。现代物理光学指出,只有两列光波的频率相同、相位差恒定、振动方向一致的相干光源,才能产生光的干涉。激光是在同一相干辐射场感生下产生的受激发射光,所以激光的相干性很好,这是激光的物理属性
对于普通的光源,若想产生相干性,是如何实现的呢?简单来说,就是通过光学装置将同一个光源发出的源波分为若干个子波,它们具有相同的频率、相位差和偏振方向,从而可以产生干涉现象。这里,想强调的是:普通的光源想要产生光学干涉,是没那么容易的。目前常见的相干光源只有激光,所以在没有特指的情况下,散斑一般指的就是激光散斑。 在显示领域,相干性为激光带来了传输中的高稳定性,体现在画面上为高光效、高亮度、高色域,但也带来了散斑问题。
形成散斑,需要满足两个条件:第一个是相干光,即能产生稳定干涉现象的光源(激光);第二个是平均起伏大于波长数量级的光学粗糙表面,日常生活中的墙壁、纸张、电影屏幕等均属于光学粗糙表面。从下图对比我们可以看到,散斑问题严重影响显示画质(a为散斑画面,b为低散斑画面)。
在激光显示领域,散斑一直是困扰三色激光显示技术架构的一个难以克服的困难,也是激光显示界数年至今持续研究的重要课题。
【传统有哪些解决办法】
消除散斑一般有两种思路,一种是从源头消除,在光出来之前就将有散斑的光转化成无散斑的光,这种方式需要较高的技术门槛,目前只有光峰ALPD激光技术可以做到;另一种是后期处理,在光出来之后,将不相关的多个散斑在空间或时间域里叠加,通过降低对比度来消除,也就是行业人常说“抖动”,这种方式无门槛限制,常见抖动方式有以下两种:
1、光机抖动
目前某些三色激光投影就是通过投影技术解决三色激光散斑问题的,依靠搭载的LPU三色激光引擎,采用全新多维动态消散斑技术来克服散斑问题。然而该设备所谓的技术仅仅是在光机中增加了⼀个光学器件,该器件以⼀定的频率在上下、左右两个纬度震动,减少散斑的干扰。并不会完全消除散斑,还会增加噪音。同时因为有⼀个器件⼀直在物理抖动,整机也会出现更多的不稳定性,可能会降低投影仪的使用寿命。
2、幕布抖动
除投影技术外,消除投影仪散斑问题可以通过搭配价格昂贵的定制幕布来解决,定制的消散斑幕布是通过抖动幕布改变激光照射在屏幕的不同散射点,消除在激光光源下的屏幕块状散斑,使激光投影屏幕反射的图像颜色看起来自然、丰富、亮度均匀、画面清晰。但从实际效果来看,定制幕布的效果微乎其微,并不能完全解决散斑问题,实际上是被再消费了一次。
那么,光峰的ALPD激光技术,是如何做到从技术源头克服散斑问题的呢?
ALPD激光技术 目前克服散斑难题的最优解
光峰科技原创的ALPD激光技术,从产生散斑的根源——相干光入手,巧妙地引入纳米发光稀土材料,发射大量非相干性光同时混合极少部分激光,来形成无散斑白光,做出了从源头上消除激光的相干性的技术方案,不需要任何的附加措施,对系统无任何负面影响,而且兼容性好,成本低,可靠性高。
所以,光峰科技的ALPD激光技术方案从根本上解决激光的基因病——散斑问题,让激光光源得以充分发挥独有优势,作为“超级心脏”为当前激光产品提供强大的光源技术支持,呈现清晰、逼真自然的画质,为观众提供更为舒适、健康的光影体验。
与纯三色激光不同,ALPD激光是经过特殊技术处理的激光,更接近自然界中的自然光谱,发出的光天生不会产生散斑,透过视网膜的光功率更低,更容易被眼球接受ALPD激光更接近自然界中的自然光谱,发出的光天生不会产生散斑,透过视网膜的光功率更低,更容易被眼球接受。
散斑感知及舒适等级划分图
答案是:会的。
当我们看向刺眼的太阳光,眼睛都睁不开,因此很容易可以意识到,强光对人眼是有伤害的。当人眼看向有散斑的图样时,也在人眼视网膜上形成散斑图样,即视网膜上会有强度随机分布的亮斑和暗斑,则可以理解为,散斑可以对人眼造成不同程度的强光伤害。
我们来看一组数据。以DCI(Digital Cinema Initiatives)标准的白光为例,当RGB激光放映机、ALPD激光放映机在视网膜上产生平均强度为I0的光强时,人眼视网膜上不同区域的散斑强度分布如下图(a)所示,从中可以看到,局部的视锥细胞需要承受9I0的光强。而如果为ALPD激光,则相干光成分较少,通过计算(附公式,详见文末)可知ALPD激光的相干光成分不到RGB的1/5,因而该部分的视锥细胞只需承受2I0的光强,ALPD激光远小于RGB激光的光强伤害,两者约相差9倍。
9倍的强光伤害,你想感受一下吗?↓
【小结】
在激光显示领域,激光散斑这个拦路虎是客观存在,我们需要做的,一是拿出正确的态度来对待,不论是为了更好的观影体验,还是为了降低散斑伤害风险,都需要想办法去尽量降低激光散斑,而不要去回避它;二是坚持研究,寻找更有效更稳定更便宜的消散斑方式。如果散斑不需要解决,为何学术界还乐此不疲地研究?
光峰ALPD激光技术,从源头上消除散斑,真正做到天生无散斑,不仅更适合市场,还为观众提供更为舒适、健康的光影体验,从而成为目前行业主流激光技术路线。
如今在激光显示领域的发展中,行业各种技术方案百花齐放,殊途同归都是为了消费者提供更好的视觉体验,而各种技术路线相互促进,正是行业发展壮大的希望。
附:散斑伤害计算公式 已知:散斑在视网膜上的尺寸
求:造成伤害强度值
由文献[1]可知,在带镜头的CCD相机上成像的散斑的平均尺寸为:
其中f/#为相机镜头的f-number,即
其中f为镜头焦距,为镜头孔径的直径。 人眼结构类似于CCD相机,其焦距f为22.8mm[2],瞳孔直径D为3.2mm[3]。因此,对于638nm、525nm和465 nm的红绿蓝光,人眼视网膜上的散斑平均尺寸分别为26.32μm2、17.82μm2和13.98μm2在人眼视网膜中央凹区域,视锥细胞(感光细胞)的平均密度为191000mm-2即视网膜上单个像素点的平均尺寸为5.24μm2,因此单个散斑平均可以覆盖3~5个视锥细胞。
在激光散斑成像中,散斑强度是一个随机量,通过Goodman的“随机行走”理论[4],可以获得散斑强度的概率密度函数。在单个散斑平均覆盖3~5个视锥细胞的情况下,视网膜感受到的散斑强度的概率密度函数为图5所示的负指数函数[4],其概率密度函数为:
其中(I)表示散斑的平均强度,即同功率非相干光到达视网膜时的光强。
图5.散斑强度测试结果的直方图,
实线表示负指数函数[4]
在实际应用中,我们更关心散斑强度超过一定阈值的概率,该概率为:
从公式(4)可以看出,视网膜上某处感光细胞的散斑强度有5%的概率超过3倍平均强度,有0.01%的概率超过9倍平均强度,当散斑强度超过安全限值,将会导致该处感光细胞的损伤。
  • 光源
  • 激光技术
  • 光峰科技
原文标题:什么是激光“散斑”?它这么坏,我们如何干掉它?
文章出处:【微信号:appotronics2006,微信公众号:光峰科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    边缘相似度及其在噪声抑制算法比较中的应用
    边缘相似度及其在噪声抑制算法比较中的应用 对于滤波算法,噪声抑制能力和边缘保持能力一直是考核其性能的两个重要指标。对于前者,通常都有相应的参数进行表征,而对于后者,通常却只能依靠人
    发表于 08-08 09:38
    发表于 02-23 09:47 17次下载
    激光散斑的两个概念介绍及其问题的解决方案
    散射体(例如毛玻璃)时,在散射表面或附近的场中可以观察到一种无规分布的亮暗斑点,称为激光散斑(LaserSpeckles)或斑纹。 关于激光散斑问题的目前是如何解决的: 方法1.银幕震动干涉 通过低噪音震动马达对电影银幕的震动
    发表于 10-25 11:23 8次下载
    科技激光商教投影解决方案 用科技之光实现寓教于乐
    激光显示领域具有国际领先优势的高科技企业代表,科技带来了一系列为智慧教室开发出的解决方案,吸引了大批观众驻足围观。 激光商教投影解决方案 用科技之光实现寓教于乐
    的头像 发表于 04-27 09:21 2827次阅读
    ALPD激光显示技术助力米开启激光投影新时代
    口袋激光投影仪三款划时代产品逐一正式亮相。 米科技是科技控股子公司,致力于为用户通过软硬件及互联网服务提供高品质的全新生活方式解决方案。 依托母公司
    的头像 发表于 11-03 10:33 5923次阅读
    ALPD激光光源“霸屏”三成银幕 2.5万套 大浪淘沙
    使用ALPD®激光光源。如果您也是中影客户中的一员,希望您能认真读完本篇文章,因为这里载满着我们的承诺。 1. 六年市场检验,我们保证从一而终的服务放映品质依托深圳
    的头像 发表于 12-17 12:09 1651次阅读
    <b class='flag-5'>ALPD</b><b class='flag-5'>激光</b>光源“霸屏”三成银幕 2.5万套 大浪淘沙
    科技采用ALPD激光显示技术将“冰墩墩”送上高空
    2月15日元宵节晚上,科技携激光投云设备,亮相深圳人才公园——“湾区升明月·月圆人共圆”深圳市南山区2022年元宵特别节目。期间,
    的头像 发表于 02-24 15:35 3654次阅读
    科技激光显示技术车载应用的四大优势介绍
    科技是全球领先的激光显示科技企业,2007年全球首创ALPD激光显示技术,攻克了传统
    发表于 12-29 14:12 585次阅读
    科技ALPD彩色激光大灯满足远近的配光要求
    热点话题和创新科研成果。 科技副总裁余新受邀出席,做《激光光学在照明领域的发展与智能化应用》的主题分享,介绍科技
    发表于 06-20 10:57 350次阅读
    科技ALPD半导体激光光源技术满足车规的激光显示和照明技术需求
    9月4日~6日,2023中国国际智能产业博览会(2023智博会)在重庆举行。科创板首批上市企业科技受邀参展,展示了ALPD半导体激光光源技术
    的头像 发表于 09-07 10:16 1203次阅读
    科技ALPD5.0技术可解决和色边对于成像的困扰
    ,标志着ALPD5.0超级全色激光技术在投影领域的完美落地,在行业发展史上亦具有里程碑意义。 研发攻克、色边产业化难题 资料显示,
    的头像 发表于 09-10 10:32 915次阅读
    科技ALPD激光放映技术得到国内外电影行业高度认可
    (FORUM Offenburg)修建于2008年,是一家拥有8块银幕,千余个座位的知名影院。2023年,影院对其中一个影厅进行突破性ALPD激光放映方案改造升级,将现有的放映设备进行了ALPD
    的头像 发表于 09-27 16:19 771次阅读
    什么是激光散斑 激光散斑产生原因和原理
    的存在往往影响到光学仪器的分辨率。激光器用于全息照明 之后,也发现了激光散斑对全息照相分辨率的影响。
    的头像 发表于 12-04 09:35 2951次阅读
    什么是<b class='flag-5'>激光散斑</b> <b class='flag-5'>激光散斑</b>产生原因和原理
    用户论文:水下环境的激光模式鬼成像
    在鬼成像(GI)中,用图案照射物体,随后由桶形检测器在没有空间分辨率的情况下收集散图案,以使用相关计算形成重建图像。GI的应用场景和影响因素如下图所示。影响因素主要包括
    的头像 发表于 01-05 16:19 893次阅读
    用户论文:水下环境的<b class='flag-5'>激光</b>模式<b class='flag-5'>散</b><b class='flag-5'>斑</b>鬼成像
    ATA-2031高压放大器在聚合物稳定液晶抑制方面的应用
    抑制效果。研究方向:电控器件抑制测试设备:ATA-2031高压放大器、信号发生器,示波器,聚合物稳定液晶器件等。图1:实验框架图实验过程:该实验系统包括一个
    的头像 发表于 10-21 18:03 276次阅读
    ATA-2031高压放大器在聚合物稳定液晶<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>散</b><b class='flag-5'>斑</b>方面的应用
