GK7205V200 芯片是国科针对 IPC 市场推出的新一代支持 H.265 编码的低功耗 IPC SOC 芯片。
该芯片集成专用的 ISP,拥有高效的视频编码处理性能,支持 H.265 编码,满足客户各种差异化业务需求。集
成了 RTC、POR、Audio codec 以及丰富的外设接口,助力客户降低 BOM 成本,通过低功耗的 CPU 和低功耗架构,助
力客户降低功耗。
2. 关键特性
CPU
l ARM Cortex A7 @ 900MHz
l 32KB I-Cache, 32KB D-Cache, 128KB L2 Cache
l 集成多媒体加速引擎-NEON 和硬件 Java 加速
l 集成硬件浮点协处理器
存储接口与启动
l 嵌入 512Mb DDR2
l 最高支持 1200Mbps
l 支持 SPI Nor Flash, 最大容量 256MB
l 支持 SPI Nand Flash,最大容量 1GB
l 支持 eMMC 4.5,最大支持 2TB 容量
l 可选择从 SPI Nor 或 SPI Nand 或 eMMC 启动
视频编码
l 支持 H.265/H.264 视频编码
ü 支持最大分辨率为 2304x1296
l 支持 MJPEG/JPEG 编码
l 支持 CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR
音频编解码
l 支持软件编解码,支持 G.711、G.726、ADPCM
l 支持音频 3A(AEC/ANR/AGC)
视频和图形处理
l 支持多种智能分析应用
l 支持视频、图形 PQ 提升
l 支持 ISP
安全处理
l 支持 AES/RSA 等算法
l 支持 HASH
l 支持 OTP
l 支持 TRNG
音视频接口
l 视频输入
ü 支持 MIPI、LVDS、HiSPI 接口
ü 支持各种主流高清 sensor
l 视频输出
ü 支持 LCD 输出
ü 支持 BT656/BT1120 输出
l 音频接口
ü 支持 mic/line in 输入
ü 支持 line out 输出
ü 支持 I2S
外设与其他
l 支持一个 USB2.0 Host/Device 接口
l 支持一个 SDIO2.0 与 SD2.0 卡
l 支持 10M/100M 以太网,内置 EPHY
l 支持四个 PWM
l 支持三个 UART 接口
l 支持双通道 SAR ADC
l 多个 I2C 接口;多个 GPIO 接口
l 支持 SPI 接口
l 内置高精度 RTC
物理规格
l 工作电压
ü Core 电压:0.9v
ü IO 电压:3.3v
ü SDRAM 电压:1.8v
l 封装:
ü QFN 9mm * 9mm,88pins
审核编辑黄宇
芯片
456文章
51127浏览量
426106 -
soc
38文章
4196浏览量
218769
