ZX05-17H-S+是一款双平衡混频器,其频率最小为100MHz,最大为1700MHz,并且转换损耗最大为9.5dB,外壳采用FL905。能够在-40°C至85°C的温度下进行工作。并且储存温度为-55°C至100°C,容易进行储存。除此之外,ZX05-17H-S+还具有200mW的射频功率、40mA的中频电流
ZX05-17H-S+特点:坚固的结构、小尺寸、低转换损耗、高L-R隔离度、受美国专利6,133,525和6,790,049的保护
编辑:黄飞
举报投诉
混频器
10文章
684浏览量
45827 -
射频功率
40浏览量
12956
原文标题:ZX05-17H-S+双平衡混频器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
双/三平衡混频器,如果LO不做谐波滤波处理,对混频后输出的IF性能有何影响?
超外差接收机中,一般使用双平衡混频器,LO驱动电平范围(7dBm~17dBm),LO一般先滤除谐波再加到混频器的LO端口(sine wave);MARKI 公司的T3
发表于 01-10 06:22
MM1-1850HSM-2 MMIC双平衡混频器产品介绍
`产品型号:MM1-1850HSM-2产品名称:MMIC双平衡混频器MM1-1850HSM-2特征高频操作高LO至RF隔离符合RoHSMM1-1850HSM-2产品详情MM1-1850HSM
发表于 12-17 15:04
三平衡混频器,三平衡混频器是什么意思
三平衡混频器,三平衡混频器是什么意思
三平衡混频器由于采用了两个二极管电桥。三端口都有变压器,因此其本振、射频及中频带宽可达几个倍频
发表于 03-09 15:49
•1809次阅读
三平衡混频器,什么是三平衡混频器
三平衡混频器,什么是三平衡混频器
发表于 03-22 16:06
•1138次阅读
单平衡混频器,单平衡混频器的特点和原理是什么?
单平衡混频器是平衡混频器最基本的形式。实际上,它是由一对单二极管混频器组成。如
发表于 03-22 16:08
•8840次阅读
采用ADS的CMOS双平衡混频器设计
分析了Gilbert结构有源双平衡混频器的工作机理,以及混频器的转换增益、线性度与跨导、CMOS沟道尺寸等相关电路参数间的关系,并据此使用ADS软件进行设计及优化
发表于 09-26 12:02
•1.3w次阅读
双平衡混频器带内平坦度不良的原因
双平衡混频器带内平坦度不良的原因 双平衡混频器是一种常见的无线通信电路中的关键组件,它用于将高频信号和局部振荡信号进行混合,以产生中频信号。然而,有时我们可能会遇到
