铝等离子体蚀刻率的限制
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2023-06-27 13:24 次阅读
引言
随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究都使用Cl基蚀刻化学物质。当在等离子体放电中分解时,CCl为还原物质提供了来源,并用于去除表面氧化物和Cl,与下面的Al反应。
最近一项通过He-BC13-C12-CHC13的化学方法对铝蚀刻的研究表明,铝蚀刻速率随着氯气流的增加而增加,并且对施加的射频功率不敏感。英思特利用BClr CI2、SiClr C12和He-SiClClcCl2的化学方法,研究了纯Al薄膜的等离子体蚀刻率行为。
实验与讨论
本研究中使用的不锈钢腔室直径30厘米,高22厘米,蚀刻的切片位于较低的射频供电电极上。两个电极直径15厘米,由6061硬质阳极氧化铝构成。工艺气体通过顶部“淋浴头”模式的接地电极进入。电极间距为4 cm,电极温度均保持在40℃。使用针阀调整流速,并从隔离室的压力上升速率中确定。工艺压力使用节流阀进行控制,并使用电容压力计进行测量。
图1中看到的铝蚀刻速率和电压(即离子能量)之间的密切相关性与等离子体实验的结果形成对比,后者发现铝蚀刻速率与离子轰击能量无关。这种明显不一致的原因在于是否存在蚀刻残留物。等离子体束实验使用纯氯气等离子体,不可能去除掩模残余物。
图1:AI蚀刻率,射频峰峰电压,发展降压与总压碳化硅
我们发现,总气体流量超过200sccm导致了铝蚀刻过程中Cl2消耗的问题。假设氯气在AI上的粘附系数统一,最大可能的蚀刻速率等于2/3 ,Cl通量与氯气分压成正比。对于P(CI2)= 30fl,我们计算出最大的铝蚀刻率为5X105A/min。参见图2显示,测量的蚀刻速率仅为1.5X104A/min。最大可能的蚀刻速率和实际蚀刻速率之间的差异系数为30,这进一步证实了我们的假设,即实验结果是无载荷蚀刻条件的特征。
图2
结论
英思特通过使用蚀刻化学物质实验研究表明,Al的等离子体蚀刻速率由两个因素决定:(1)蚀刻表面上形成的残余物(例如si的浓度),(2)CI2的冲击通量增加了离子的能量,从而在蚀刻表面减少了这些掩模残留物的浓度,从而增加了蚀刻率。这些掩模残留物的存在,被认为是实现可控蚀刻工艺的关键。
江苏英思特半导体科技有限公司主要从事湿法制程设备,晶圆清洁设备,RCA清洗机,KOH腐殖清洗机等设备的设计、生产和维护。
审核编辑:汤梓红
  • 集成电路
  • 半导体
  • 等离子体
  • 蚀刻
    金属蚀刻残留物对对等离子体成分和均匀性的影响
    本文研究了金属蚀刻残留物,尤其是钛和钽残留物对等离子体成分和均匀性的影响。通过所谓的漂浮样品的x射线光电子能谱分析来分析室壁,并且通过光发射光谱来监测Cl2、HBr、O2和SF6等离子体中的Cl
    发表于 05-05 14:26 1058次阅读
    金属<b class='flag-5'>蚀刻</b>残留物对对<b class='flag-5'>等离子体</b>成分和均匀性的影响
    等离子体蚀刻和沉积问题的解决方案
    我们华林科纳讨论了一些重要的等离子体蚀刻和沉积问题(从有机硅化合物)的问题,特别注意表面条件,以及一些原位表面诊断的例子。由于等离子体介质与精密的表面分析装置不兼容,讲了两种原位表面调查的技术
    发表于 05-19 14:28 2035次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>和沉积问题的解决方案
    PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
    `电路板厂家生产高密度多层板要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB芯板处理→涂覆形成敷层剂→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→
    发表于 12-18 17:58
    PCB板制作工艺中的等离子体加工技术
    活性的表面,从而提高阻焊膜层的附着力。  (5) 残留物去除  等离子体技术在残留物的去除方面,主要有着下述三方面的作用:  (A) 在印制电路板制造,尤其在精细线条制作时,等离子体被用来蚀刻前去除干膜
    发表于 09-21 16:35
    微波标量反射计可测量大范围的等离子体密度
    密度较高且范围较大时,需要宽频带的信号源进行扫频,这给反射计的设计带来的巨大的困难。本文通过分析不同频率时电磁波的反射等离子体碰撞频率对电磁波反射的影响,设计了一种标量的反射计,反射计结构简单且不需扫频即可测量大范围的
    发表于 06-10 07:36
    低温等离子体废气处理系统
    1. 低温等离子体及废气处理原理低温等离子体技术是一门涉及生物学、高能物理、放电物理、放电化学反应工程学、高压脉冲技术和环境科学的综合性学科,是治理气态污染物的关键技术之一,因其高效、低能耗、处理
    发表于 04-21 20:29
    TDK|低温等离子体技术的应用
    近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在
    发表于 05-17 16:41
    等离子体应用
    发表于 05-18 15:16
    精确跟踪芯片蚀刻过程,用高分辨光谱仪监测等离子体
    在半导体行业,晶圆是用光刻技术制造和操作的。蚀刻是这一过程的主要部分,在这一过程中,材料可以被分层到一个非常具体的厚度。当这些层在晶圆表面被蚀刻时,等离子体监测被用来跟踪晶圆层的蚀刻
    发表于 09-21 14:18 989次阅读
    精确跟踪芯片<b class='flag-5'>蚀刻</b>过程,用高分辨<b class='flag-5'>率</b>光谱仪监测<b class='flag-5'>等离子体</b>
    低温等离子体技术的应用
    近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在紧凑的封装中产生低温
    的头像 发表于 02-27 17:54 1195次阅读
    低温<b class='flag-5'>等离子体</b>技术的应用
    真空等离子清洗机的制造商正在引入氧和氢等离子体蚀刻石墨烯
    等离子体和氢等离子体都可用于蚀刻石墨烯。两种石墨烯气体等离子刻蚀的基本原理是通过化学反应沿石墨烯的晶面进行刻蚀。不同的是,氧等离子体攻击碳
    的头像 发表于 06-21 14:32 847次阅读
    真空<b class='flag-5'>等离子</b>清洗机的制造商正在引入氧和氢<b class='flag-5'>等离子体</b>来<b class='flag-5'>蚀刻</b>石墨烯
    什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史
    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将射频能量传递给气体,激发成
    的头像 发表于 09-14 17:34 1072次阅读
    等离子体的定义和特征
    等离子体的定义 等离子体是一种由离子、电子和中性粒子组成的电离气体。在这种状态下,物质的部分或全部原子被电离,即原子核与电子分离,形成了带正电的离子和自由移动的电子。这种电离状态使得
    的头像 发表于 11-29 10:06 1475次阅读
    等离子体电导的影响因素
    等离子体,作为物质的第四态,广泛存在于自然界和工业应用中。从太阳风到荧光灯,等离子体的身影无处不在。等离子体的电导是衡量其导电性能的关键参数,它决定了
    的头像 发表于 11-29 10:08 655次阅读
    等离子的基本属性_等离子体如何发生
    射频等离子体(RF等离子体)是在气流中通过外部施加的射频场形成的。当气体中的原子被电离时(即电子在高能条件下与原子核分离时),就会产生等离子体。这种电离过程可以通过各种方法实现,包括热、电和电磁
    的头像 发表于 01-03 09:14 254次阅读
    <b class='flag-5'>等离子</b>的基本属性_<b class='flag-5'>等离子体</b>如何发生
