一、电池测试箱试验流程:
预处理:将被测样品放置工作室中,让它在正常的试验直至达到温度稳定。
始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入箱内即可。
试验:
①试验样品应按标准要求放置在试验箱内,并将试验箱内温度升到指定点,保持一定的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长度为准。
②高温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,同样以时间长度为准。
③低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,也是以时间长都为准。
④重复上述实验方法,以完成三个循环周期。
恢复:将测试品从试验箱内取出后,让它在正常的环境中进行恢复,直至它达到标准温度。
检测:对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。
二、电池测试箱维护方法:
1、使用测试箱之前,必须确保连接的电源电压稳定在380V左右,否则测试箱会因电压过高或过小而导致压缩机故障。
2、安装测试箱的地方必须宽敞,灰尘不要堆积过多,也不要太靠近高温热源,否则会影响测试结果的准确性。
3、不要将易燃,易爆和高腐蚀性物质放入工作室进行测试,因为它们可能会引起测试箱报警并因此无法继续进行。
4、如果由于某种原因有必要切断测试室的电源,则再次打开时必须相隔5分钟以上,否则会严重影响设备的压缩机。
5、每三个月清洁一次压缩机冷凝器和铜管,以免因过多的灰尘积聚而导致超压和过载。清洁后,还必须检查设备是否泄漏或损坏。如果有的话,应由制造商尽快修理。
6、严格按照手册要求操作试验箱,不得随意拆卸或改装试验设备,以免在以后的试验中出现更危险的情况。
审核编辑黄宇
电池测试
112浏览量
13181
