我们专注于提供高性能、高可靠性的温度监测解决方案,重视产品品质和客户需求,深受用户的信赖和好评。如果您需要一个高精度的温度检测设备,智测有线温度验证系统绝对是您的不二选择!
161XA/VS 有线温度验证系统
1.完整的温度验证系统通常有以下部分组成:计算机和软件、数据采集器、温度传感器探头、干井炉(或其他恒定的温场)、标准热电阻(参考探头)等。
2.在这些部件中,其中软件的功能决定着系统的整体功能和操作的便捷性,以及能否满足FDA 关于电子签名和电子记录跟踪功能、以及数据加密功能等。
3.温度传感器决定着终测量的精度和耐用性,温场和标准热电阻(参考探头)决定着整体系
有线温度验证系统是一个高精度的温度检测设备,采用先进的软件、硬件和结构进行了大幅度升级。我们的验证仪小巧轻便,可手持,携带非常方便,这有助于现场验证。同时,准确度高达0.1℃,分辨率达到0.01℃,16/24/48通用输入通道实时显示,采样率达到100,确保了数据的准确性和精确度,可以满足各类要求的温度检测需求。
该系统广泛适用于各种环境下的温度监测,如工厂、实验室等。这款产品的特点在于体积小重量轻,携带方便,有利于现场验证,大大提高工作效率和准确度,可以减少瑕疵产品的产生,保障生产安全。
1.更高的准确性:由于传感器是有线连接的,因此有线温度验证系统的测量结果更为准确。传感器精度高,即使在极端的温度条件下,其测量数据也非常可靠。这使得有线温度验证系统在对产品质量具有追求的行业中越来越受欢迎。
2.数据的自动化记录:使用有线温度验证系统,所有的数据都会自动记录,并保存在数据记录器中。通过一些分析工具,我们可以快速地查看不同时间点的温度变化,从而更好地控制生产过程,为质量提供更高的保证。
3.高度的可靠性和稳定性:由于有线温度验证系统的传感器和数据记录器都是经过验证的,所以系统的可靠性和稳定性都非常高,从而有效地保障了产品质量。
4.降低了成本:使用有线温度验证系统,可以有效降低人工监测成本,并降低可能的人为错误,从而减少企业的财务负担。
有线温度验证系统是一种有效的工具,广泛应用于医药、食品、化工等行业,以确保生产、运输和储存过程中的温度控制符合规定,同时还具有高度的可靠性、稳定性和自动化数据记录功能。它帮助企业提高产品质量,降低成本,并为企业带来更高的投资回报率。
审核编辑黄宇
测试
8文章
4659浏览量
125436 -
验证系统
22浏览量
10074
