精密低功耗:推出超低功耗、直流耦合输入信号链
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Antonius 2023-06-27 14:47 次阅读
本文介绍了交流耦合示例(AD8233),AD4130-8是讨论直流耦合输入信号链的绝佳机会。如果您还记得在第二篇博客中,我们提到处理大传感器偏移的直流耦合信号链需要更高分辨率的ADC,这些ADC通常会消耗更多的功率并占用额外的电路板面积。
使用图4130所示的AD8-1,ADI独特的架构具有无与伦比的信号链集成深度,该架构提供24位Σ-Δ型ADC,集成可编程增益放大器(PGA)和FIFO,在连续转换模式下具有令人印象深刻的32uA静态电流。AD1-71具有3.6-2.7V电源电压范围和3.56mm x 4130.8mm WLCSP小尺寸,非常适合支持基于温度和电桥(压力、负载、应变)传感器的电池供电应用,如现场仪表、智能发送器和无线传感器节点。此外,集成的交叉点多路复用器通过在 16 个模拟输入中的任何一对之间启用测量通道,带来了更大的灵活性。
图1 AD4130-8的原理框图
系统级低功耗
在第一篇博客中描述精密低功耗信号链时,我们提到需要一种系统级方法来真正优化电池寿命。AD4130-8通过集成考虑从传感器到微控制器的完整解决方案功耗的功能来实现这一点。让我们首先考虑一个典型的1kΩ桥式传感器,偏置在3V基准电压。仅此一项就燃烧了3mA,已经比测量它的AD100-4130多~8倍!为了消除此电源“热点”,AD4130-8内置一个低侧电源开关(见图2),可用于在两次转换之间关断桥式传感器。该低侧开关由智能通道序列器控制,以定制时序并优化节能。对于功耗敏感型应用,另一个需要考虑的选择是用激励电流而不是基准电压源偏置桥式传感器。AD4130-8内置寄存器可编程精密激励电流源,电流范围为100nA至200uA,可通过任何多路复用器输入通道在片外驱动。
图2 – 简化的AD4130-8桥式配置,采用低边电源开关(PSW)
片内FIFO(先进先出)缓冲器可存储来自AD256-4130的多达8个转换结果,允许微控制器处于休眠模式更长时间,从而进一步降低系统级功耗负担。当数据超过指定阈值时,使用方便的中断信号唤醒微控制器,指示FIFO已达到预定义的样本数(水印模式),或者FIFO已满并允许“突发模式”数据传输。这与AD4130-8上的智能时序控制器相结合,可实现自主测量。
用于生物电势测量的直流耦合解决方案
虽然可能并不明显,但AD4130-8是直流耦合解决方案的一个很好的例子,用于在足够低的带宽水平(如心率甚至动态ECG)下进行单导联生物电位测量。图 3 显示了一个基本配置,其中两个模拟输入连接到 LA(左臂)和 RA(右臂)电极,第三个模拟输入用于将主体驱动至 AVDD/2 直流 Vbias。虽然这不是真正的右腿驱动(RLD),但它可能足以满足电池供电的解决方案。此外,烧毁电流可用作直流导联脱落检测的抽查。请注意,由于可用的烧毁电流水平,这些更适合于低阻抗/接液电极。对于AD4130-8输入偏置电流过高的干电极应用,可以在AD4505-2之前的电极上放置ADA40024-4130或MAX8等缓冲器。
图 3 – AD4130-8 的单导联 ECG 配置
由于这是一个直流耦合输入信号链,因此在设置PGA增益时必须考虑电源电压和预期的电极偏移,以防止饱和。图4所示的表格(AD15-4130数据手册表8)是跟踪给定增益设置和输出数据速率(ODR)下噪声的有用方法。ODR 还为应用设置 3dB 带宽,如第三列所示。AD4130-8配置还根据IEC60601-2-47动态ECG规范进行了测试,如果定时精度测试使用足够精确的外部时钟,则能够满足所有要求。
图 4 – 采用 4130.8V 基准电压源和 Sinc 的 AD2-5 的噪声与增益和输出数据速率的关系3滤波器
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 传感器
  • 滤波器
    低功耗ADC的低功耗参考和双极电压调节电路精密验证设计
    描述此 TI 精密验证设计可为单电源、低功耗信号调整电路提供原理、组件选择和仿真,旨在将 +/-5 V 输入信号转换为单电源
    发表于 11-15 10:13
    用于空间受限应用的低功耗精密数据采集信号
    发表于 05-27 15:16
    精密超低功耗高端电流检测
    DN1045- 精密超低功耗高端电流检测
    发表于 06-17 11:07
    超低功耗Wi-Fi技术
    ,Dialog半导体也是低功耗蓝牙技术的领先创新厂商。对于国内用户,大家所熟悉的小米手环里所使用的蓝牙芯片就是Dialog的产品。除了低功耗蓝牙产品,Dialog最近新推出超低功耗
    发表于 05-24 07:37
    WM8993 欧胜微电子推出超低功耗音频中心编码解码器
    WM8993 欧胜微电子推出超低功耗音频中心编码解码器 欧胜微电子今日宣布推出型号为WM8993的全新超低功耗音频中心编码解码器(CODEC),这是该全新
    发表于 07-20 10:56 925次阅读
    欧胜推出超低功耗音频编码解码器
    欧胜推出超低功耗音频编码解码器 欧胜微电子日前宣布推出一款带有W类耳机和线路驱动器的、世界领先的超低功耗编码解码器WM8904,它专为提供低功耗并显著延长回放
    发表于 01-13 09:11 925次阅读
    ST推出超低功耗的光学摇杆晶片
    ST推出超低功耗的光学摇杆晶片    意法半导体(ST)於宣布,推出一款超低功耗IC-VD5376。该款产品拥有控制光学手指导航模组或
    发表于 04-09 10:12 941次阅读
    超低功耗设计技巧与实现
    超低功耗设计技巧与实现
    发表于 01-18 14:59 105次下载
    <b class='flag-5'>超低功耗</b>设计技巧与实现
    IDT推出超低功耗固态硬盘应用的精密温度传感器
    IDT 公司宣布推出面向超低功耗固态硬盘应用的全新精密温度传感器产品系列。新的器件系列可将功耗降至最低、优化材料清单成本(BOM),并与针对高容量内存模块的现有标准保持兼容。
    发表于 04-23 09:17 697次阅读
    聪明的超低功耗设计
    你熟悉的基本方法的低功耗设计。现在,你怎么把它带到一个新水平?极端的低功耗嵌入式设计需要仔细选取工具缓存,电路设计和智能利用单片机超低功耗的特点。
    发表于 08-04 14:09 13次下载
    聪明的<b class='flag-5'>超低功耗</b>设计
    基于超低功耗设计技巧与实现
    基于超低功耗设计技巧与实现
    发表于 10-15 10:44 12次下载
    基于<b class='flag-5'>超低功耗</b>设计技巧与实现
    Holtek新推出超低功耗具有液晶驱动电路Flash MCU
    Holtek新推出超低功耗具有液晶驱动电路Flash MCU,针对RTC On超低待机功耗应用提供最佳解决方案,如电池供电之消费类产品,可视卡与NFC Data Logger等。
    发表于 05-16 16:41 2969次阅读
    超低功耗工控主板是如何降低功耗
    工业用电总量一直占据我国用电的大部分,所以就有工控主板定制厂家推出超低功耗工控主板,超低功耗工控主板的推出将能大大减少工业用电,为我国节省工业用电量。那么
    发表于 05-23 15:24 1934次阅读
    适用于低功耗信号应用的功率优化技术
    本文介绍用于在低功耗信号应用中实现优化能效比的精密低功耗信号
    的头像 发表于 06-13 11:19 693次阅读
    适用于<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>应用的功率优化技术
    适用于低功耗信号应用的功率优化技术
    的头像 发表于 07-08 11:13 662次阅读
