探讨两种时钟同步的总线电路方案
冬至子 来源:老戚的硬件笔记 作者:老戚的硬件笔记 2023-06-27 15:18 次阅读
高速数字电路模块通常以 同步 (synchronous)电路的形式实现,它们由一个或者多个时钟驱动(触发)。对于 单一时钟(域) 的同步电路而言,只要输入和时钟的关系满足 建立(setup)时间保持(hold)时间的时序关系,电路的输出(布尔值)就是可预测的,这是数字逻辑电路设计的基础。如果 不能满足建立保持时间 ,我们认为输入是 异步 (asynchronous) 信号 。一个时钟域的同步信号输出到另一个时钟域通常被认为是异步信号。
本文从同步电路时序模型出发,探讨了两种时钟同步的总线电路方案:
  • 共同时钟 (common clock)总线
  • 源同步 (source synchronous)总线
共同时钟总线的收发端使用同一时钟,结构简单,由于物理限制和PVT效应,局限于时钟速率比较低的应用;源同步总线增加 接口时钟 ,并以 与数据相同的方式发送 ,大大提升了接口时钟速率,由于引入了 不同的时钟域 ,也增加了接口设计的复杂程度。
1. 时钟同步电路的时序模型
<图1>
寄存器A在时钟(launch clock)的上升沿打出数据,经过两段飞行时间(传输延时)和组合逻辑电路延时之后,在下一个时钟沿(capture clock)被寄存器B抓取,这里假设A、B的时钟完全相同 - 频率相同相位相同。在两个时钟上升沿之间,按照时间顺序,发生了下列事件:
寄存器A打出输出(QA)。QA在上升沿之后一段时间才能有效(valid),这个时间是tco(clock to output);
传输延时tflight1,组合逻辑电路引起的延时tlogic,传输延时tflight2;
寄存器B抓取输入。输入在时钟上升沿之前必须提前稳定(建立时间tsetup),在时钟上升沿之后保持一段时间(保持时间thold)。假如不满足建立、保持时间的要求,那么B的输出可能会非0非1的亚稳态(Metastability)。
<图2>
把这些事件衔接在一起,形成了时序预算(timing budget)分配图。注意,‘X’表示不确定区间,通常是由PVT(制程电压温度)效应引起的偏差。
tsetup_margin = Period - tco(max)- tflight1 - tlogic(max) - tflight2 - tsetup
thold_margin = tco(min) + tflight1 + tlogic(min) + tflight2 - thold
tsetup_margin和thold_margin为 时序裕量 (margin),它**>=0代表满足建立保持时间**要求。
2. 共同时钟(common clock)系统总线
共同时钟系统其实可以借用<图1>,只需要把寄存器换成芯片(系统)。
共同时钟系统只有一个时钟(域),无论发送端还是接收端。
回到时序计算公式,要使tsetup_margin >=0,可以得到:
Period >= tco(max) + tflight1 + tlogic(max) + tflight2 + tsetup
右边这些参数代表了真实的物理局限,它们决定了时钟可以跑多快(时钟周期最小是多少)。
tflight1、tflight2来自于PCB走线,连接器芯片封装等等。
tco、tsetup、tlogic代表芯片的 物理特性参数 。不同的芯片在不同的温度/电压下由于PVT效应表现会有变化,形成了时序图上的 不确定区间 。我们必须计算最恶劣(worst case)的情况,这会吃掉时序裕量。
而且,我们也做不到理想的单一同步时钟。出于信号质量的考量,时钟信号通常是点对点(point to point)的连接。不同模块的时钟,通常是连接同一个时钟buffer的不同扇出(fanout)。在工程实践上,理想的同步很难做到,只能把相位偏差(skew)控制在一定范围内。
所有这些,都限制了时钟速度或者数据吞吐量的提升,而优化参数常常意味着成本的抬升。老戚看到的共同时钟系统的时钟没有超过100MHz的。实现更高速总线的解决办法是源同步时钟方案。
3. 源同步(source synchronous)系统
源同步在芯片(系统)接口上 同时输出数据和(接口)时钟 ,数据和时钟采用完全相同的IO结构,从而最大程度的抵消tco,tflight等等。通常认为,同一个芯片上的PVT效应也是一致的。
<图3>
<图3>是典型的中心对齐(center aligned)的源同步DDR输出。内部PLL的输出两路相位相差90度的时钟,经过同等的传输延时,到达接收端的时候,时钟刚好处在数据的中心(假定接收端建立保持时间的要求也是对等的)。接收端使用接口时钟clock_out抓取数据data_out,紧接着把数据同步到本地时钟。 接口时钟和本地时钟并不一致 ,属于 不同的时钟域
现有的高速并行接口无一例外都是源同步,最典型的当然是内存接口。以DDR4为例,地址/命令/片选信号和主时钟形成了一组源同步总线,内存数据DQ每8位就会有一个DQS信号作为接口时钟,形成源同步的数据时钟总线。在接收端,数据会先被抓取到相应DQS的时钟域,然后同步到主时钟。
源同步很好的解决了接口总线的速度问题,却也引入了不同的时钟域, 增加了收发接口设计的复杂度
  1. 跨时钟域(clock domain crossing)
实现跨时钟域的信号传递要回到时钟域C0的输出时钟域C1的输入建立保持时间的基本问题。
假如时钟C0/C1 同源 (不同频,例如分频/倍频关系)而且相位差固定可以直接用本地时钟抓取 ;同频(源)但是不知道相位关系不确定的可以以FIFO的方式解决;有频差的也可以用 FIFO解决 ,但要防止溢出(overrun,underrun)。
还是以DDR4内存接口为例,假设主时钟是1600MHz,那么DQS则是倍频 --- 3200MHz。由于时钟(包括地址/命令/片选)信号的fly-by拓扑,时钟到达不同内存颗粒存在先后顺序。对于写操作(write),控制器通过write leveling侦测到未经调整的DQS和主时钟的相位关系,相应的调整输出DQS的相位,保证内存颗粒接收的DQS和主时钟保持 特定的相位关系 ,从而在颗粒内部能够以最简单的方式(同时延时latency最小)完成跨时钟域。对于读操作,似乎有read leveling来实现相似的功能(这方面资料不详)。有趣的是,在DDR4内存接口,控制器(通常逻辑更为复杂)承担了所有时序调整的责任,内存(存储厂商的逻辑设计能力要差一些)接口则以最简化的方式工作。
以太网领域,处理跨时钟域更常用的方法是FIFO(First In First Out)。FIFO不仅能够处理同频时钟的跨时钟域数据转换,也能处理不同频率(有限频差)的跨时钟域处理,从而获得了广泛的应用。PCIe协议和以太网协议都运用基于FIFO的 弹性缓冲 (elastic buffer)来处理系统时钟的PPM偏差问题。
  • 寄存器
  • 连接器
  • 同步电路
  • FIFO存储
  • PCB走线
    两种典型的电池供电电路的设计方案
    本文从设计手持产品的工作实践出发,讨论两种典型的电池供电电路的设计情况。##软开关电路的开/关机的过程分为两种情况。
    发表于 05-08 11:52 7223次阅读
    SOPC设计中的两种片上总线分析
    文中将片上总线与传统总线进行比较,介绍了并发多主设备总线体系;同时通过对AMBA和Avalon两种片上总线的详细分析、比较,针对它们的不同特
    发表于 12-15 10:36 1360次阅读
    针对CAN总线传输距离问题的两种解决方案
    发表于 08-16 16:13
    基于FPGA的时钟恢复以及系统同步方案设计
    中用到的时钟恢复技术以及系统同步方法进行探讨,并设计了一方案,经过了试验和实际应用考验,证明其精度高,实现灵活,并取得了良好的应用效果。
    发表于 06-18 08:15
    两种不同结构的永磁同步电机特点说明
    两种不同结构的永磁永磁同步电机特点说明——表贴式和内置式永磁同步电机 spmsm 和 ipmsm 的区别总结永磁同步电机凸极性和隐极性面装式和内置式的关系结构特征当三相PMSM转子磁路
    发表于 06-28 09:55
    基于FFT的两种伪码快速捕获方案
    该文提出两种基于FFT 的伪码快速捕获方案,一是基于分数倍采样率转换器的快捕方案;另一是基于抽取器的快捕
    发表于 08-26 16:06 25次下载
    基于FFT的<b class='flag-5'>两种</b>伪码快速捕获<b class='flag-5'>方案</b>
    两种常见的MOSFET驱动电路
    本内容提供了两种常见的MOSFET驱动电路
    发表于 09-23 10:03 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>两种</b>常见的MOSFET驱动<b class='flag-5'>电路</b>
    两种总线数据两种传递形式:PIO、DMA介绍资料下载
    电子发烧友网为你提供两种总线数据两种传递形式:PIO、DMA介绍资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决
    发表于 04-19 08:46 4次下载
    <b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>总线</b>数据<b class='flag-5'>两种</b>传递形式:PIO、DMA介绍资料下载
    通常有两种不同的时钟门控实现技术
    constrained,mobile端不能够充更多的电就只能尽可能地降低功耗了(无法开源只能节流呀),也因为时钟门控是降低芯片动态功耗最简单,最常用的方法之一。 时钟门控技术分类:通常,有两种不同的
    的头像 发表于 06-13 16:48 2661次阅读
    两种MOS冗余驱动方案
    两种MOS冗余驱动方案
    发表于 10-28 12:00 2次下载
    <b class='flag-5'>两种</b>MOS冗余驱动<b class='flag-5'>方案</b>
    时钟同步总线电路方案
    的头像 发表于 06-23 17:53 1729次阅读
    <b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>同步</b>的<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>方案</b>
    同步电路与异步电路有何区别
    同步电路与异步电路有何区别 同步电路和异步电路是数字电路
    的头像 发表于 08-27 16:57 1w次阅读
    介绍两种常见的移相器电路原理
    移相器的电路原理可以有多种实现方式,以下是两种常见的移相器电路原理
    的头像 发表于 09-19 11:01 2253次阅读
    时钟信号的同步 在数字电路里怎样让个不同步时钟信号同步
    的头像 发表于 10-18 15:23 1652次阅读
    时钟树是什么?介绍两种时钟树结构
    今天来聊一聊时钟树。首先我先讲一下我所理解的时钟树是什么,然后介绍两种时钟树结构。
    的头像 发表于 12-06 15:23 1769次阅读
