JVM源码分析之不保证顺序的Class.getMethods
冬至子 来源:你假笨 作者:寒泉子 2023-06-27 15:22 次阅读
依赖顺序的场景
如果大家看过或者实现过序列化反序列化的代码,这个问题就不难回答了,今天碰到的这个问题其实是发生在大家可能最常用的fastjson库里的,所以如果大家在使用这个库,请务必检查下你的代码,以免踩到此坑
对象序列化
大家都知道当我们序列化好一个对象之后,要反序列回来,那问题就来了,就拿这个json序列化来说吧,我们要将对象序列化成json串,那意味着我们要先取出这个对象的属性,然后写成键值对的形式,那取值就意味着我们要遵循java bean的规范通过getter方法来取,那其实getter方法有两种,一种是boolean类型的,一种是其他类型的,如果是boolean类型的,那我们通常是isXXX()这样的方法,如果是其他类型的,一般是getXXX()这样的方法。那假如说我们的类里针对某个属性a,同时存在两个方法isA()getA(),那究竟我们会调用哪个来取值?这个就取决于具体的序列化框架实现了,比如导致我们这篇文章诞生的fastjson,就是利用我们这篇文章的主角java.lang.Class.getMethods返回的数组,然后挨个遍历,先找到哪个就是哪个,如果我们的这个数组正好因为jvm本身实现没有保证顺序,那么可能先找到isA(),也可能先找到getA(),如果两个方法都是返回a这个属性其实问题也不大,假如正好是这两个方法返回不同的内容呢?
private A a;public A getA(){    return a;
}public boolean isA(){    return false;
}public void setA(A a){    this.a=a;
如果是上面的内容,那可能就会悲剧了,如果选了isA(),那其实是返回一个boolean类型的,将这个boolean写入到json串里,如果是选了getA(),那就是将A这个类型的对象写到json串里
对象反序列化
在完成了序列化过程之后,需要将这个字符串进行反序列化了,于是就会去找json串里对应字段的setter方法,比如上面的setA(A a),假如我们之前选了isA()序列化好内容,那我们此时的值是一个boolean值false,那就无法通过setA来赋值还原对象了。
解决方案
相信大家看完我上面的描述,知道这个问题所在了,要避免类似的问题,方案其实也挺多,比如对方法进行先排序,又比如说优先使用isXXX()方法,不过这种需要和开发者达成共识,和setter要对应得起来
jvm里为什么不保证顺序
JDK层面的代码我就暂时不说了,大家都能看到代码,从java.lang.Class.getMethods一层层走下去,相信大家细心点还是能抓住整个脉络的,我这里主要想说大家可能比较难看到的一些实现,比如JVM里的具体实现
正常情况下大家跟代码能跟到调用了java.lang.Class.getDeclaredMethods0这个native方法,其具体实现如下
JVM_ENTRY(jobjectArray, JVM_GetClassDeclaredMethods(JNIEnv *env, jclass ofClass, jboolean publicOnly))
  JVMWrapper("JVM_GetClassDeclaredMethods");  return get_class_declared_methods_helper(env, ofClass, publicOnly,                                           /*want_constructor*/ false,
                                           SystemDictionary::reflect_Method_klass(), THREAD);
JVM_END
其主要调用了get_class_declared_methods_helper方法
static jobjectArray get_class_declared_methods_helper(
                                  JNIEnv *env,
                                  jclass ofClass, jboolean publicOnly,
                                  bool want_constructor,
                                  Klass* klass, TRAPS) {
  JvmtiVMObjectAllocEventCollector oam;  // Exclude primitive types and array types
  if (java_lang_Class::is_primitive(JNIHandles::resolve_non_null(ofClass))
      || java_lang_Class::as_Klass(JNIHandles::resolve_non_null(ofClass))- >oop_is_array()) {    // Return empty array
    oop res = oopFactory::new_objArray(klass, 0, CHECK_NULL);    return (jobjectArray) JNIHandles::make_local(env, res);
  }  instanceKlassHandle k(THREAD, java_lang_Class::as_Klass(JNIHandles::resolve_non_null(ofClass)));  // Ensure class is linked
  k- >link_class(CHECK_NULL);
  Array< Method* >* methods = k- >methods();  int methods_length = methods- >length();  // Save original method_idnum in case of redefinition, which can change
  // the idnum of obsolete methods.  The new method will have the same idnum
  // but if we refresh the methods array, the counts will be wrong.
  ResourceMark rm(THREAD);
  GrowableArray< int >* idnums = new GrowableArray< int >(methods_length);  int num_methods = 0;  for (int i = 0; i < methods_length; i++) {    methodHandle method(THREAD, methods- >at(i));    if (select_method(method, want_constructor)) {      if (!publicOnly || method- >is_public()) {
        idnums- >push(method- >method_idnum());
        ++num_methods;
  }  // Allocate result
  objArrayOop r = oopFactory::new_objArray(klass, num_methods, CHECK_NULL);  objArrayHandle result (THREAD, r);  // Now just put the methods that we selected above, but go by their idnum
  // in case of redefinition.  The methods can be redefined at any safepoint,
  // so above when allocating the oop array and below when creating reflect
  // objects.
  for (int i = 0; i < num_methods; i++) {    methodHandle method(THREAD, k- >method_with_idnum(idnums- >at(i)));    if (method.is_null()) {      // Method may have been deleted and seems this API can handle null
      // Otherwise should probably put a method that throws NSME
      result- >obj_at_put(i, NULL);
    } else {
      oop m;      if (want_constructor) {
        m = Reflection::new_constructor(method, CHECK_NULL);
      } else {
        m = Reflection::new_method(method, UseNewReflection, false, CHECK_NULL);
      result- >obj_at_put(i, m);
  }  return (jobjectArray) JNIHandles::make_local(env, result());
从上面的k->method_with_idnum(idnums->at(i)),我们基本知道方法主要是从klass里来的
Method* InstanceKlass::method_with_idnum(int idnum) {
  Method* m = NULL;  if (idnum < methods()- >length()) {
    m = methods()- >at(idnum);
  }  if (m == NULL || m- >method_idnum() != idnum) {    for (int index = 0; index < methods()- >length(); ++index) {
      m = methods()- >at(index);      if (m- >method_idnum() == idnum) {        return m;
    }    // None found, return null for the caller to handle.
    return NULL;
  }  return m;
因此InstanceKlass里的methods是关键,而这个methods的创建是在类解析的时候发生的
instanceKlassHandle ClassFileParser::parseClassFile(Symbol* name,
                                                    ClassLoaderData* loader_data,
                                                    Handle protection_domain,
                                                    KlassHandle host_klass,
                                                    GrowableArray< Handle >* cp_patches,
                                                    TempNewSymbol& parsed_name,
                                                    bool verify,
                                                    TRAPS) {
 Array< Method* >* methods = parse_methods(access_flags.is_interface(),
                                            &promoted_flags,
                                            &has_final_method,
                                            &declares_default_methods,
...                                            CHECK_(nullHandle));// sort methodsintArray* method_ordering = sort_methods(methods);
this_klass- >set_methods(_methods);
上面的parse_methods就是从class文件里挨个解析出method,并存到_methods字段里,但是接下来做了一次sort_methods的动作,这个动作会对解析出来的方法做排序
intArray* ClassFileParser::sort_methods(Array< Method* >* methods) {  int length = methods- >length();  // If JVMTI original method ordering or sharing is enabled we have to
  // remember the original class file ordering.
  // We temporarily use the vtable_index field in the Method* to store the
  // class file index, so we can read in after calling qsort.
  // Put the method ordering in the shared archive.
  if (JvmtiExport::can_maintain_original_method_order() || DumpSharedSpaces) {    for (int index = 0; index < length; index++) {
      Method* m = methods- >at(index);      assert(!m- >valid_vtable_index(), "vtable index should not be set");
      m- >set_vtable_index(index);
  }  // Sort method array by ascending method name (for faster lookups & vtable construction)
  // Note that the ordering is not alphabetical, see Symbol::fast_compare
  Method::sort_methods(methods);
  intArray* method_ordering = NULL;  // If JVMTI original method ordering or sharing is enabled construct int
  // array remembering the original ordering
    method_ordering = new intArray(length);    for (int index = 0; index < length; index++) {
      Method* m = methods- >at(index);      int old_index = m- >vtable_index();      assert(old_index >= 0 && old_index < length, "invalid method index");
      method_ordering- >at_put(index, old_index);
      m- >set_vtable_index(Method::invalid_vtable_index);
  }  return method_ordering;
}// This is only done during class loading, so it is OK to assume method_idnum matches the methods() array// default_methods also uses this without the ordering for fast find_methodvoid Method::sort_methods(Array< Method* >* methods, bool idempotent, bool set_idnums) {  int length = methods- >length();  if (length > 1) {
      No_Safepoint_Verifier nsv;
      QuickSort::sort< Method* >(methods- >data(), length, method_comparator, idempotent);
    }    // Reset method ordering
    if (set_idnums) {      for (int i = 0; i < length; i++) {
        Method* m = methods- >at(i);
        m- >set_method_idnum(i);
        m- >set_orig_method_idnum(i);
从上面的Method::sort_methods可以看出其实具体的排序算法method_comparator
// Comparer for sorting an object array containing// Method*s.static int method_comparator(Method* a, Method* b) {  return a- >name()- >fast_compare(b- >name());
比较的是两个方法的名字,但是这个名字不是一个字符串,而是一个Symbol对象,每个类或者方法名字都会对应一个Symbol对象,在这个名字第一次使用的时候构建,并且不是在java heap里分配的,比如jdk7里就是在c heap里通过malloc来分配的,jdk8里会在metaspace里分配
// Note: this comparison is used for vtable sorting only; it doesn't matter// what order it defines, as long as it is a total, time-invariant order// Since Symbol*s are in C_HEAP, their relative order in memory never changes,// so use address comparison for speedint Symbol::fast_compare(Symbol* other) const { return (((uintptr_t)this < (uintptr_t)other) ? -1
   : ((uintptr_t)this == (uintptr_t) other) ? 0 : 1);
从上面的fast_compare方法知道,其实对比的是地址的大小,因为Symbol对象是通过malloc来分配的,因此新分配的Symbol对象的地址就不一定比后分配的Symbol对象地址小,也不一定大,因为期间存在内存free的动作,那地址是不会一直线性变化的,之所以不按照字母排序,主要还是为了速度考虑,根据地址排序是最快的。
综上所述,一个类里的方法经过排序之后,顺序可能会不一样,取决于方法名对应的Symbol对象的地址的先后顺序
JVM为什么要对方法排序
其实这个问题很简单,就是为了快速找到方法呢,当我们要找某个名字的方法的时候,根据对应的Symbol对象,能根据对象的地址使用二分排序的算法快速定位到具体的方法。
  • JVM
    JVM
  • Symbol
    JVM性能指标分析
    JVM性能调优实践——JVM
    发表于 10-17 15:00
    Jvm的整体结构和特点
    JVM特点    首先一次编译处处运行是学习Java语言都知道的事情,其实并不是Java语言跨平台,是JVM跨平台,Jvm运行时并不是执行Java文件,而是执行编译后的.class
    发表于 01-05 17:23
    Labview层叠式顺序结构
    Labview层叠式顺序结构,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
    发表于 04-19 10:56 0次下载
    Labview平铺式顺序结构
    Labview平铺式顺序结构,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
    Jvm工作原理学习笔记
    [] args)函数的class都可以作为JVM实例运行的起点 b) 运行。main()作为该程序初始线程的起点,任何其他线程均由该线程启动。JVM内部有两种线程:守护线程和非守护线程,main()属于非守护
    发表于 04-03 11:03 5次下载
    JVM内存布局的多方面了解
      JVM内存布局规定了Java在运行过程中内存申请、分配、管理的策略,保证JVM的稳定高效运行。不同的JVM对于内存的划分方式和管理机制存在部分差异。结合
    发表于 07-08 15:09 439次阅读
    探讨JVM的内存布局
    的头像 发表于 09-09 15:57 891次阅读
    JVM入门Class结构介绍1
    ❝根据《JAVA虚拟机规范》的规定,Class文件格式采用一种类似于C语言结构体的伪结构来存储数据,这种伪结构中(Class文件格式中)只有两种数据类型:“无符号数”和“表”。
    的头像 发表于 02-09 16:57 663次阅读
    <b class='flag-5'>JVM</b>入门<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>Class</b>结构介绍1
    JVM入门Class结构属性表1
    ❝属性表在《JAVA虚拟机规范》中并没有像其他数据一样做严格的限制,我们甚至可以自己实现一个编译器往Class结构的属性表中注入额外的属性信息,虚拟机运行时会忽略掉它识别不了的属性。
    的头像 发表于 02-10 11:02 624次阅读
    <b class='flag-5'>JVM</b>入门<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>Class</b>结构属性表1
    JVM入门Class结构属性表2
    的头像 发表于 02-10 11:02 635次阅读
    <b class='flag-5'>JVM</b>入门<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>Class</b>结构属性表2
    JVM内存布局详解
    的头像 发表于 04-26 10:10 585次阅读
    <b class='flag-5'>JVM</b>内存布局详解
    详解Java虚拟机的JVM内存布局
    的头像 发表于 07-13 09:52 567次阅读
    详解Java虚拟机的<b class='flag-5'>JVM</b>内存布局
    消息队列中如何保证消息的顺序性?
    其实这个也是用 MQ 的时候必问的话题,第一看看你了不了解顺序这个事儿?第二看看你有没有办法保证消息是有顺序的?这是生产系统中常见的问题。
    的头像 发表于 09-08 09:40 783次阅读
    消息队列中如何<b class='flag-5'>保证</b>消息的<b class='flag-5'>顺序</b>性?
    jvm的dump太大了怎么分析
    分析大型JVM dump文件可能会遇到的一些挑战。首先,JVM dump文件通常非常大,可能几百MB或几个GB。这是因为它们包含了JVM的完整内存快照,包括堆和栈的所有对象和线程信息。
    的头像 发表于 12-05 11:01 2859次阅读
    jvm内存分析命令和工具
    JVM内存分析是Java开发和调优过程中非常重要的一部分。通过对JVM内存分析命令和工具的深入了解和使用,可以帮助开发人员识别内存泄漏、性能瓶颈等问题,并对Java应用进行优化。 下面
    的头像 发表于 12-05 11:07 1270次阅读
