湿地作为生态系统的关键组成部分,发挥着涵养水源、调节气候、改善环境、维护生物多样性等生态功能。湿地提供了独特的生境,为许多鸟类、鱼类和其他野生动物提供了栖息地和食物来源。此外,湿地还具有保持水量平衡和水质净化的重要功能,对于防洪减灾、土壤保持和气候调节也发挥着重要作用。因此,保护湿地生态环境对于维护生态平衡和可持续发展至关重要。
为了有效保护湿地生态环境,物通博联提出基于传感器数据采集的湿地环境监测解决方案。通过在湿地现场部署多个传感器,有物通博联工业智能网关采集数据并实时上传到云平台,可以远程监控数据变化并在异常时自动报警,包括水质、水位、流量、土壤含水量、植被指数等多个方面的参数,以全面了解湿地的环境状况。通过对湿地环境数据进行分析和评估,可以及时发现湿地环境问题并采取相应的措施,以保护湿地生态系统的健康。
系统效益
1、湿地实时监测:通过网关可以实时采集湿地的温度、PH值、水位、流量、水质等数据,包括设备的位置、状态、报警等在电子地图中都有定位标识,简洁直观。
2、故障报警通知:通过报警机制及时发现湿地异常变化,报警信息及时通过微信、短信、邮件通知管理人员,及时进行检查维护。
3、远程控制:可远程控制仪器设备和泵阀状态的开关,实时获取到设备的基本信息、在线运营情况、地理信息分布等情况,并且支持程序远程上下载和程序更新,减少人工出差成本。
4、数据统计分析:手机端或电脑端随时查看实时数据和历史数据,根据对湿地环境各个数据指标进行统计分析,实现湿地治理的智能管理。
审核编辑黄宇
物联网
2914文章
45014浏览量
377918 -
网关
9文章
4622浏览量
51589
