中性点接地电阻柜是一种电力系统中性点采用小电阻或中电阻接地的接地方式。它的主要作用是限制接地电流,同时提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。
中性点接地电阻柜的原理是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器,适当选择所接电阻器的阻值,可以起到泄放单相接地电弧后半波的能量,抑制电网过电压的辐值,提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。
中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。当电网出现单相接地时,接地电阻向接地点提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。
需要注意的是,中性点接地电阻柜的运行方式可能会因不同的电力系统而有所差异。在实际应用中,需要根据具体的电力系统特点和要求进行相应的调整和操作。
总的来说,中性点接地电阻柜是一种有效的电力系统接地方式,可以限制接地电流,提供附加阻性电流,从而保护系统的正常运行和人员的安全。
审核编辑黄宇
举报投诉
接地
7文章
875浏览量
47994 -
电阻柜
1文章
481浏览量
13495
热点推荐
接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,其种类多样。 从用途上划分,主要有中性
剖析发电机中性点接地电阻柜的构成
发电机中性点接地电阻柜作为电力系统中至关重要的设备,它的设计精妙、功能强大,对于维护电力系统的稳定性和可靠性,具有不可替代的作用。那么,发电机中性
简述不同类型接地电阻柜及其特点
接地电阻柜在电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压并保障设备安全,不同类型的接地电阻柜根据应用场景和设计需求具有以下特点: 1.
中性点接地电阻柜的运行方式了解一下
