到底什么是建立时间/保持时间?
冬至子 来源:数字设计课堂 作者:kamilyc 2023-06-27 15:43 次阅读
在时序电路设计中,建立时间/保持时间可以说是出现频率最高的几个词之一了,人们对其定义已经耳熟能详,对涉及其的计算(比如检查时序是否正确,计算最大频率等)网上也有很多。但抛开这些表面,建立时间/保持时间到底是如何产生的,了解的人却不是很多。本篇文章就透过现象看本质,打开触发器的“黑盒子”,来了解一下到底什么是建立时间/保持时间。
01
先来看一下建立时间/保持时间的定义:
建立时间(setup time):触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据需要保持稳定的时间。
保持时间(hold time):触发器的时钟信号上升沿到来之后,数据需要保持稳定的时间。
值得注意的是,建立/保持时间的概念是针对触发器的特性来说的。但是不仅触发器有建立/保持时间,锁存器也有,而且触发器的建立/保持时间还是基于锁存器的特性得来的。为此,先来了解一下锁存器。
图1 锁存器的符号表示
典型的锁存器如图1所示,包括三个端口:数据输入端D,使能输入端G和数据输出端Q。当使能端为高电平时,输出Q随输入D变化;当使能端为低电平时,输出保持不变。锁存器的时序如图2所示。
图2 锁存器的时序特性
在使能端由高电平向低电平变化过程中,为了使锁存器正确锁存住数据,需要对输入数据的时间加以约束,因此便有了锁存器的建立时间和保持时间,即图2中的T_setup 和T_hold 。锁存器的这两个时序特性定义跟触发器很相似,不同的是在锁存器上这两个时序约束条件发生在使能端由高电平向低电平转化时。图2中的T_dGQ为使能端到输出端的延时。
锁存器在使能信号为高电平时相当于透明,而如何组合锁存器,使其变成只在使能信号边沿锁存数据的触发器呢?答案是两个锁存器串联。如图3(a)所示,串联的前一个锁存器使能端为低电平触发(即反向使能),称为主锁存器,后一个锁存器称为从锁存器。在clk为低电平时,使能主锁存器,主锁存器的输出信号m随输入d变化,此时因为从锁存器未被使能,所以输出信号q无变化;在clk从低电平变为高电平时,m采样输入信号d并且保持,与此同时从锁存器打开,输出端输出被主锁存器锁存的信号值。触发器的符号表示如图3(b)。
图3 (a)两个锁存器组成的触发器 (b)触发器符号表示
为了进一步了解主从锁存器的工作原理,示例的波形图如图4所示。可以看到,当clk为低时,m跟随d变化;当clk由低变高,主锁存器锁存输入值,中间m停止变化,此时从锁存器打开,经过一段延迟后将中间信号送至输出。
图4 两个锁存器组成的触发器时序波形
为了不引起混淆,图4在重画的波形图上给出触发器的时序特性表示。其中T_dCQ为触发器从clk端到Q端的延迟。需要注意的是,在clk上升后到Q端稳定以前,Q端可能会变化多次,T_dCQ 则是取从clk变化到稳定输出之间的延迟。
图5 触发器的时序特性表示
锁存器的时序特性和触发器的时序特性该如何对应呢?仔细一想就会得到答案:触发器的建立时间和保持时间其实就是主锁存器的建立时间和保持时间,而触发器的clk到q端的延迟T_dCQ就是从锁存器的延迟T_dGQ。
到这里我们已经打开了触发器的第一层“黑盒子”,但是建立时间和保持时间究竟是如何产生的呢?这就需要打开第二层“黑盒子”——触发器的门电路表示。
02
构成锁存器的电路多种多样,这里我们选择使用传输门和三态门构建的CMOS锁存器,电路如图6所示。
图6 锁存器电路
当G为高电平时,传输门Ug打开,信号从D端输入,经过Ug、U2、U4到达输出端Q,此时三态反相器为关闭状态;当G端变为低电平时,传输门关闭,U3打开,此时U2、U3构成双稳态器件将输入信号保持,输出端Q也稳定输出双稳态器件保持的信号。
现在来探讨锁存器的建立时间和保持时间。在G为高电平时,输入D变化后为了能输出正确的值,存储器——即双稳态器件必须存储到正确的输入值。这意味着要想使输出正确,在G下降前输入值必须经过U2。由此得出建立时间
T_setup = Tg + T2
其中Tg和T2分别为传输门和反相器U2的延迟。
当G变为低电平后,输入值需要在传输门关闭之前保持不变,否则输入值就会穿过传输门,从而无法锁存正确的值。传输门的关闭信号需要经过U1,所以得出保持时间
T_hold = T1
其中T1为反相器U1的延迟。
接下来算一下T_dGQ。G由高变低后,G的变化经过反相器U1到达传输门Ug,使传输门关闭,输入的信号再经过Ug、U2、U4到达输出端。所以
T_dGQ = T1 + Tg + T2 + T4
从输入端到输出端,信号经过了Ug、U2、U4,所以输入到输出的延迟
T_dDQ = Tg + T2 + T4
因为在触发器中T_dDQ意义不大,所以在此也不做过多赘述。
有了单个锁存器的基础,接下来进行触发器的探讨也会变得容易很多。
03
由第一段分析可知,触发器是由两个锁存器串联而组成的,由传输门和三态反相器构成的触发器如图7所示:
图7 触发器电路
可以看到在触发器电路中,Ug1、U2、U3构成了主锁存器,Ug2、U4、U5构成了主锁存器。为了更直观的展示触发器的原理,将图7中的时钟信号用彩色的连线代替,得到图8:
图8 触发器的原理图的直观表示
在图8中,主锁存器和从锁存器分别用虚线框出,红色连线为clk信号,蓝色连线为经过反相器U1后的clk信号。
触发器的建立时间和保持时间与主锁存器的相同:
T_setup = Tg1 + T2
T_hold = T1
触发器的clk到Q端延迟则为从锁存器的延迟,分析方法与锁存器的分析方法相同:
T_dCQ = T1 + Tg2 + T4
  • 反相器
  • 时序电路
  • 锁存器
  • 门电路
  • 触发器
    静态时序之建立时间保持时间分析
    静态时序分析包括建立时间分析和保持时间分析。建立时间设置不正确可以通过降低芯片工作频率解决,保持时间
    的头像 发表于 08-22 10:38 4434次阅读
    芯片设计进阶之路—从CMOS到建立时间保持时间
    建立时间(setup time)和保持时间(hold time)是时序分析中最重要的概念之一,深入理解建立时间保持
    发表于 06-21 10:44 2004次阅读
    芯片设计进阶之路—从CMOS到<b class='flag-5'>建立时间</b>和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>
    FPGA时序分析-建立时间保持时间裕量都是inf怎么解决呢?
    今天有个小伙伴遇到一个问题,就是在vivado里面综合后看到的建立时间保持时间裕量都是inf,我们来看看怎么解决这个问题。
    发表于 07-30 10:26 1466次阅读
    FPGA时序分析-<b class='flag-5'>建立时间</b>和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>裕量都是inf怎么解决呢?
    浅析D触发器的建立时间保持时间物理含义
    我理解这个D触发正常运转要满足四个约束,第一个是建立时间,第二个是保持时间,第三个是对于最后一个传输门的关断时间的控制,第四个是[时钟周期]() 约束。
    的头像 发表于 12-04 15:44 2094次阅读
    浅析D触发器的<b class='flag-5'>建立时间</b>和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>物理含义
    建立时间保持时间讨论
    本帖最后由 虎子哥 于 2015-3-12 21:24 编辑 建立时间(Setup Time):是指在触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间,如果建立时间不够,数据将不能在这个时钟
    发表于 03-10 23:19
    FPGA实战演练逻辑篇51:建立时间保持时间
    建立时间保持时间本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ5bCtt 在这个波形中,我们看到clk_r3的前后
    发表于 07-17 12:02
    什么叫建立时间,保持时间,和恢复时间
    什么叫建立时间,保持时间,和恢复时间
    发表于 04-08 16:52
    保持时间建立时间
    如图,建立时间保持时间都是针对的时钟沿,如图所示,时钟沿有一个上升的过程,图中虚线与clk上升沿的交点是什么?幅值的50%?还是低电平(低于2.5V)往高电平(高于2.5V)跳转的那个点?
    发表于 11-29 00:20
    数字 IC 笔试面试必考点(9)建立时间以及保持时间 精选资料分享
    建立时间(Setup Time)是指触发器的时钟信号上升沿到来之前,数据保持稳定不变的时间。  输入信号应该提前时钟上升沿(如上升沿有效)Tsu时间到达芯片,这个 Tsu就是
    发表于 07-26 07:36
    为什么触发器要满足建立时间保持时间
    什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路和异步电路的区别在哪?为什么触发器要满足建立时间保持时间?什么是亚稳态?为什么两级触发器可以防止亚稳态传播?
    发表于 08-09 06:14
    为什么触发器要满足建立时间保持时间
    发表于 09-28 08:51
    数字IC设计中的建立时间保持时间
      本文主要介绍了建立时间保持时间
    的头像 发表于 06-21 14:38 3097次阅读
    数字IC设计中的<b class='flag-5'>建立时间</b>和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>
    SOC设计中的建立时间保持时间
    建立时间保持时间是SOC设计中的两个重要概念。它们都与时序分析有关,是确保芯片正常工作的关键因素。
    的头像 发表于 08-23 09:44 1132次阅读
    PCB传输线建立时间保持时间建立时间裕量和保持时间裕量
     信号经过传输线到达接收端之后,就牵涉到建立时间保持时间这两个时序参数,它们表征了时钟边沿触发前后数据需要在锁存器的输入持续时间,是接收器本身的特性。简而言之,时钟边沿触发前,要求数
    发表于 09-04 15:16 1026次阅读
    PCB传输线<b class='flag-5'>建立时间</b>、<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>、<b class='flag-5'>建立时间</b>裕量和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>裕量
    关于建立时间保持时间的测量方法
    文件提到两种setup/hold测量方式:10% push-up和pass/fail,按照TSMC说法,前者会更乐观一些,因此如果是采用前者(10% push-up)的测量方式得到建立时间保持时间,需要十份小心时序裕量是否足够
    的头像 发表于 12-05 11:19 2106次阅读
    关于<b class='flag-5'>建立时间</b>和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>的测量方法
