LoRa网关模组E106-433G27P2简述
kae1_cdebyte 来源:亿佰特物联网应用专家 2023-06-27 16:00 1046次阅读
新品上市
LoRa网关模组
E106-433G27P2
E106-433G27P2模组是基于SX1302芯片方案设计的LoRa网关射频模组,采用标准Mini PCI-e形态封装,SPI接口,模组内置PA 和LNA,半双工设计,方便用户快速开发LoRa网关设备。
E106-433G27P2 网关模块功能框图
Semtech SX1302芯片
SX1302是Semtech推出的新一代LoRa网关基带芯片,搭载前端SX1250,可以支持扩频因子SF5~SF12。相比上一代SX1301网关方案,可支持更高速率的数据通信,同时功耗大幅降低,简化了网关的热设计,性能显著提高。
新一代LoRa扩频技术
抗干扰能力更强,通信距离更远。新一代扩频通信的传输距离和抗干扰能力与传统单频道通信相比提升了5倍以上。
标准接口
采用PCI Express Mini Card 1.2标准接口、标准SPI数字接口、I-PEX 天线接口,半双工通信。
多路径通道
支持8接收通道,SF5~SF12全解,接收灵敏度低至-141dBm;支持1发送通道,发射功率最高27dBm(典型值26dBm)。支持免授权频段EU433、CN470、EU868、US915。
模块供电
E106-433G27P2使用3.3V供电,在TX模式下,瞬间峰值电流最大可能达到400mA,为防止电压跌落,使用的开关电源LDO需要能够提供足够的电流,而且在模块供电端口处需加一个电容值较大的钽电容电解电容。若使用开关电源给模块供电,电路走线应尽量避开天线部分,以防止EMC干扰。
DC-DC 参考电路
应用场景
模块可用于工业控制智能抄表、网络安全传输、物联网等多种应用场景。
审核编辑:汤梓红
  • 射频
  • 接口
  • 网关
  • LoRa
原文标题:【新品】全新LoRa网关模组,功耗降低80%!速率提升4倍!
文章出处:【微信号:cdebyte,微信公众号:亿佰特物联网应用专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【转帖】什么是LoRa技术
    )、网关(或称基站)、服务器和云四部分组成,应用数据可双向传输,如图2所示。图2LoRa网络架构LoRa的优势主要体现在以下几个方面:1、
    发表于 12-12 11:26
    什么是LoRa技术 LoRa产品介绍汇总
    抄、组网通讯、远程遥控、矿井监测、工业控制等领域应用。RM系列参数:工作频率:433/470/868/915MHz(±20MHz可设置)调制方式:LoRa/FSK发射功率:2~20dBm可设置接收
    发表于 02-05 11:49
    【热门方案】RK3568 AI BOX卡片电脑主板、双路双频支持WiFi/4G联网多功能智慧车载路由器网关
    【热门方案】RK3568 AI BOX卡片电脑主板、双路双频支持WiFi/4G联网多功能智慧车载路由器网关433MHz ISM双向无线透传模块设计方案方案一:RK3568AIBOX卡片电脑主板开发
    发表于 08-12 10:08
    lora节点开发板+单通道lora网关组合试用试用体验】单通道lora网关搭建环境
    LoRa网关的成本。主要面向智能家居、通信方案评估等应用场景。含有Cubecell AB01 lora节点开发板和单通道lora网关 包装单
    发表于 10-06 14:48
    sense-id:不间断式LORA物联网关
    无线技术的进行数据透传与远程通信、进行LORA数据集中并通过WIFI\2G\4G\以太网\NB-IOT将数据上传云端,从而实现基于LORA无线通信的传感器网络覆盖;该
    发表于 12-30 11:10
    发表于 03-15 17:37
    基于RT-Thread+RA6M4的Lora网关设计方案分享
    1、基于RT-Thread+RA6M4的Lora网关设计本项目使用RA6M4和Lora模组Ra-01组成简易Lora
    发表于 07-29 14:39
    TSM-01G智能网关
    TSM-01G智能网关概述物联网智能网关TSM-01G是一款LoRa转4G的协议转换器,内置
    发表于 09-22 18:12
    433MHz LoRa扩频模块在PDA中的应用综述
    发表于 07-29 15:56 12次下载
    基于LORA+4G网关的油田物联网系统
    基于LORA+4G网关的油田物联网系统
    发表于 09-29 17:34 11次下载
    LoRa网关的特点及应用
    在3-5km的范畴,宽阔地区乃至达到15km之上。低功耗:充电电池供电系统能够支撑点多年乃至十余年。高容:LoRa网关归功于终端无联接情况的特点,可出示超出2万之
    的头像 发表于 05-09 09:24 973次阅读
    <b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>网关</b>的特点及应用
    新品上市LoRa网关模组E106-433G27P2E106-433G27P2模组是基于SX1302芯片方案设计的
    的头像 发表于 06-08 14:52 1371次阅读
    【新品】全新<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>模组</b>,功耗降低80%!速率提升4倍!
    433MHz LoRa模块对应用场所有什么要求?
    433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智
    的头像 发表于 10-19 14:51 2119次阅读
    <b class='flag-5'>433</b>MHz <b class='flag-5'>LoRa</b>模块对应用场所有什么要求?
    lora终端如何连网关 LORA网关能带几个终端
    LoRa 终端通过 LoRa 网关发送连接请求,LoRa 网关接收到请求后会进行相应的认证和确认,建立与终端之间的通信链接。
    的头像 发表于 02-25 16:59 2393次阅读
    Ra-08-P大功率LoRa模组介绍
    、调制解调器和一个 32 位的 RISC MCU。该 MCU 采用ARM内核,工作频率可达48MHz。Ra-08-P 模组支持 LPWAN 用例下的 LoRa 调制和传统的(G)FSK
    的头像 发表于 01-15 10:05 288次阅读
    Ra-08-<b class='flag-5'>P</b>大功率<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>介绍
