安科瑞虞佳豪
在 2023 年第二季度重大项目集中动工签约活动上,广州开发区出台全国经开区首个、粤港澳大湾区首个区县级 " 新型储能 " 专项政策——《广州开发区(黄埔区)促进新型储能产业高质量发展的若干措施》(下称 "《措施》"),推动新型储能产业实现跨越式发展。
此次发布的《措施》突出六大亮点,即支持项目投资建设、推动企业协同集聚发展、释放企业创新活力、支持企业拓展海外市场、支持制发储用一体化发展,以及强化金融支撑。
——在支持项目投资建设方面,根据《措施》将对新引进、固定资产投资 5000 万元以上的优质项目,按固定资产投资总额的 10% 给予扶持,单个项目最高 1 亿元。对在政策有效期内落户该区,在本区租用办公用房、厂房且自用的,年产值达到 5000 万元以上的优质企业,给予 50% 的租金补贴,单个企业每年最高 50 万元。另外对重点项目采取 " 一企一策 "" 一事一议 " 的方式,给予大力度支持。
——在推动企业协同集聚发展方面,促进 " 光储端信 "(太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品)深度融合和创新应用。政策有效期内,将每年遴选不超过 10 个示范应用项目,每个项目最高给予 20 万元扶持。同时,支持新型储能特色产业园区,政策有效期内每年遴选不超过 3 个新型储能示范园区,每家最高给予 50 万元运营扶持。
——在释放企业创新活力方面,该区鼓励新型储能企业开展面向新能源领域的关键信息技术产品开发和应用,政策有效期内每年遴选不超过 10 个先进计算、工业软件、智能集成、智慧运维系统等产品,单个产品每年最高给予 20 万元扶持。
——在支持企业拓展海外市场方面,对本地制造的新型储能新产品、新应用取得欧盟、美国、日韩等各类市场准入权威认证的,单个企业每年最高奖补 100 万元。
——在支持 " 制发储用 " 一体化发展方面,对符合条件的装机容量 1 兆瓦及以上的新型储能电站,单个项目扶持总额最高 300 万元。
——在强化金融支撑方面,开展多种形式的投融资对接活动,助力新型储能产业发展。
" 当前在‘双碳’背景下,新型储能产业迎来了‘万亿级’蓝海,产业市场广阔、发展潜力巨大。" 黄埔区工信局总工程师谭志彬介绍,广州开发区深入推进粤港澳大湾区建设,加快打造现代化产业体系,聚焦产业前沿风口,加速布局产业 " 新赛道 "," 储 " 力前行,率先出台全国经开区首个、粤港澳大湾区首个区县级 " 新型储能 " 专项政策,推动新型储能产业实现跨越式发展,助力新型储能产业成为广东省 " 制造业当家 " 的战略性支柱产业,为服务大湾区能源绿色低碳转型及经济社会高质量发展做出黄埔努力、黄埔贡献。
储能系统设计及选型
储能系统接入电网电压等级要求GB 51048《电化学储能电站设计规范》对并网电压等级要求没有非常明确,仅仅是建议大中型储能系统采用10kV或更高电压等级并网。在《电化学储能电站设计标准(征求意见稿)》对接入电压等级的要求是:小型储能电站宜采用0.4kV~20kV及以下电压等级;中型储能电站宜采用10kV~110kV电压等级;大型储能电站宜采用220kV及以上电压等级。GB/T 36547-2018《电化学储能系统接入电网技术规定》对不同容量的储能系统并网电压等级做了详细的要求,电化学储能系统接入电网的电压等级应按照储能系统额定功率、接入电网网架结构等条件确定。
8kW及以下储能系统8kW及以下的储能系统一般用于户用的光储系统,配合屋顶光伏和光伏、储能一体式逆变器,实现户用并、离网模式运行。当不允许向电网输送电能时,通过防逆流装置可以实现光伏发电富余时自动充电,至大程度消纳绿电,配电结构如图1所示。户用光储系统数据可上传云平台供移动端查看数据。
图1 8kW及以下户用储能光伏一体化系统
8kW-1000kW储能系统8kW-1000kW储能系统一般500kW以下采用380V并网,500kW-1000kW根据接入电网网架结构可采用0.4kV多点并网,也可以采用6kV-20kV电压并网。当然采用6kV-20kV电压并网需要增加升压变压器、中压开关柜等设备,会大大增加储能系统的成本,所以在情况允许的情况下可以采用0.4kV多点并网以减少成本。比如企业内部需要安装大功率充电桩,但是企业变压器容量不满足要求的情况下可以安装光伏、储能系统用于扩展用电容量,在不更换变压器的情况下,可以在0.4kV母线增加储能系统并网。在光伏发电有富余或者负荷较低的谷电时段充电,负荷高峰时期放电,以小的成本扩展企业内部用电容量,这种情况典型的场景是城市快速充电站或者需要变压器扩容的企业,如图2所示。通过多组250kW/500kWh分布式储能柜并入0.4kV母线,这样可以把企业内部配电容量一段时间内扩展1000kW,满足企业用电扩容需要。
8kW-1000kW工商储能光伏充电一体化系统
通过0.4kV多点并网的储能系统中,在10kV产权分界点需要增加防孤岛保护装置和电能质量分析装置,如果不需要往电网送电还需要安装逆功率保护装置,在低压侧0.4kV安装电能质量治理和无功补偿装置等,储能系统数据通过智能网关采集后可以上传至本地管理系统或者云平台,实现企业可靠、有序用电,降低用能成本。在这种模式下,安科瑞电气可以为1000kW以下储能监控系统提供以下设备,见表4。
表 4 1000kW 以下储能监控系统硬件推荐
500kW-5000kW储能系统500kW-5000kW储能系统采用6kV-20kV并网,一般采用电气集装箱方式安装,分为电池舱、电气舱等,也可采用模块化的分布式储能柜并联汇流后升压并网,组装方便,安全系数高。
图3 2MW/4MWh工商业储能系统示意图
现行分时电价政策由于不少地区在冬夏高峰时段每天会有2个尖峰时段,持续时间2小时左右,为了保证峰谷套利收益更大,工商业储能系统大多采用充放电倍率0.5C输出设计。按照GB/T 36547-2018《电化学储能系统接入电网技术规定》要求,储能系统交流侧汇流后通过变压器升压至10kV后并入企业内部配电网10kV母线,储能系统交流侧额定电压可根据储能系统功率确定,一般可选择线电压0.4kV、0.54kV、0.69kV、1.05kV、6.3kV、10.5kV等。储能系统的微机保护配置要求:储能电站应配置防孤岛保护,非计划孤岛时应在2s动作,将储能电站与电网断开;通过10(6)kV~35kV(66kV)电压等级专线方式接入系统的储能电站宜配置光纤电流差动或方向保护作为主保护。关于储能系统计量点的设置:如果储能系统采用专线接入公用电网,计量点应设置在公共连接点;采用T接方式并入公共电网,计量点应设置在储能系统出线侧;如果储能系统接入企业内部电网,计量点应设置在并网点,见图3。储能单元应具备绝缘监测功能,当储能单元绝缘低时应能发出报警和/或跳闸信号通知储能变流器及计算机监控系统,如果BMS或者PCS具备绝缘监测功能的话不需要另外配置绝缘监测装置。通过10(6)kV接入公用电网的储能系统电能质量宜满足GB/T19862要求的电能质量监测装置,当储能系统的电能质量指标不满足要求时,应安装电能质量治理设备。在5000kW以下储能系统中,安科瑞提供的二次设备推荐如表5所示。
表 5 5000kW 以下储能监控系统硬件推荐
5000kW以上储能系统5000kW以上规模的储能系统根据功率大小可采用35kV、110kV或者220kV并网,一般采用2MWh~4MWh左右的储能单元作为一个基础单元,集成安装在一个40英尺集装箱。和储能单元配套的系统还包括三级电池管理系统(BMS)、消防系统、空调系统、视频监控系统、环境监控系统、能量管理系统(EMS),每个电池舱还包括电池柜、控制柜(BMS)和汇流柜等。也可采用模块化的分布式储能柜并联汇流后升压并网,组装较为方便,安全系数较高,但是相对成本偏高。
图4 中大型储能电站电气布局示意图
通过110kV及以上电压等级专线方式接入系统的储能电站应配置光纤电流差动保护作为主保护;通过10(6)kV~35kV(66kV)电压等级专线方式接入系统的储能电站宜配置光纤电流差动或方向保护作为主保护;大型储能电站(100MW以上)应配置专用故障录波装置。储能电站高压侧接线型式可采用单母线、单母线分段等简单接线形式。当电化学储能电站经双回路接入系统时,宜采用单母线分段接线,并宜符合下列要求:小型储能电站可采用线变组、单母线接线等;中型储能电站可采用单母线或单母线分段接线等;大型储能电站可采用单母线分段接线、双母线接线等,储能电站35kV及以上电压等级的母线宜设置母线保护。
图5 中大型储能电站电气接线示意图
接入公用电网的电化学储能站应在并网点配置电能质量监测装置或具备电能质量监测功能。10(6)kV及以上电压等级接入公共电网的电化学储能电站宜配置满足现行国家标准《电能质量监测设备通用要求》GB/T 19862要求的电能质量监测装置,当电能质量指标不满足要求时,应安装电能质量治理设备。
表6 5000kW以上储能监控系统硬件推荐
储能工程能量管理系统
Acrel-2000MG储能系统能量管理系统和AcrelEMS能源管理平台能够对企业微电网的源(市电、分布式光伏、微型风机)、网(企业内部配电网)、荷(固定负荷和可调负荷)、储能系统、新能源汽车充电负荷进行实时监测和优化控制,保护微电网储能系统运行安全,实现不同目标下源网荷储资源之间的灵活互动,增加多策略控制下系统的稳定运行。同时促进新能源消纳、合理削峰填谷,减少电网建设投资,提升微电网运行安全,降低运行成本。Acrel-2000MG储能系统电能管理系统适合部署在本地,作为实时监控、异常告警和策略管理;AcrelEMS能源管理平台适用于企业源网荷储充运维的一体化管理平台,并提供移动端数据服务和异常告警。
数据展示
展示储能的容量信息、收益、充放电量及电压、电流、及充放电功率的变化曲线等。
图储能系统数据展示
异常报警
储能系统电能管理系统应具有事故报警和预告报警功能。事故报警包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号;预告报警包括一般设备变位、状态异常信息或电芯过压、电芯欠压、温度异常、电池簇过压告警、电池簇欠压告警等,保障储能系统运行安全。
实时监控
储能BMS监测电芯、电池模组、电池簇的电压、电流、温度、SOC及越限电芯位置等,并针对越限信息进行告警,储能变流器交直流侧运行监控、充放电指令下发、参数限值设定等。
储能系统实时监控
光伏运行监控
监测企业分布式光伏电站运行情况,包括逆变器运行数据、光伏发电效率分析、发电量及收益统计以及光伏发电功率控制。
图9 光伏运行监测
电能质量监测
监测微电网重要回路的电压波动与闪变、电压暂升/暂降、短时中断情况,实时记录事件并故障录波,为电能质量分析与治理提供数据来源。及时采取相应的措施提高配电系统的可靠性,减少因谐波造成的供电事故的发生。
图10 电能质量监测
AcrelEMS能源管理平台
AcrelEMS能源管理平台通过先进的控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起;平台根据新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能系统、电动汽车充电桩、电能路由器等系统,保障企业微电网稳定运行,并提供移动端数据服务。
图11 AcrelEMS能源管理平台及APP展示
审核编辑黄宇
电站
165浏览量
18182 -
储能
11文章
1633浏览量
33067
