对于校园气象站,相信很多人都不陌生,随着这几年教育行业的发展,校园气象站的安装也越来越多,尤其是在很多知名的学校中,无论是中小学还是大学,几乎都能看到校园气象站。
校园气象站主要的作用是监测校园气象要素信息,本质上是一套基于物联网系统开发而来的监测系统。由气象传感器/采集器、供电系统、立架、防护箱、智慧气象云平台等部分组成。通过对于校园环境的24小时监测,完整获取气象参数,为学校教学工作提供参考数据。
校园气象站支持监测多种气象要素,比如:CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象要素信息,监测的气象要素并不固定,可以根据使用需求去配置对应的气象传感器。其他模块也能可以配置选择的,比如供电方式,支持太阳能供电和220V市电配电两种供电方式;传输方式支持2G、3G、4G等无线通讯,对校园网络环境要求低。
另外,支架高度、LED显示屏等都可以根据使用需求配置的,具体报价也根据配置的不同而浮动。为了保证校园气象站监测的准确性,对于校园气象站的安装需要注意很多问题。
安装意义
监测校园:获取校园气象要素,通过对于这些环境要素的监测,为学校提供参考数据。比如通过对于温度和光照的监测,可以合理地安排学生的室外活动。学校提供准确的气象信息,通过对于这些信息的收集,为学校提供参考信息,比如学生室外活动、穿衣提醒等。
气象知识科普:锻炼学生的动手能力,培养学生的兴趣爱好等,还为学生配备有翻斗雨量计、百叶盒、雨雪传感器、太阳辐射传感器、噪声传感器、大气压力传感器、臭氧传感器等仪器,可以满足学生的气象知识科普需求,对于学生的成长和教育方面都有重要的意义。
注意问题
安装选址:校园气象站周围不能太高的建筑物,因为太高的建筑物会影响监测结果的准确性,尤其是风速和风向的监测。依靠传感器监测气象要素信息,传感器本身都是十分精密的,因此安装的时候传感器需要远离强磁场区域,比如变压器和高压电线等,这些要尽量远离,才能保证检测结果的准确性。
安装过程:园气象站的安装虽然简单,但是并不是随便一个人就能安装的,需要根据说明书来操作,最好由专业人员安装。安装过程中各种设备需轻拿轻放,不能粗暴对待设备,不可在设备上乱涂乱画,保证设备的干净和整洁。
审核编辑黄宇
数字化
8文章
8714浏览量
61732 -
气象站
1文章
749浏览量
15661
