背后的数学原理在应用中得到验证
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Tom-M 2023-06-27 16:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IEC 61508 和 ISO 26262 都提供“经过验证的使用”作为声明合规性的替代途径。在 IEC 61508 中,经使用验证的术语称为路由 2S.更常见的路线 1S表示该项目的开发符合标准的所有适用要求。路线 2S当该项目的开发不符合IEC 61508时,可以使用,但有很多操作经验可以表明其安全性。已经运行了很长时间并且从未出现任何问题的东西足以在安全系统中使用,这似乎是合理的。这至少是路线2背后的前提S.该路由可用于硬件和软件,但在这种情况下,我将更多地关注硬件合规性。
以下是IEC 61508和ISO 26262中最重要的表格。虽然IEC 61508暗示了表格背后的数学原理,但此博客可能会使您不必自己弄清楚。我个人总是喜欢了解我应用的任何东西。否则很容易误用。对于ISO 26262,几乎没有给出的理由,这个博客对于任何想要更好地了解该标准的人来说都是有价值的。这篇博客将总结我试图证明使用中证明背后的数字和方程式的经验。博客不会讨论应用路线 2 的优点S对于软件与硬件,它只看数字和数学。
图 1 - IEC 61508-7:2010 附录 D 中的相关表格。
下面给出了ISO 26262的等效项。
图 2 - ISO 26262-8:2018 中的表格
让我们从IEC 61508数字的最后一列开始,该列用于具有95%置信水平的连续或高要求安全功能。这与之前博客中关于在不同置信水平下进行可靠性预测的匹配非常相似,请参阅此处。
对于较大的 k 值,故障率可以估计为 λ = k/T,其中 k 是故障次数,T 是总操作时间。较大的值可能是 10 次或更多次失败。因此,如果您运行 100 亿小时(10000 台设备运行 1 年)并出现 10 次故障,则故障率的良好估计为 10/1e8 = 100e-9 或 100 FIT。但是,如果您遇到 0 次失败,那么您会将故障率估计为零,这是一个不太可能的值。然后需要对数据进行统计解释。
有些人喜欢使用 Θ=1/λ 而不是 λ,其中 Θ=MTTF(平均故障时间)。因此,对于 λ=100e-9,我们有 MTTF = 10 万小时。请记住,我们不希望该项目运行 10 万小时,而是表示大量单元的预期运行时间,直到其中一个单元发生故障,前提是任何项目的声明寿命都不超过 20 年。如果超过零件的速率寿命,故障率将开始急剧增加。
现在,有人比我花在数学上的时间多得多,表达式 2Tλ 是用 χ 表示的卡方分布分布的2.
我们的汽车同事说得最好,他们说
图 3 - ISO 26262-8:2018 第 14 条中所需的服务小时公式
在这个公式中
f 是观察到的故障数,在本例中我们假设为 0
CL 是所需的置信水平,我们假设为 95%
t平均时间是我们希望展示的平均失败时间
则总操作时间为t服务需要证明MTTF处于该置信度。
注意 – 如果我们使用 95% 的置信水平,那么 MTTF 的真实值大于计算的 MTTF 的置信度为 95%。
因此,让我们进行计算。理解后,您可以使用Excel为您进行数学运算,而忘记所有细节。
下表表示卡方分布。第一列显示自由度 (2f+2),第一行显示所需的置信水平。
因此,对于 f=0(零故障),我们有 DF=2,对于 95% 的置信度,我们有 p = 0.05 (1-95/100),我们从表中读取 5.991。
SIL 2 的 PFH 范围给出了每小时允许的危险故障率为 1e-6 至 1e-7。推杆 t平均时间= 1/1e-7(记住故障率为 1/t平均时间并使用波段下端的 λ 值)然后我们得到所需的小时数为 (1/1e-7)*5.991/2 = 30 万小时,这与上图 1 中的表格一致。
图 1 中的倒数第二列就很容易了。我们将 p=5.991 (0-01/1) 的值读出为 99.100,而不是 9.21,以获得所需的 46 万小时的维修间隔。
图 4 - 显示卡方分布的表格
该数学适用于任意数量的观察到的故障,并且您需要更长的观察期才能获得相同的置信度,即故障率足够低。但是,有些人认为任何系统性故障都是不可接受的,并说您应该修复故障的原因并重新开始。这些人会说使用的失败次数应该为零,因此 df = 2。我认为这种态度存在许多问题,包括难以确定该领域的失败是否是系统性的,但我今天不会进入这场辩论,因为我只是想解释这些数字来自哪里。然而,我确实注意到,虽然IEC 61508使用这种数学来证明足够的系统完整性,但我们的汽车同事只是用它来证明足够低的故障率,包括随机和系统故障模式(例如参见ISO 26262-5 5.8.3和ISO 26262-8:2018 14.2)。
上图26262所示的ISO 2数字与IEC 61508的数字不同。这是因为ISO 26262只需要70%的置信水平。因此,再次读取 df=2 和 p=1-70/100=0.3 的表格,我们得到所需的服务时间 = 1/1e-7*2.41/2 = 12 万小时。
汽车仅具有高或连续模式操作。IEC 61508的需求也很低,定义为需求率为<1 /年。为了从表5的第1列中获取值,我们现在假设需求率正好是1 /年(这是最坏的情况,即最高需求率)。假设每年 10000 小时,您只需将高需求/连续模式的 95% 和 99% 置信值除以 10000。因此,30 万小时变成了 30000 个需求。
您可能会争辩说,对给定的 SIL 使用 PFH 范围的下限是保守的,例如,当范围从 1e-7/h 到 2e-1/h 时,对 SIL 7 使用 1e-6/h。您可能会争辩说,如果您进行了定量的SIL测定并确定您需要PFH为5.3e-7 / h(在SIL 2范围内),则应使用该值代替1e-7 / h。但是,机械安全和ISO 26262通常使用风险图,并且假设危险故障率只有一个上限。相反,您也可以争辩说,标准编写者使用了给定 SIL 范围底部的值,因为所评估的元素或组件只是安全功能的一部分,因此将 10% 的预算分配给特定项目。
在功能安全标准中使用经过验证的类似概念包括
先前使用 IEC 61511
IEC 61508的现场经验
路线 2H符合 IEC 61508 标准
DO-254相关服务经验
仅依靠经过验证的使用的一些问题包括:
软件故障实际上并不取决于时间,而是取决于代码中的错误数量、代码中错误存在的位置、代码的使用方式、输入参数的顺序和可变性等因素。
日历时间与操作时间
系统级冗余可以隐藏故障
未报告低后果故障
1000 个项目运行 1000 小时真的与一个项目运行 <> 万个小时真的一样吗
并非所有现场故障都会被报告,因为与永久性硬件故障不同,它们可以迅速消失并且难以重现,我们习惯于容忍软件故障
运送的物品可以作为备件存放在仓库中
难以区分随机硬件故障和系统故障
系统故障可能只针对一组特定的输入出现。如果确实出现这些情况,故障将始终发生
系统故障是否有可接受的故障率!
在爱尔兰,至少所有投资产品广告都声明“过去的回报不是未来回报的证据”或类似的东西。但这正是您正在使用历史数据来预测未来回报的经过验证的事情。
使用卡方计算置信区间假定故障率恒定,并且故障时间呈指数分布
IEC 61508-2:2010 7.4.10 在进行验证使用时提出了额外的要求(路线 2S) 索赔。这包括例如7.4.10.3,它要求对新旧操作环境之间的任何差异进行影响分析。它没有提供任何关于可能产生影响的线索,但作为一个主要是硬件的人,我建议可能包括工作温度范围、更快的时钟速度、具有更快斜坡速率的不同电源、输入变量的不同分布......
但请记住,安全标准包含声称符合标准所需的最低要求。这听起来有点消极,但事实并非如此。这只是一个事实。因此,经过验证的使用候选者的安全案例可能包括其他内容,例如:
用于开发软件的开发过程的详细信息,即使它不是符合IEC 61508的开发过程(如果它是符合IEC 61508的开发过程,您将声明路线1S而不是路线 2S).
来自现场经验参数的信息显示设计到 10 个不同的应用程序中(这意味着由 10 个不同的团队验证并暴露于更大的输入组合)。
请记住,您的目标是让您的独立评估员更容易说“是”。您可以提供的感觉良好的信息越多(也许其他缓解措施听起来更专业),您的评估员在通常是工程判断时就会感到越高兴。
当然,您声明路线 2 的项目S通常被纳入正在根据IEC 61508开发的系统中,因此将与系统的其余部分一起进行验证和确认。这意味着至少它不应该有任何明显的错误,这些错误应该在集成过程中发现。
审核编辑:郭婷
  • 汽车电子
  • MTTF
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    你知道XGBoost背后数学原理是什么吗?
    第一种方法的基础上,每走过特定数量的台阶,都由韩梅梅去计算每一个台阶的损失函数值,并从中找出局部最小值,以免错过全局最小值。每次韩梅梅找到局部最小值,她就发个信号,这样李雷就永远不会走错路了。但这种方法对女孩子不公平,可怜的韩梅梅需要探索她附近的所有点并计算所有这些点的函数值。
    的头像 发表于 08-22 08:59 6.6w次阅读
    GraphSAGEGNN算法的数学原理是什么?
    本文深入讨论了GraphSAGEGNN算法的数学原理,并从多个维度分析了GNN加速器设计的技术挑战。
    发表于 06-17 08:56
    变压变频调速的数学原理是什么
    变压变频调速系统的基本原则是什么?变压变频调速的数学原理是什么?
    发表于 08-03 06:10
    arduino uno如何对模拟口得到的数据进行处理得到平滑的曲线呢?
    arduino uno 如何对模拟口得到的数据进行处理得到平滑的曲线,用到相关的库也行,想要详细的程序。能介绍一下kalman库也行,只要库里面的相关函数以及如何用就可以,不用解释数学原理
    发表于 03-28 15:04
    dq坐标变换数学原理
    dq坐标变换数学原理
    发表于 12-20 22:56 19次下载
    深入卷积神经网络背后数学原理
    计算机神经视觉技术的发展过程,卷积神经网络成为了其中的重要组成部分,本文对卷积神经网络的数学原理进行了介绍。
    的头像 发表于 04-25 14:52 4191次阅读
    计算机代数系统数学原理
    本文主要讨论计算机代数系统的数学原理,由十六个章节组成。内容包含高精度运算,数论,数学常数,精确线性代数,多项式,方程求解,符号求和,符号积分,微分方程符号解等九大部分,涵盖了构建计算机代数系统的最基础也是最重要的内容。许多内容是第一次被系统地整理出现在中文文献
    发表于 03-24 14:18 34次下载
    图解:卷积神经网络数学原理解析
    图解:卷积神经网络数学原理解析 源自:数学中国 过去我们已经知道被称为紧密连接的神经网络。这些网络的神经元被分成若干组,形成连续的层。每一个这样的神经元都与相邻层的每一个神经元相连。下图显示了这种
    的头像 发表于 09-16 10:01 2445次阅读
    图解:卷积神经网络<b class='flag-5'>数学原理</b>解析
    详解图神经网络的数学原理1
    。 本文将流行的图神经网络及其数学细微差别的进行详细的梳理和解释,图深度学习背后的思想是学习具有节点和边的图的结构和空间特征,这些节点和边表示实体及其交互。
    的头像 发表于 03-17 09:58 1263次阅读
    详解图神经网络的<b class='flag-5'>数学原理</b>1
    详解图神经网络的数学原理2
    的头像 发表于 03-17 09:58 1069次阅读
    详解图神经网络的<b class='flag-5'>数学原理</b>2
    详解图神经网络的数学原理3
    的头像 发表于 03-17 09:58 1708次阅读
    详解图神经网络的<b class='flag-5'>数学原理</b>3
    探讨GAN背后数学原理(上)
    GAN的风暴席卷了整个深度学习圈子,任何任务似乎套上GAN的壳子,立马就变得高大上了起来。那么,GAN究竟是什么呢? **GAN的主要应用目标:** 生成式任务(生成、重建、超分辨率、风格迁移、补全、上采样等) **GAN的核心思想:** 生成器G和判别器D的一代代博弈
    的头像 发表于 03-17 10:01 1017次阅读
    探讨GAN<b class='flag-5'>背后</b>的<b class='flag-5'>数学原理</b>(上)
    探讨GAN背后数学原理(下)
    的头像 发表于 03-17 10:02 1329次阅读
    探讨GAN<b class='flag-5'>背后</b>的<b class='flag-5'>数学原理</b>(下)
    形式验证及其芯片工程的应用
    形式验证不仅仅是芯片领域中的一个概念。正如文章开头提到过,形式验证强调使用严格的数学推理和形式化技术,以确保系统的行为是否符合预期的性质和规格。
    的头像 发表于 10-20 10:46 2573次阅读
    傅里叶变换的数学原理
    傅里叶变换的数学原理主要基于一种将函数分解为正弦和余弦函数(或复指数函数)的线性组合的思想。以下是对傅里叶变换数学原理的介绍: 一、基本原理 傅里叶级数 :对于周期性连续信号,可以将其表示为傅里叶
    的头像 发表于 11-14 09:27 4380次阅读
