城市内涝是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力致使城市内产生积水灾害的现象。当道路上积水较深时,涉水车辆往往因不能获得真实路况而出现车辆进水、熄火甚至是水淹等严重威胁驾驶安全的情况。
伴随城镇化不断推进,城市建设也步入新一轮高潮。市内路网的不断扩大也对实时道路积水监测提出了更多的要求。
城市内涝预警监测系统可以覆盖整个城市路网,实时监测道路积水深度数据和内涝灾害信息,为交通管理部门的应急管理和调度提供重要的基础数据,同时市政管理部门可通过城市内涝预警监测系统远程启动包括抽水机、警示器在内的应急设备,降低内涝带来的危险和损失。
系统组成
城市内涝预警监测系统是由LED双色显示屏、电子水尺、语音播报器、声光报警器组成。电子水尺实时监测现场水位信息,在将数据显示在LED双色显示屏的同时,上传至环境监控云平台。
系统优势
①LED双色显示屏采用高亮字体,在积水深度不会影响过往行人/车辆安全时,字体显示为绿色;当积水深度超限或者设备离线时,字体则显示为红色。
因为使用场景不同,LED双色显示屏中的内容支持定制,以隧道举例:在隧道内无积水的情况下,LED双色显示屏会显示“请遵守交通规则”,当积水超限影响过路安全时,LED双色显示屏则显示:“深度0.85米,注意行车安全”,如果字数过多,还会进行轮显。
除显示内容之外,根据用户所安装的环境,LED双色显示屏还可以实现壁挂/立杆安装,尺寸也可以根据使用环境进行定制!
③现场多样报警,保证来往行人安全。用户可以为不同路段的监测设备设置好水位阈值,当该路段的积水超过设置的水位阈值时,城市内涝预警监测系统中的声光报警器会立刻报警,语音报警器也会向周围循环播报“当前水位较深,请注意行车安全”。
城市内涝预警监测系统可以配备两组声光报警器和喇叭,如果安装场合是隧道,两边各一组,效果拉满!
④配置简单,用户只需下载手机配置软件“蓝牙APP”就可以进行终端地址设置、目标地址端口设置、报警阈值设置、水位偏差值设置、水位回差设置、延时时间设置、数据上传间隔设置、ICCID 值查询、登录密码设置等操作。
⑤环境监控云平台,用户通过手机或者电脑登录环境监控云平台,查看实时水位数据、历史监测数据、报警数据,并进行导出/打印。
还有城市内涝预警监测系统中的超限报警功能不仅能够实现现场报警,平台还会以页面数据变红、电话、邮件、短信等方式向用户发出报警,也可以搭配联动道路中的摄像头,查看实时现场情况、通过平台控制现场的继电器设备、在电子地图查看各个监测点的位置、利用账号分级功能实现信息共享,平台还支持二次开发。
审核编辑黄宇
监测系统
8文章
2768浏览量
81599
城市内涝积水实时监测系统解决方案
城市积水监测内涝预警系统解决方案
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/8E/wKgZomabd_aAEXB0AAN0vusvosg965.jpg)
