IEC 61508-6:2010附录B分析了如何计算包括1oo2架构在内的几种架构的故障概率计算。在这种情况下,1oo2代表“二分之一”,这意味着有两个安全通道,每个通道的排列方式是,如果至少有一个通道跳闸,系统将进入安全状态。这通常比使用单个通道提供更高的安全性。我之所以这么说,通常是因为具有非常可靠组件和/或更高诊断覆盖率的单通道架构可以实现更低的PFH。
下面重绘了IEC 1-2:61508图B.6中2010oo6通道的框图。
图 1 - 符合 IEC 1 标准的 2oo61508 架构
此图与 B.3.2.2.2 中的文本相匹配,其中指出“该架构由两个并联的通道组成,因此任一通道都可以处理安全功能。因此,在安全功能按需失效之前,两个通道都必须存在危险的故障。
包含 1oo2 文本的深蓝色方块是一个选民,为了清楚起见,我认为架构最好显示为如下所示的内容,否则投票本身就是击败冗余的单点故障。
此处的投票逻辑显示为两个开关。如果任一开关打开,则执行器或接触器的电源断开,从而使机器进入安全状态(断开电源通常称为基本安全措施)。
图 2 - 1oo2 重新绘制以清晰显示选民
在有人问为什么诊断没有第三个输出来控制额外的开关之前,文本清楚地表明“假设任何诊断测试只会报告发现的故障,不会更改任何输出状态或更改输出投票”,因此图表和文本是一致的。也可以将其更改为每个通道具有额外的诊断块,而不是共享诊断块,但这显然没有完成。正如我们稍后将看到的,方程假设相同的冗余(只有 DC 和 λ 的 1 个公共值的对于两个通道)。诊断可能是通过比较进行诊断,在这种情况下,当系统将进入安全状态时,您无法判断哪些通道出现故障。
我注意到 1oo2D 架构的每个通道都有一个诊断块,诊断确实会输入投票,但要小心,因为 IEC 1-2:61508 中绘制的 6oo2010D 架构实际上针对高可用性进行了优化,安全性更高,正如其描述所证明的那样,“在正常运行期间,两个通道都需要要求安全功能才能发生”。我见过其他文档和标准,它们对1oo2D有不同的含义。
IEC 1-2的图B.7给出了61508oo6架构的匹配可靠性框图。我在下面重新绘制了它。
图 3 - 1oo2 架构的可靠性框图
可靠性框图是评估安全功能的PFH(每小时平均危险故障概率)的工具。在此图中,仅显示了每个通道的危险故障率和常见原因。
每个通道都可能危险或安全地发生故障,但可靠性框图上未显示安全或实际上没有影响的故障。相反,仅显示危险的未检测到的故障和检测到的危险故障,并用λ表示的和 λDD.此外,常见原因故障贡献与并行通道串联显示,其危险故障率由λCCFD.常见原因故障是导致两个通道同时发生故障的故障(对于两个通道中的随机故障,分别是不同的)。
如果您正在注意,您可能会问为什么包括检测到的危险故障。检测到这些故障,但该信息未在附录B中定义的1oo2架构中使用,因为它明确指出“假设任何诊断测试只会报告发现的故障,不会更改任何输出状态或更改输出投票。我觉得这是不寻常的,如果您的系统实际上有办法进入安全状态以应对检测到的危险故障,这将使生成的方程变得保守。
从 1oo2 架构的描述中不清楚,但是我们稍后将研究的方程式清楚地表明,检测到的故障以某种方式标记给修复团队,该团队将及时修复检测到的错误 MTTR。在进行这些维修之前,系统使用良好的通道以较低的完整性运行。与诊断程序具有自己的输出以使系统进入安全状态相比,这提供了更高级别的可用性。
我注意到该方程没有对诊断的故障率进行建模,但这甚至不包括在 1oo1 系统的计算中,至少对我来说,目前还不清楚诊断失败是否对应于根据 IEC 61508 的安全功能的危险故障,并且根据 IEC 2 修订版 61508 对它们进行建模的要求仅限于附录 D 中的声明第 2 部分说安全手册必须包含诊断的故障率。无论如何,我跑题了,让我们回到等式。
我们现在从IEC 61508第6部分的低需求部分跳到B.3.3.2.2中的高需求部分,我们找到下面的等式。
图 4 - 1oo2 架构每小时发生危险故障的平均概率
该等式包括
BD– 导致两个通道同时发生故障的检测到的故障比例。典型值为 0.01、0.02 至 0.1。
β – 导致两个通道同时失败的所有故障的比例。典型值与β相似。
LDD– 每个通道检测到的危险故障率。数值通常在 1e-6 到 1e-9/h 的范围内。
L的– 每个通道的危险未检测到故障率。数值通常在 1e-6 到 1e-9/h 的范围内。
TCE – 见下文
t的定义那在 1oo1 部分中给出,如下所示,所以让我们从它开始。
图5 - 通道等效停机时间
这里有一些新术语:
T1– 验证测试间隔,如果没有验证测试,则说明安全系统的预期使用寿命。T1以小时为单位给出,其中一年为 8760 小时。
MRT – 平均维修时间(小时)
MTTR – 平均恢复时间(小时)
MRT和MTTR都是维修时间,但一个适用于通过验证测试检测到的故障,其他适用于通过自动测试(即正常诊断)检测到的故障。
所以,让我们从 t 开始那它由两部分组成。
第一部分那方程表示任何自动诊断都无法检测到的危险故障的比例。如果执行非自动测试(证明测试),则假定这将检测自动测试未检测到的故障,并且平均而言,这些故障对于 T 已经存在1/2+实施修复的时间。在实践中,T1通常等于系统的预期寿命,因为从未完成过证明测试。在这种情况下,故障平均存在一半的生命周期。当通过验证测试检测到故障时,将在MRT中进行修复。
后半段那方程表示检测到的危险故障,一旦检测到,它们将在 MTTR 中修复。在实践中,您可能会设置 MRT=MTTR=0,假设维修时间与系统的使用寿命相比更快(海上风电场或太空应用可能无法从此假设中受益)。在停机并等待修复时,系统依赖于另一个通道正常工作。
所以现在让我们回到主要等式。
图6 - 重复标准中的公式
让我们先看等式的最后一点。βλ的= λCCFD从可靠性框图。β的典型值为 1%、2%、5% 或 10%。如果 β=10%,则 PFHG 通常是单个通道的危险未检测到故障率的 10%,即通道的可靠性(在安全意义上)提高了 10 倍。如果没有等式的这一部分,你会天真地认为FIT率提高了100倍,1000倍甚至更多。
等式的第一部分表示未检测到的故障的累积,平均而言,对于 T 将存在这些故障1/2 其中 T1是验证测试间隔或安全系统的使用寿命,以较小者为准。要看到这一点,让我们设置 MTTR=MTR=β=βD=0。然后,方程的第一部分变为 PFHG = 2*λ的2*吨1/2其中 λ的2表示两个完全独立的项目发生故障的概率,并且包括前 2 个,因为有两种方式可以先发生通道 1 故障,然后通道 2 发生故障,反之亦然。The T1最后/2来自这样一个事实,即如果存在故障,则平均存在 T1/2(记住每小时危险故障平均概率的PFH标准)。
如果您想了解方程为输入变量的各种值给出的结果,后续表 B.10 到 B.13 给出计算出的 PFHG适用于各种架构,如 λD、直流、β、MTTR 和 T1假设βD=b/2。
图 7 - IEC 61508-6:2010 中的一些预先计算值
将等式分解为多个部分,看看等式的哪个部分占主导地位是很有趣的。
验证测试间隔为 20 年, MTTR=MTR=0, β=0.02, λD=50 等式的第一部分是 DC=20% 时最大值<总数的 60%,并且随着 DC 的增加而迅速变得不那么重要。
图8 - 零件方程
一旦证明测试间隔下降到10年或更短,方程的第一部分就变得微不足道了。
当 Beta 降低到 2% 或更低时,等式前半部分的影响变得更加显着,但对于 β 的最小可行值来说,仍然不到总数的 30%,这对我来说是违反直觉的。我必须试着找时间再次玩这个等式。
至于这个等式从何而来,我不知道。但是我看过一些关于类似方程的论文,摘录如下所示。我曾尝试使用马尔可夫模型和符号数学程序为自己推导它,但在我弄清楚如何在数学软件中进行部分集成之前失去了耐心。下面是我看到的一个推导的中间部分,显示了推导中的步骤 95 到 98,因此您需要良好的数学知识和大量时间来从第一原理验证此方程。
图 9 - 方程背后的计算示例
审核编辑:郭婷
接触器
63文章
1202浏览量
64991 -
DC
9文章
3658浏览量
680265 -
执行器
5文章
379浏览量
19509
