基于Buck芯片SCT2650的升降压解决方案
CHANBAEK 来源:SCT芯洲科技 作者:SCT芯洲科技 2023-06-27 17:28 次阅读
目前在工业控制系统、新能源储能系统及许多电子设备中,为了适应多样的电压范围,提高能量使用效率,许多应用场景都需要中高压升降压方案来实现。
比如,工业交换机在标准POE 供电时常用48V降压场景,为了保证稳定的供电,在使用非POE供电时,辅助电源最低输出可能到9V,这时就需要升压输出12V,因而需要中高压升降压方案。同样,户外便携储能充电应用需要满足太阳能板9V-50V输出12V的应用场景,因而也涉及到升降压的场景。
中高压升降压模块往往设计复杂,成本较高,一定要这么复杂才能满足吗?
市面上主流的中高压升降压拓扑方案有四开关管升降压控制芯片、SEPIC/反激控制芯片等。实际上四开关管升降压芯片成本很高,而SEPIC/反激控制芯片设计复杂。
如果仅需要升降压功能,功率较小,不需要隔离时,本篇解决方案将以SCT2650为例,介绍一个成本适宜、设计简单的升降压方案,来满足更多应用场景使用。
一个简单的升压解决方案原理
SCT2650是一个4.5V-60V输入持续5a输出的Buck芯片,集成了80mΩ Rdson高侧功率MOSFET。芯片采用峰值电流模式控制,输出电压可调节,具有优秀的线路和负载瞬态响应,简化了外部回路补偿设计。
图1 Buck-Boost级联拓扑图
图1中的Buck-Boost级联拓扑图,通过Buck与Boost相结合,两个功率电路级联的方式来实现升降压工作。不过在Buck输出端与Boost输入端电容电感形成了一个三阶滤波器,在保证电压增益不变的情况下,可以使用低阶滤波器代替三阶滤波器 ,所以在原来的基础上,我们可以得到一个更为 简化的Buck-Boost级联拓扑 。
图2为简化版升降压级联拓扑原理图,同时也是SCT2650实现Buck-Boost的实际拓扑方案。在原先Buck拓扑基础上 增加Q2,D2作为补充实现升降压工作器件 ,将单纯的Buck拓扑变为了Buck-Boost级联单电感升降压解决方案,而Q2控制信号来自于SCT2650的SW1信号。
图3级联Buck-Boost工作时序图
该电路控制方法较为简单,在T0-T1时刻,Q1,Q2导通,SW1高电平为Vin电压,给电感储存能量,输出电容放电给负载供电。在T1-T2时期,D1,D2导通,SW2高电平为Vout电压,电感电流不能突变,通过D1,D2给输出电容及负载供电,输出电压关系推导如下:
由伏秒平衡得
可得到该该拓扑输入输出电压关系为
当占空比发生变化时,此方案可以实现正向升降压功能。
高输入电压条件下保护栅极
实际应用场景中,由于SCT2650有非常宽的工作电压范围,SW1信号作为Q2的控制信号时,就会存在SW1高电平较高的情况。Q2的栅极驱动电压一般最大在20V左右,这就有可能导致损坏Q2的栅极。基于这个隐患,我们对Q2的驱动电路部分进行进一步设计。
图4 Q2驱动电路设计
通过一个Q3和稳压管形成简单的稳压电路 ,使Q2的驱动电压最高被稳压二极管稳定在9.1V以内,从而起到保护Q2的一个作用。
总结一下,用Buck-Boost级联来实现升降压的优劣势如下:
三、推荐应用条件
以SCT2650为例的升降压方案,推荐应用条件如下:
SW1,SW2波形及输出纹波测试波形
图5 Vin=9V Vout=12V Iout=2A
图6 Vin=12V Vout=12V Iout=2A
图7 Vout=12V 的效率测试
Tips
设计注意要点
1电感饱和电流需考虑Buck-Boost拓扑结构,结合对电感的感值选型。
2需要快速动态响应时建议comp参数为:对地阻容建议68K,3.3nf,并联对地电容为330pf。
3输入输出电容选型需考虑Buck-Boost拓扑结构,来满足输出纹波需求。
  • 滤波器
  • BUCK
  • Boost
  • 工业控制
  • 升降压
    求助 一个ir2104驱动的buck-boost升降压电路
    就是一个buck-boost升降压电路,驱动选的ir2104,MOSFET用的是IRF540,,,芯片电压12V,单片机频率40kHz,调了好几天,一直没调出来,而且还老烧单片机的IO口,输出端只有电容上的电压,各位帮看一下哪有
    发表于 08-04 19:37
    升降压电路的应用方案
    芯片升降压应用(共地应用) 图1 专用升降压芯片应用 图1为MPS集成功率管的MP2155GQ升降压方案,内部自动切换
    发表于 08-08 16:39
    替代TPS54560 降压DCDC转换器 芯洲 SCT2650
    阈值•低压差模式操作•可衍生逆变电压调节器•过压和过热保护•提供ESOP-8封装描述 SCT2650是一款5A降压转换器,具有宽输入电压,从4.5V到60V,集成了80mΩ高压侧MOSFET
    发表于 10-19 10:03
    成本优化:替代TPS54560,国产芯洲SCT2650 4.5V-60V Vin,5A
    发表于 01-15 11:48
    buck-boost作为升降压,包含了升压和降压,是不是可以替代单独的升压和降压
    buck-boost称为升降压斩波器,既然有这样的合为一体的器件,那单独的buck和boost有什么意义?
    发表于 05-06 10:42
    双向升降压方案求助
    额定输入DC360V,额定输出DC200V,功率5.5KW,双向升降压,不隔离,请问那种方案好?
    发表于 05-27 22:35
    TPS63810升降压方案
    的TWS耳机电源框图,用一颗Iq(静态电流)低至600nA的升压芯片TPS61099将电池电压升到5V同时给两个耳机端供电。耳机端电池电压存在电压差,这将降低充电效率。图一TI创新性地采用2颗升降压芯片
    发表于 11-07 06:40
    Fly-Buck解决方案
    解决方案等。Fly-Buck™ 转换器(或隔离式降压转换器)正日益成为深受欢迎的低功耗隔离式偏置解决方案,这主要得益于其简便性、易用性、低组件数,以及TI LM5017 系列部件等宽
    发表于 11-21 07:13
    基于TPS63020的高效小型升降压电源技术
    基于TPS63020的高效小型升降压电源技术 TPS6302x是TI 公司的高效小型升降压电源解决方案,输
    发表于 04-16 15:12 1w次阅读
    基于TPS63020的高效小型<b class='flag-5'>升降压</b>电源技术
    基于LM3423升降压LED驱动器的车头灯解决方案
      采用 LM3423升降压LED 驱动器的车头灯解决方案
    发表于 09-25 09:47 1441次阅读
    基于LM3423<b class='flag-5'>升降压</b>LED驱动器的车头灯<b class='flag-5'>解决方案</b>
    升降压超级电容充电方案
    升降压超级电容充电方案
    发表于 10-28 12:00 18次下载
    <b class='flag-5'>升降压</b>超级电容充电<b class='flag-5'>方案</b>
    SCT2650—65V输出5A非同步整流DCDC转换器
    SCT2650是一款5A降压转换器,具有宽输入电压,从4.5V到60V,集成了80mΩ高压侧MOSFET。SCT2650采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳过调制(PSM),以帮助转换器在轻负载或待机
    的头像 发表于 05-31 08:43 1213次阅读
    2.8-24V输入 升压5-100V 400W大功率升压芯片,各类升压升降压解决方案
    的头像 发表于 08-25 18:03 6466次阅读
    2.8-24V输入 升压5-100V 400W大功率升压<b class='flag-5'>芯片</b>,各类升压<b class='flag-5'>升降压</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    USB PD快速充电的灵活解决方案: 全新双向升降压控制器
    RT6190 是一款针对 USB PD 电源解决方案而设计的多功能双向升降压控制器
    发表于 08-01 14:50 698次阅读
    USB PD快速充电的灵活<b class='flag-5'>解决方案</b>: 全新双向<b class='flag-5'>升降压</b>控制器
    【选型】效率高达95%,国产电源芯片SCT2650 可PIN TO PIN 替换TPS54560
    替代它。以下就是芯洲科技的SCT2650与TPS54560的参数对比图:图1:SCT2650与TPS54560参数对比图图2:SCT2650与TPS54560效率曲线对比图从上面表格中的参数我们可以得知
    的头像 发表于 08-05 13:40 8591次阅读
    【选型】效率高达95%,国产电源<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>SCT2650</b> 可PIN TO PIN 替换TPS54560
