在下面的示例中,我们将学习如何有效地使用运算放大器作为比较器。
在图中,我们可以看到一个运算放大器电路在其反相输入引脚(-)处设置了一个正基准电压源。输出与 LED 相连。
使用分压器网络公式,我们可以计算IC的(-)输入引脚上的参考电压值。
Vref = 10 k / 10 k + 10 k x +12 V = +6 V
由于该基准电压源与IC的(-)引脚相关联,如果(+)输入端的电压Vin高于该基准电压源或变为高于基准电压源的正电平,将迫使输出Vo切换到其正饱和电平。
这将导致LED亮起,表明Vin已变得比+6 V参考电平更正。
相反,如果将同相输入(+)配置为基准引脚,并将Vin施加到反相输入(-)引脚,则一旦Vin输入低于参考值,输出就会变低,反之亦然。
这将立即导致 LED 关闭。
因此,通过将输入引脚与参考电平和输入信号适当地接线,可以使LED为给定输入信号打开或关闭。
使用专用比较器IC单元
通常,运算放大器作为比较器电路工作得很好,但在比较器应用中,使用专用比较器IC甚至比运算放大器更好。
比较器IC专为比较器功能而设计,并显示出改进的响应,例如在输出端在正电平和负电平之间更快地切换。
这些IC具有更高的抗噪声能力,在许多情况下,输出可以直接用于驱动负载。
举报投诉
运算放大器
218文章
6489浏览量
182168 -
比较器
14文章
1937浏览量
112157
热点推荐
运算放大器和比较器的电路结构
的影响使运算放大器的特性发生变化,作为缓冲器连接了输出段。负载引起的输出特性的变化(失真、电压下降等)主要由输出段的电路结构和电流能力决定。一般输出段的种类有A类、B类、C类、AB类输出电路,这是根据
发表于 04-26 02:27
运算放大器和比较器的电路结构
发表于 05-27 02:48
运算放大器比较器电路特性分析教程
该运算放大器比较器比较与另一模拟电压电平一个模拟电压电平,或一些预先设定的基准电压,V REF,并且产生基于该电压比较的输出信号。换句话说,
发表于 01-11 09:52
运算放大器比较器电路特性分析教程
发表于 05-04 23:36
运算放大器比较器电路特性分析教程
(ADC),会将模拟输入信号转换为3位二进制代码(0至7)。具有正反馈的运算放大器比较器我们在这里已经看到,运算放大器可以配置为在开环模式下作为
发表于 07-11 22:13
哪些时候运算放大器代替不了比较器
运算放大器运行所需的相位补偿意味着把运算放大器用作比较器时其速度会非常的低,但是如果对速度要求不高,则运算放大器可以满足需求。偶尔会有人问到我们运算
可以使用运算放大器作为比较器吗
快速浏览任何主要集成电路(IC)供应商的产品组合,都会发现大量各种放大器IC。这包括众所周知的运算放大器(op amp)和其他更专业的放大器,如仪器仪表、电流检测、差动和跨阻放大器,仅
如何有效地使用运算放大器作为比较器
