电容思维导图如下:
电容有四大作用:去耦、耦合(隔直通交)、滤波、储能。今天我们主要谈论去耦作用。
电容封装
相信大家都用过这几种电容,板子上最多的是多层陶瓷电容。钽电容:主要用在电源电路中,博主被它炸过很多次......
去耦电容
这是 STM32F103 最小系统原理图,STM32F103VET6 需要五路 3.3V 供电,他的 3.3V 一般来源于 LDO(低压差线性稳压器),比如 LM1117。5V转3.3V的电路:LDO 比 DC-DC 的方式(TPS5430)更能提供稳定的电压,但对芯片来说依旧不够,我们需要在芯片供电引脚旁边加上 0.1uF 的去耦电容,让电压中的高频交流部分从电容走到地,从而芯片可以获得稳定的直流电压。因此,去耦电容的摆放需要尽量靠近芯片管脚。
为什么是 0.1uF ?
分析电源完整性的时候我们常用的电容模型如下图所示:
ESR 是电容的串联等效电阻,ESL 是电容的串联等效电感,C 才是真正的理想电容。ESR 和 ESL 是由电容的制造工艺和材料决定的,没法消除。ESR 影响电源的纹波,ESL 影响电容的滤波频率特性。因此,有如下公式:当频率很低的时候是电容起作用,而频率高到一定的时候电感的作用就不可忽视了,再高的时候电感就起主导作用了。电容就失去滤波的作用了。所以,高频的时候电容就不是单纯的电容了。实际电容的滤波曲线如下图所示。
参见上图,我们想要的最好的滤波效果是在“谷”底,就是曲线凹进去的尖尖,在这个尖尖的时候,滤波效果做好,能够滤除这个频段的干扰,但是,当频率很高的时候,这个时候0.1uF电容个滤波效果就没有0.01uF好了,以此类推,频率再高,选用的滤波电容的量级还要变小。 因此有时候可以采用多阻值电容并联的方式,获得最好的滤波效果。
审核编辑黄宇
举报投诉
芯片
456文章
50886浏览量
424202 -
电容
100文章
6050浏览量
150441 -
频率
4文章
1506浏览量
59245 -
去耦
2文章
52浏览量
18283
芯片附近放置的电容是多少?
摘要:搞电子的不知道小伙伴有没有被问到过,芯片附近放置的电容是多少?当你回答说是0.1uF,当你心里暗自庆幸还好自己知道的时候,面试官突然又问道为什么选取
发表于 01-20 06:12
电容10uf和0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?资料下载
电子发烧友网为你提供电容10uf和0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师
发表于 03-27 08:43
•13次下载
电路中0.1UF和10UF电容有什么用?怎么用?资料下载
电子发烧友网为你提供电路中0.1UF和10UF电容有什么用?怎么用?资料下载的电子资料下载,更有
发表于 03-28 08:44
•10次下载
揭秘0.1uF容量的旁路电容的由来
有一定经验的工程师都会发现:旁路电容的容值大多数为0.1uF(100nF),这也是数字电路中最常见的。 那这个值是怎么来的呢?这一节我们就来讨论一下这个问题。 前面已经提到过,实际的电容
芯片IC0.1uF的电容,这些参数是如何确定
电容的作用,简单来说就是存储电荷。我们都知道,在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。但是,怎么有些板子
发表于 06-05 14:29
•1684次阅读
