泰凌微电子蓝牙低功耗扩展广播方案介绍
泰凌微电子 来源:泰凌微电子 作者:泰凌微电子 2023-06-28 09:05 次阅读
1
前言
Legacy advertising,只在37(2402)、38(2426)、39(2480)三个channels上发送,且只能使用1M PHY,最大携带的有效数据为31 bytes。
Core 5.0引入了扩展广播,可以携带更多的广播数据,应用层可以设置多达1650bytes的广播数据。在37/38/39 channels上携带较少的数据,在0~36 channels上发送大量的数据,减少了广播冲突概率。并且还可以使用不同的PHY进行发送,满足速率(2M)和距离(S2/S8)的不同需求。广播集的引入,可以在同一时间发送不同interval和不同广播数据的多个广播。新增了周期广播功能。扩展广播特性总结:
  • 每一包有效数据最多可达254 bytes,应用层可以设置最大1650 bytes的数据。
  • 可以在40 channels上发送广播,减少广播冲突概率,增加广播的可靠性。
  • 可以使用不同PHY发送,满足速率和距离等不同需求。
  • 广播集,允许多个广播配置的广播同时工作。
  • 固定interval的广播:周期广播。
2
关于扩展广播
扩展广播包格式
重点关注 AuxPtr和SyncInfo:
名词介绍
  • primary channel:37(2402)、38(2426)、39(2480)
  • secondary channel:0~36
命名规则
  • primary channel: ADV_EXT_IND
  • secondary channel:都以AUX_开头,包括AUX_ADV_IND、AUX_SYNC_IND、AUX_CHAIN_IND。(core 5.4增加了AUX_SYNC_SUBEVENT_IND、AUX_SYNC_SUBEVENT_RSP)
3
扩展广播实现
  1. 在primary channel上发送ADV_EXT_IND,携带AuxPtr字段。(AuxPtr包含了同步所需要的全部信息:Timing、Channel、PHY。有了这三个信息,扫描设备按照AuxPtr指定的时间、channel和PHY进行扫描,即可扫描到对应的广播包)
  2. 根据AuxPtr描述的信息,在相应的secondary channel上发送AUX_ADV_IND。
  3. 如果AdvData较大,AUX_ADV_IND发不完,可以通过AuxPtr引出相应的chain packet(AUX_CHAIN_IND)来发送剩余的AdvData。AUX_CHAIN_IND也可以通过AuxPtr再次引出对应的AUX_CHAIN_IND,以此类推,直到所有的AdvData发送完成。注意:上层设置的AdvData最多为1650 bytes,所以chain packet不是无限制的引导。
注:
  • ADV_EXT_IND只在primary channel上发送,只能使用1M/S2/S8,不能使用2M PHY。Core 5.4之前只是指定coded PHY,并没有指定是用S2/S8。在core 5.4增添了advertising coding selection,指定是用S2还是S8。因为S2和S8的传输距离不同,在某些应用场景中需要具体指定是S2还是S8。
  • AUX_ADV_IND及其引导的AUX_CHAIN_IND,以及后面引导的所有AUX_CHAIN_IND,这些包的长度不一定是最大长度,可以是其他长度值,如下图的198 bytes。
4
周期广播实现
Core 5.0提供了一种固定interval的一种广播形式:周期广播。Core 5.0之前的广播,每个interval都是要有0~10ms的随机delay。周期广播是扩展广播的一部分。
  • 广播端:发送周期广播的设备;
  • 同步端:同步周期广播的设备。
  1. 首先广播端在primary channel发送ADV_EXT_IND,携带AuxPtr,指向AUX_ADV_IND。
  2. 然后广播端按照AuxPtr描述的信息,在相应的secondary channel上发送AUX_ADV_IND。
  3. AUX_ADV_IND携带了SyncInfo字段,该字段包含了周期广播的所有信息,比如:时序信息、interval、access code、channel map等。根据SyncInfo字段的信息,同步端就可以和对应的周期广播(AUX_SYNC_IND)同步上。
注:
  • 广播端在引出周期广播后,ADV_EXT_IND和对应的AUX_ADV_IND可以继续发送,这样其他没有同步上的设备可以继续同步对应的周期广播。对于同步端设备,同步上之后可以不用再继续扫描ADV_EXT_IND和AUX_ADV_IND,以节省功耗。
  • AUX_SYNC_IND及其引导的AUX_CHAIN_IND,以及后面引导的所有AUX_CHAIN_IND,这些包的长度不一定是最大长度,可以是其他长度值,如下图196 bytes。
5
Legacy advertising 和
Extended advertising 对比
参考文档访问链接:
Bluetooth Core Specification v5.4:
https://www.bluetooth.com/specifications/specs/
Bluetooth Core Specification Version 5.0 Feature Overview:
https://www.bluetooth.com/bluetooth-resources/bluetooth-5-go-faster-go-further/
关 于 泰 凌
泰凌微电子致力于为客户提供一站式的低功耗高性能无线连接SoC芯片解决方案,包括经典蓝牙,蓝牙低功耗,蓝牙Mesh,Zigbee,Thread,Matter,Apple HomeKit,Apple“查找(Find My)”,和私有协议等低功耗2.4GHz多协议无线连接系统级芯片和丰富的固件协议栈。公司产品广泛应用于智能照明,智能家居/楼宇,智能遥控,无线外设,智能零售,穿戴设备,无线音频,智能玩具,物流追踪,智慧城市等各类消费和商业应用场景中。
  • 蓝牙
  • soc
    soc
  • 广播
  • 蓝牙mesh
  • 泰凌微
原文标题:【技术专栏】泰凌微电子蓝牙低功耗扩展广播介绍
文章出处:【微信号:telink-semi,微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    微电子邀您相约Embedded World 2025
    2025 年 3 月 11 - 13 日,全球知名的嵌入式系统展会 Embedded World 将在德国纽伦堡展览中心盛大举行。微电子诚挚邀请您莅临我们的展位 3A - 440,一同探索前沿科技!
    的头像 发表于 02-10 10:32 185次阅读
    微电子亮相CES 2025,斩获丰硕成果
    美国时间1月7日至10日,微电子在拉斯维加斯CES 2025展会中大放异彩,凭借前沿技术和创新产品吸引了众多目光,取得了令人瞩目的参展成果。   此次展会中,
    的头像 发表于 01-11 17:23 1082次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>微电子</b>亮相CES 2025,斩获丰硕成果
    微电子精彩亮相CES 2025
    美国时间2025年1月7日,全球瞩目的科技盛会CES 2025在拉斯维加斯盛大开幕。微电子携前沿技术与创新产品重磅登场。
    的头像 发表于 01-09 16:54 532次阅读
    微电子荣获小米两项大奖
    在刚刚落幕的“2024小米生态合作伙伴大会”上,微电子凭借其在技术实力、产品性能和合作经验方面的卓越表现,荣获“小米 Vela 生态合作伙伴 —— 卓越表现奖”和“小米 IoT模组业务合作 —— 最佳合作伙伴奖”两项殊荣,这
    的头像 发表于 12-31 15:43 390次阅读
    微电子蓝牙 6.0 认证,助力蓝牙技术拓展与应用升级
    近期,微电子蓝牙芯片和自研协议栈成功获得由蓝牙技术联盟(SIG)颁发的蓝牙 6.0 认证证书
    发表于 11-26 14:07 512次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>微电子</b>获<b class='flag-5'>蓝牙</b> 6.0 认证,助力<b class='flag-5'>蓝牙</b>技术拓展与应用升级
    微电子推出Wi-Fi 6多协议TLSR9118 SoC
    微电子(股票代码:688591.SH),作为无线连接解决方案领域的创新先锋,近日正式宣布其突破性成果——TLSR9118 SoC的问世。这款里程碑式的芯片不仅标志着
    的头像 发表于 08-30 16:29 1995次阅读
    微电子:20亿颗芯片里程碑,创新驱动物联网未来
        微电子(688591.SH)在近期迎来了一个令人瞩目的里程碑——公司芯片的全球累计出货量突破20亿颗。这一数字不仅彰显了微在
    发表于 08-15 11:06 618次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>微电子</b>:20亿颗芯片里程碑,创新驱动物联网未来
    微电子TLSR925X:低功耗物联网SoC新里程碑
    在物联网(IoT)技术日新月异的今天,低功耗成为驱动电子设备创新与升级的核心要素之一。为应对这一行业挑战,微电子凭借其深厚的技术积累与创
    的头像 发表于 07-05 10:07 825次阅读
    低功耗蓝牙蓝牙Mesh模块的区别与关系
    。        低功耗蓝牙设备可以设置成广播模式,以无线连接方式进行工作,其广播的数据,位于广播范围内的任何其他
    的头像 发表于 05-30 11:13 1016次阅读
    一图读懂微电子2023年年度报告
    一图读懂微电子2023年年度报告
    的头像 发表于 05-22 10:30 576次阅读
    一图读懂<b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>微电子</b>2023年年度报告
    【直播预告】微电子新品TLSR925X SoC深度解析
    ?答案是肯定的!   TLSR925X作为国内首颗实现工作电流低至1mA量级的多协议物联网无线SoC,展现出了不俗的技术实力。这款芯片不仅集成了微电子在多协议融合技术上的深厚积累,更在单个芯片上支持
    发表于 05-12 10:15 549次阅读
    【直播预告】<b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>微电子</b>新品TLSR925X SoC深度解析
    微电子B91模组组合板Matter演示固件介绍
    B91模组组合板(TLSR921x Module kit)是微电子专为智能家居设计的子母开发板。本篇文章将重点介绍基于
    的头像 发表于 04-17 10:08 1348次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>微电子</b>B91模组组合板Matter演示固件<b class='flag-5'>介绍</b>
    请问STM32WB55怎么配置蓝牙低功耗广播状态?
    使用STM32WB55RGV6作为主控设计了一款智能锁应用,请问怎么配置蓝牙低功耗广播状态?目前根据例程,蓝牙运行期间cpu1进入stop2之后仍有4mA左右的电流,如何配置可以达到
    发表于 03-15 07:00
    微电子推出超低功耗多协议物联网无线SoC芯片TLSR925x
    近日,微电子正式宣布推出国内首颗工作电流低至1mA量级的超低功耗多协议物联网无线SoC芯片——TLSR925x。这款芯片以其出色的性能和卓越的
    的头像 发表于 03-14 11:19 1580次阅读
    微电子发布国内首颗工作电流低至1mA量级的多协议物联网无线SoC
    微电子 (688591.SH)  宣布推出国内首颗工作电流低至 1mA 量级的超低功耗多协议物联网无线 SoC 芯片 TLSR925x 。 这款芯片在
    发表于 03-12 14:48 915次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>微电子</b>发布国内首颗工作电流低至1mA量级的多协议物联网无线SoC
