产品型号:VK1088B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:QFN32 (4mm×4mm)
产品年份:新年份
原厂,工程服务,技术支持!
VK1088B概述:
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.ZXY181
特点:
★ 工作电压:2.4-5.2V
★ 内建256KHz RC oscillator
★ 可选择1/2,1/3 偏压,也可选择1/2,1/3或1/4的COM周期
★ 省电模式
★ 内建time base generator
★ 22X4 LCD 驱动器VLCD 脚位可用来调整LCD输
★ 三种数据访问模式
★ 内建22X4 bit 显示内存
★ 三线串行接口
★ 软件程控
★ 数据及指令模式
★ 自动增加读写地址
★ VLCD 脚位可用来调整LCD输入
★封装:QFN32L(4.0mm x 4.0mm PP=0.4mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式
VK1056C 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
VK1072D 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4 超小体积)
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP64 省电模式
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP52 省电模式
VK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64省电模式
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/21/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/ QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100; DICE/DIE 裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL076 2.5~5.5V19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL128 2.5~5.5V32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A 2.5~5.5V36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232 2.4~5.2V116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
审核编辑黄宇
芯片
459文章
51568浏览量
429781 -
IC
36文章
6018浏览量
176969 -
lcd
34文章
4466浏览量
169043 -
封装
127文章
8142浏览量
143852
高抗干扰段码LCD液晶显示屏驱动控制电路(芯片)-VK2C22A/B
超低功耗LCD段笔式液晶显示驱动芯片VKL092Q简介
通用抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片LCD驱动芯片VK1626(48SEGx16COM)
LCD液晶段码驱动IC/LCD液晶驱动IC超小体积封装4*4 -VK1088B QFN32L,1621 更少脚位
VK1072省电液晶LCD段码驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
LCD液晶驱动芯片VK1088B QFN32产品资料
小体积LCD液晶驱动芯片VK1088B QFN32产品说明
22*4点 超小体积LCD液晶段码显示屏驱动控制电路(IC/芯片)-VK1088B简介,FAE技术支持
LCD液晶段码驱动IC/LCD液晶驱动IC- VK1088B QFN32L超小体积封装4*4
LCD液晶段码屏显示驱动IC VK1072少脚位/小体积封装 FAE支持
4*4超小体积封装LCD液晶段码驱动IC-VK1088B QFN32工程技术支持
