差示扫描量热仪作为一款精度较高的检测仪器,经常应用在实验室或者科研场所,因此,为了保证测量数据的准确性,除了按照仪器的正规操作使用之外,日常的维护保养也是很重要的,同时也可以延长仪器的使用寿命。那么,dsc差示扫描量热仪如何进行维护呢?有哪些方法,针对这个常见问题,一起来了解一下吧。
一、日常保养维护方法:
1、仪器表面需要定期的进行清洁,放置灰尘或者其他杂物落入机身内部,对仪器检测造成影响,如果长期不用,用布遮盖。
2、仪器定期进行校准测试,保证测量数据的准确性,如果长期未测试或实验,测试前,需要检查仪器是否可正常运行,并进行校准测试。
3、仪器摆放的位置,尽量远离水源,测试结束后,要关闭电源。
4、仪器在实验过程中,不可以有风对着设备吹(如风扇、空调出风口),易导致实验的基线不稳,上下跳动
5、炉内的传感器,要注意维护,防止污染。实验过程中样品坩埚要轻拿轻放,防止损坏传感器。
6、仪器如果出现故障的话,可联系厂家售后工程师进行报修,尽量避免自行检修,同时停止测试。
7、测试样品之前,要对样品的性质有了解,制定合理的测试参数,避免盲目测试。
二、在实验过程中有哪些需要注意的事项?
1、为保证仪器正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。
2、被测量的试样若在升温过程中能产生大量气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。
3、实验室室温控制在20℃-30℃,温度较为恒定的情况下实验结果度和重复性较高。室温较高的情况下需开空调以保证环境温度在短期内相对恒温。
4、坩埚的底部及所有外表面上均不能沾附样品及杂质,避免影响实验结果试样用量要适宜,不宜过多,也不宜过少。
审核编辑黄宇
量热仪
235浏览量
2832
