CMUT电容式微机械超声换能器
秦岭农民 来源:秦岭农民 2023-06-28 09:23 次阅读
CMUT电容微机械超声换能器
CMUT首先由M.I.Haller提出。CMUT 换能器是由多层结构和多层材料构成。CMUT电容单元结构如图 2 所示,从上到下依次为金属铝上电极氧化硅电气隔离层、绝缘体上硅(silicon on insulator,SOI)晶圆顶层硅制成的振动膜、在氧化硅上蚀刻的真空腔、氧化硅隔离层、硅衬底和金属铝底电极。在外界大气压强的作用下,薄膜向下凹陷。CMUT 在工作状态下需要在上下电极之间施加直流偏置电压,通过提高薄膜应力来提高灵敏度。
图2 CMUT 换能器单元结构
发射状态下,在上下电极板之间施加直流偏置,通过交流电压和直流偏置电压的叠加,使薄膜随着交流信号产生简谐振动,发生电能向机械能的转换,产生超声波;
图3 超声发射原理图
接收状态下,在上下电极板之间施加直流偏置,振动薄膜在受到超声波的声压作用而发生振动,引起电容值的改变,通过检测电容变化从而实现对超声波的检测,实现机械能向电能的转换。
图4 超声接收原理图
3.1 CMUT 换能器制备工艺过程
根据确定的 CMUT 参数,对换能器进行制备。
1)准备氧化层厚度为 500nm 的氧化片(低阻硅) 和器件层厚度为 2μm的 SOI 晶圆,器件层的2μm 薄膜将作为换能器单元的振动薄膜;如图5
图5 备片,氧化片和 SOI
2) 通过反应离子刻蚀(reactive ion-etching,RIE),在氧化硅氧化层表面刻蚀 300 nm 的空腔,用作 CMUT 换能器的真空腔隙;如图6
图6 RIE 刻蚀空腔
3)在真空环境下对刻蚀有空腔的氧化片和 SOI 晶圆器件层进行硅—硅键合,随即在高温退火炉中进行退火处理,使得晶圆间的范德华力作用转变为化学键作用;如图7
图7 硅 -硅键合
4)将键合片的埋氧层以上部分去除,用 BOE 漂洗掉顶层和底层的氧化硅,为背面金属附着做准备;如图8
图8减薄、BOE 漂洗氧化层
5)利用等离子增强化学气相淀积(plasma-enhanced chemical vapor deposition,PECVD)在振膜上表面生长 200 nm 的氧化硅作为振膜与上电极金属的电气隔离;如图9
图9 PECVD 沉积氧化硅
6)通过磁控溅射仪器在正反面溅射500nm 的金属铝,并对上表面金属通过磷酸腐蚀进行图形化,最后在真空退火炉中进行退火处理,用于修复晶格损伤并形成良好的欧姆接触;如图10
图10 做金属上下电极,退火
完成以上工艺后得到的芯片如下图11
图11 CMUT芯片效果图
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 电容式
  • 微机械
  • 换能器
原文标题:CMUT电容式微机械超声换能器
文章出处:【微信号:gh_38186cae1d9a,微信公众号:秦岭农民】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于CMUT电容单元剖面结构设计
    ,对发射端超声换能器的输出功率和能量转换效率要求较高,而对接收端超声换能器的灵敏度及带宽要求较高。 电容式微机械
    的头像 发表于 09-15 09:19 936次阅读
    基于<b class='flag-5'>CMUT</b><b class='flag-5'>电容</b>单元剖面结构设计
    英飞凌推出基于MEMS的集成式先进超声波传感器, 赋能新型工业和医疗用例
    【 2025 年 2 月 6 日 , 德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)在开发电容式微机械超声波传感器(CMUT)技术方面取得重大进展。凭借这项
    发表于 02-06 14:49 619次阅读
    英飞凌推出基于MEMS的集成式先进<b class='flag-5'>超声</b>波传感器, 赋能新型工业和医疗用例
    聚合物基MEMS可以助力超声波成像的普及
    of British Columbia,简称UBC)的研究人员已经利用聚合物代替传统的硅材料,设计出了电容式微机械超声换能器(capacitive micromachined ultrasound transducers,以
    发表于 08-17 06:57
    超声换能器的驱动应用
      超声换能器是一种将电磁能转化为机械能(声能)的装置,通常由压电陶瓷或者其它磁致伸缩材料制成,比较常见的应用有超声波清洗器、超声雾化器、B
    发表于 12-10 15:33
    【应用分享】西安安泰电子功率放大器基于柔性压电超声换能器的测试与实验
    ,应用的范围也更加广泛。超声换能器一般分为压电式和电容式换能器两种类型。压电式超声换能器是通过材
    发表于 04-20 15:38
    电容式微机械加速度计系统动态特性研究
    建立了电容式微机械加速度计闭环系统的二阶近似模型,分析了伺服电路增益和带宽对闭环系统动态特性的影响,提出了调节伺服电路参数来补偿系统动态性能的方法,给出了不
    发表于 11-17 23:25 5次下载
    微机械电容式麦克风的仿真研究
    IntelliSuite软件中IntelliFah模块对器件进行了微电容式麦克风的工艺流程仿真,仿真出麦克风器件,再利用IntelliSuite软件中的3D BUILDER,TEM两个子模块,仿真得到了微机械电容式麦克风的灵敏度
    发表于 03-10 09:58 3次下载
    <b class='flag-5'>微机械</b><b class='flag-5'>电容式</b>麦克风的仿真研究
    压电超声换能器的测试—功率放大器应用分享
    ,应用的范围也更加广泛。 超声换能器一般分为压电式和电容式换能器两种类型。一般使用 功率放大器 驱动,压电式超声
    发表于 03-02 15:47 3991次阅读
    压电<b class='flag-5'>超声</b><b class='flag-5'>换能器</b>的测试—功率放大器应用分享
    具有高可靠性的单膜电容式微机械超声换能器CMUT)阵列元件
    在大多数CMUT设计中,一层介电层被放置在顶部和底部电极之间(如图1a所示),以防止其在运行期间发生短路。当电荷由于与器件运行相关的高电场而被捕获在该层的表面或内部时,就会发生介电充电。这种效应可能导致CMUT器件性能发生改变,甚至是永久性的失效。
    的头像 发表于 06-17 10:57 2991次阅读
    面向CMUT的阻抗匹配电路设计
    电容式微机械超声换能器(CMUT)是利用MEMS微加工技术制作的超声换能器,具有低声阻抗、宽带宽
    的头像 发表于 10-14 14:28 1084次阅读
    面向医疗应用的ScAlN PMUT的开发设计
    微加工技术的进步推动了高性能电容式微机械超声换能器CMUT)和压电式微机械超声
    的头像 发表于 08-09 09:43 1517次阅读
    利用CMUT面阵进行非接触式三维超声反射成像
    与传统工艺制作的压电块体型超声换能器相比,电容式微机械超声换能器CMUT)具有阻抗匹配特性良好
    的头像 发表于 09-27 09:45 1288次阅读
    利用<b class='flag-5'>CMUT</b>面阵进行非接触式三维<b class='flag-5'>超声</b>反射成像
    研究提出六边形结构的CMUT具有应用于超声技术领域潜力
    测量或测距应用中可以提高传输时间的测量精度。此外,其在超声识别应用中可以提高脉冲宽度和轴向分辨率。总之,研究和设计宽频带超声换能器具有重要的现实意义。 电容式微机械
    的头像 发表于 10-11 09:20 1235次阅读
    研究提出六边形结构的<b class='flag-5'>CMUT</b>具有应用于<b class='flag-5'>超声</b>技术领域潜力
    基于AlN压电材料的PMUT的模态分析
    ,如体积小、功耗低、可批量制造和一致性好等。其中,电容式微机械超声换能器CMUT)可以达到较高的机电耦合系数,但是也需要较小的空气间隔和较大的偏置电压,制造难度较大。压电
    的头像 发表于 10-12 09:11 1758次阅读
    基于AlN压电材料的PMUT的模态分析
    英飞凌科技推出高度集成CMUT单芯片解决方案
    英飞凌科技股份公司在电容式微机械超声波传感器(CMUT)技术领域取得了重大突破。基于这一先进技术,公司成功推出了首款高度集成的单芯片解决方案,为超声波应用的开发注入了新的活力。 这款单
    的头像 发表于 02-08 13:59 208次阅读
