PCBA测试正常情况下是放置在加工过程的后面,作用是检测PCBA产品的完好性。测试必须严格按照规定进行,以提高测试的准确性,从而提高PCBA工厂出货的质量。
PCBA测试主要是对产品的功能、功率校准、寿命、性能等数据进行测试。那么测试需要哪些设备呢?目前PCBA生产线中主要使用的测试治具分类如下:
1、ICT测试
该测试主要是针对PCB电路板和元器件的,应用范围比较小,而且该设备比较贵,往往只有高端产品才会使用到,它的作用主要包含电路的通断、电压和电流数值及波动曲线、振幅、噪音等。
2、FCT测试
在PCBA生产完成之后,是需要把该产品的程序烧录到IC里面的,然后对成品进行功能性的模拟测试,那么这一步就是FCT测试,这个测试可以及时发现硬件和软件中存在的问题。并反馈给客户进行软件的优化及硬件问题的改善。这个测试是PCBA工厂必须要具备的。
3、疲劳测试
顾名思义疲劳测试就是考验PCBA的耐久性,看看电路板能够经受住多长时间的使用才不会出故障。该测试一般是同批次抽样检测。经过高频率、长时间操作,检测出现故障的几率和比例,并利用该参数来确定疲劳的数量比。
4、老化测试
该测试主要是将产品一直通电使用,连续工作到固定的时间,并观察是否出现失效、和故障,严格的产品管控是需要经过老化测试合格之后才能批量生产的。
5、极限工况测试
这种测试不常用,主要的应用范围在军工、越野汽车、特种设备等会遇到恶劣工况下的产品才会进行该测试。测试内容包含温度、湿度、跌落、溅水、振动的极限值。
夏日,加载中
英特丽电子产线规模
(1)24条ASM高端SMT线
(2)8台松下自动插件机
(3)4条无铅波峰焊线,可扩充到8条
(4)8条组装线,可扩充到16条,4条包装线,可扩充到8条
(5)每小时实际贴片能力300万点左右,月产能可达17亿点
(6)所有设备都可连接MES系统
(7)每条SMT线均配有SPI/AOI检测设备
(8)每条SMT线均配有SPI/AOI后NG-Buffer以实现全自动化连线生产
(9)1+1、2+1、3+1、双轨的产线布局,可以满足不同产品的生产需求,合理优化
(10)回流焊13温区,可充氮气
元器件
112文章
4709浏览量
92209 -
电路板
140文章
4951浏览量
97689 -
PCBA
23文章
1520浏览量
51442
原文标题:PCBA测试需要哪些设备呢?
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
