温度变送器,属于一种能够将温度变量向可传送输出信号进行转化的仪表,在工业领域中常被用于测量及控制温度参数。通常情况下带传感器的温度变送器主要包含两个部分,一是传感器,二是信号转换器。其中,传感器主要是热电阻或热电偶,而信号转换器组由转换单元、信号处理单元和测量单元组成。
因为工业用热电偶或热电阻具备标准化的分度表,所以当信号转换器独立使用时,它又被叫做变送器。一些变送器中存在显示单元,还有一些存在现场总线功能。温度变送器输出信号与温度变量存在线性函数关系,输出信号与温度传感器电阻值也存在线性函数关系。其标准化输出信号是直流电信号,主要分两种,一是0~10mA,二是4~20mA。根据供电接线方式,又包括两线制和四线制。
1、温度变送器计量特性
(1)测量误差。开展温度变送器现场校准时,会存在一定的测量误差,这种误差主要是将温度向输出信号转变时产生的。对于带传感器的温度变送器而言,最大允许误差主要有两个来源,一是热电偶或热电阻允差,二是信号转换器允差。带传感器额温度变送器可以将测算范围内的最大允许误差向温度进行折算,也可以通过输入量里程的百分数进行表示。
(2)安全性能。输入、输出端子短接—外壳,适用于二线制温度变送器,绝缘电阻为20 MΩ。输入端子—输出端子,绝缘电阻为 20 MΩ,主要适用于输入、输出隔离的温度变送器,输入、输出端子短接—电源端子和电源端子—外壳,适用于四线制温度变送器,绝缘电阻均为50 MΩ。
嘉可仪表生产的温度变送器种类齐全,主要有一体化温度变送器、热电偶温度变送器、热电阻温度变送器、导轨式温度变送器、防爆温度变送器、温度变送器模块、智能隔离型温度变送器等。
审核编辑黄宇
测量
10文章
4411浏览量
110083 -
温度变送器
97浏览量
14933
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/36/wKgaomZySwSAPHT6AAS3zwf7Cds388.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/FC/wKgZomZvoj6AKj2qAAUgGlvHc0Q413.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/78/wKgaomZZL_-Ach25AAq0yraev14324.png)
