射频电路PCB布局布线注意事项
Torex产品资讯 来源:硬件十万个为什么 2023-06-28 10:11 次阅读
单击查看大图
一、布局注意事项
(1)结构设计要求在PCB布局之前需要弄清楚产品的结构。
结构需要在PCB板上体现出来。比如腔壳的外边厚度大小,中间隔腔的厚度大小,倒角半径大小和隔腔上的螺钉大小等等(换句话说,结构设计是根据完成后的PCB上所画的轮廓(结构部分)进行具体设计的)。一般情况,外边腔厚度为4mm;内腔宽度为3mm;点胶工艺的为2mm;倒角半径2.5mm。以PCB板的左下角为原点,隔腔需在栅格0.5的整数倍,最少需要做到栅格为0.1的整数倍。这样有利于结构加工商进行加工,误差控制比较精确些。当然,这需要根据客户的要求来设计。
下图所示为PCB设计完成后的结构轮廓图:
图1、PCB上的结构轮廓图
(2)布局要求
布局优先对射频链路进行布局,然后对其它电路进行布局。
A 射频链路布局注意事项
完全根据原理图的先后顺序(输入到输出,包括每个元件的先后位置和元件与元件之间的间距都有讲究的。有的元件与元件之间距离不宜过大,比如π网。)进行布局,布局成“一”字形或者“L”形。在实际的射频链路布局中,因受产品的空间限制,不可能完全实 现,这就迫使我们将布局成“U”形。布局成U形并不是不可以,但需要在中间加隔腔将其左右进行隔离,做好屏蔽。
图2、U形加隔腔图
还有一种在横向也需要添加隔腔。即,用隔腔把一字形左右进行隔离。这主要是因为需要隔离部分非常敏感或易干扰其它电路;另外,还有一种可能就是一字形输入端到输出端这段电路的增益过大,也需要用隔腔将其分开(若增益过大,腔体太大,可能会引起自激。)。
图3、一字形隔腔图
B 芯片外围电路布局
射频器件外围电路布局严格参照datasheet上面的要求进行布局,受空间限制可以进行调整;数字芯片外围电路布局就不多讲了。
二、布线注意事项
根据50欧姆阻抗线宽进行布线,尽量从焊盘中心出线,线成直线,尽量走在表层。在需要拐弯的地方做成45度角或圆弧走线,推荐电容电阻两边进行拐弯。如果遇到器件走线匹配要求的,请严格按照datasheet上面的参考值长度走线。比如,一个放大管与电容之间的走线长度(或电感之间的走线长度)要求等等。
图4、以器件焊盘作拐点图
在进行PCB设计时,为了使高频电路板的设计更合理,抗干扰性能更好,应从以下几方面考虑(通用做法):
(1)合理选择层数
在PCB设计中对高频电路板布线时,利用中间内层平面作为电源和地线层,可以起到屏蔽的作用,有效降低寄生电感、缩短信号线长度、降低信号间的交叉干扰。
(2)走线方式
走线必须按照45°角拐弯或圆弧拐弯,这样可以减小高频信号的发射和相互之间的耦合
(3)走线长度
走线长度越短越好,两根线并行距离越短越好。
(4)过孔数量
过孔数量越少越好。
(5)层间布线方向
层间布线方向应该取垂直方向,就是顶层为水平方向,底层为垂直方向,这样可以减小信号间的干扰。
(6)敷铜
增加接地的敷铜可以减小信号间的干扰。
(7)包地
对重要的信号线进行包地处理,可以显著提高该信号的抗干扰能力,当然还可以对干扰源进行包地处理,使其不能干扰其他信号。
(8)信号线
信号走线不能环路,需要按照菊花链方式布线。
三、接地处理
(1)射频链路接地
射频部分采用多点接地方式进行接地处理。射频链路铺铜间隙一般30mil到40mil用的比较多。两边都需要打接地孔,且间距尽量保持一致。射频通路上对地电容电阻的接地焊盘,尽量就近打接地孔。器件上的接地焊盘都需要打接地过孔。
图5、射频通路接地孔图
(2)腔壳接地孔
为了让腔壳与PCB板之间更好的接触。一般打两排接地孔且交错方式放置,如图06所示。PCB隔腔上需要开窗,如图07所示。PCB底层接地铜皮与底板接触的地方都需要开窗处理,使其更好的接触。如图08所示(PCB板的上半部分与底座接触):
图6、PCB隔腔接地过孔图
图7、PCB隔腔开窗图
图8、PCB底层开窗图
(3)螺钉放置(需要了解结构知识)
为了使PCB与底座和腔壳之间有更紧密的接触(更好的屏蔽)需要在PCB板上放置螺钉孔位置。PCB与腔壳之间螺钉放置方法:隔腔每个交叉的地方放置一个螺钉。在实际设计中,比较难实现,可以根据模块电路功能进行适当调整。但不管怎样,腔壳四个角上必须都有螺钉。
图9、腔壳螺钉图
PCB与底座之间的螺钉放置方法:腔壳中的每个小腔内都需要有螺钉,视腔大小而定螺钉数量(腔越大,放置的螺钉就多)。一般原则是在腔的对角上放置螺钉。SMA头或其他连接器旁边必须放置螺钉。在SMA头或连接器在插拔过程中不致PCB板变形。
图10、腔内螺钉图
审核编辑:汤梓红
  • 原理图
  • pcb
    pcb
  • 布线
  • 布局
  • 射频电路
原文标题:超强整理:射频电路PCB审查表,保证不再出错!
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Buck电路PCB layout布局设计和注意事项
    在DCDC电源电路中,PCB布局电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。今天我们以Buck电路为例,分析如何进行合理
    的头像 发表于 08-28 10:47 2503次阅读
    Buck<b class='flag-5'>电路</b>中<b class='flag-5'>PCB</b> layout<b class='flag-5'>布局</b>设计和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧 DOC下载
    PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧  布线技巧 在当今激烈竞争的电池供
    发表于 10-21 09:20
    pcb布局注意事项
    pcb布局注意事项
    发表于 09-02 22:38
    瞬时电流达到60A的电机供电电路,PCB布局布线设计时注意事项
    瞬时电流达到60A的电机供电电路,PCB布局布线设计时注意事项,除了加厚加宽涂锡外,还要注意什么
    发表于 05-07 15:13
    PCB电源知多少,开关电源布线注意事项
    一博科技自媒体高速先生原创文|肖勇超上期我们谈到了布局方面的注意事项,对于layout 工程师来说电源模块布局完成时,布线也就基本已经规划好,布局
    发表于 11-21 15:03
    PCB板在手环布局布线注意事项
    、传感器电路单元和主控MCU单元等组成,而电路PCB通常集中在较小的范围内,进行单面或者双面贴片,电路板为4层或者6层为主。既然那么多功能集中在一个较小的
    发表于 10-29 06:57
    pcb电源布线注意事项
    PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
    发表于 02-25 08:27
    电路PCB布局注意事项
    电路PCB布局注意事项电路PCB布线
    发表于 03-01 08:22
    电源PCB布局布线、调试要点及注意事项相关资料分享
    电源PCB布局布线、调试要点及注意事项
    发表于 12-28 06:40
    自动布线的优缺点以及模拟电路布线注意事项
    自动布线的优缺点以及模拟电路布线注意事项:设计PCB 时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的
    发表于 09-28 11:53 0次下载
    Protel布线设计注意事项
    Protel布线设计注意事项,好资料,下来看看。
    发表于 01-12 12:48 0次下载
    PCB设计高频电路板的布线技巧和注意事项详细概述
    本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路
    的头像 发表于 10-14 11:49 6446次阅读
    电源PCB布局布线、调试要点及注意事项
    电源PCB布局布线、调试要点及注意事项
    发表于 01-06 12:31 145次下载
    电源<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>、<b class='flag-5'>布线</b>、调试要点及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    高频高密度PCB布局设计注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计高频电路布线注意什么?高频电路PCB
    的头像 发表于 07-19 09:26 754次阅读
    高频高密度PCB布局设计注意事项
    清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路布线注意什么?高频电路
    的头像 发表于 03-04 14:01 463次阅读
