在架构师角色中,您可以决定诸如实现目标 SIL 或 PL 的必要诊断之类的事情,并使用 FMEDA 评估架构。这个项目很有趣,因为它也是一个系统级设计(单个PCB),而不仅仅是一个IC。
该架构的FMEDA看起来不错,但电源监控被证明有些困难。在此设计中,要监控的电源为 1.8V、3.3V、5V、9V、14.7V 和 -5.7V。要监控的电压范围和电源数量增加了一些困难。
理想情况下,我希望监视器体系结构具有以下属性:
额定温度 -40'C 至 125'C
能够承受高达32V甚至更高的电压
成本相对较低
窗口(欠压和过压监控)
至少可测试欠压(这本身不是故障,而是上电期间的正常情况)
我的首选显示器是 LTC4365,如下所示,因为它满足了我上面列出的许多所需特性,并且价格合理,每 1K 件略高于 1 美元。另一个优点是,它可以关断一个外部电源电压,并具有一个集电极开路输出,因此可以将其中几个电源组合在一起,以产生基于多个电源的关断信号。在外部uC的控制下,可以使用从UV输入到地的外部MOSFET通过将UV节点拉低来测试电路。
图1 - ADI公司的LTC 4365
如果使用多个 LTC4365,则所有 LTC4365 均可由相同的 12V 电源供电,而不是由它们正在监视的电源供电。这将使他们能够监控较低的电压电源。
但这足够好吗?IEC 1-61508:2的表A.2010始终是一个很好的起点。
图 2 - IEC 61508-2:2010 的快照
在表 A.1 中,它说,如果您想为电源申请 60% 的直流电,您需要检查功率卡在高(电压>所提供组件的额定电压)和卡在低电平 (0V)。但是,如果您想声称90%或99%,则还需要考虑漂移和振荡。
如果振荡幅度足够高,以至于超过了 LTC4365 的 UV 或 OV 门限,则应对其进行检测,但如果幅度不达到该水平,该怎么办?根据您为振荡供电的内容,可能不是问题(=>无效果故障)或不成问题。但是,假设您正在为模数转换器供电,电源要求为5V +/-10%。这意味着您可以在电源电压上有一个100kHz 1V正弦波,而不会使UV或OV比较器跳闸。根据ADC的电源抑制,该频率可能是一个问题。如有必要,电源上的适当去耦应该会有所帮助。漂移呢?你可以争辩说,漂移只有在超过UV和OV跳闸并捕获问题的值时才是一个问题。因此,在许多应用中,LTC4365 就足够了。
更棘手的是,如果您想根据 ISO 4 生成 CAT 13849 系统,并且只想为两个通道实现一个电源。对于 CAT 4 系统,您需要防止故障累积(如果您来自汽车功能安全背景,请考虑潜在故障指标)。通常,故障累积的最敏感区域是项目及其诊断。
在我们进一步讨论之前,让我们先了解一下 LTC4365 的幕后情况。
图 3 - LTC4365 的引擎盖下
我突然想到的是,有两个比较器,一个的跳闸点完全有可能漂移得很高,另一个的绊线点可能会漂移得很低。此外,在UV比较器上使用外部下拉MOSFET进行测试时,可以检查该比较器的功能,但不检查失调误差引起的漂移。也许您可以在MOSFET上放置一个串联电阻,将UV电压拉到跳变点之外,但现在增加了复杂性。
电源及其监视器可能累积的故障包括:
积累 1
第一个故障 – 电源监视器 OV 检测失败
第二个故障 – 电源故障高
注意:上述顺序很重要,因为如果第二个故障首先发生,则会检测到它并防止故障累积
积累 2
第一个故障 – 电源 UV 检测失败
第二个故障 – UV 测试失败
注意:电源的UV不是故障,因为它是上电期间电源的自然模式。
积累 3
第一个故障 – OV检测漂移高
第二个故障 – 电源漂移高
使用 LTC4365 无法正确解决上述情况,因此对于符合 ISO 4 的 CAT 13849,您可能会遇到问题。此时,我想到了是否将一个 ADC 与 LTC4365 并联。一种可能的ADC是AD7734,它具有4个通道,能够监控+/-11.6V范围内的输入电压,并可承受高达+/-50V的输入电压。它的额定温度为105'c。除了+14.7V电源外,它还可以解决问题。
然而,我随后遇到了ADI公司ADM系列的另一系列器件,特别是ADM1169。ADM 系列的价格稍贵一些,6k 件点的价格为 49.1 美元,但一个器件可以监控多达 8 个通道,每个通道上都有一个 UV 和一个 OV 比较器。此外,无需外部电阻来设置阈值,因为可以通过uC在SPI总线上完成。这些阈值的指定精度在整个温度和电压范围内为 +/-1%。
图4 - ADP1169的典型应用图
查看下面的UV和OV比较器的详细信息,我也发现不需要外部MOSFET来检查UV功能(请记住,这需要进行测试,因为欠压并不代表电源故障,而是上电期间的电源状态),因为测试可以通过外部uC编程不同的跳变点来完成,直到它强制即使使用标称供应也跳闸。
图 5 - OV和UV比较器的八个片内模块之一
所有输入都不能用于监视负电源,但可以很容易地完成,如此处提供的应用笔记中所述。
虽然VH引脚可以监视高达14.4V的电源电压,但此处提供了监视更高电压的附加指导。以下示例适用于VXx输入引脚,该引脚在没有外部电阻的情况下只能监视高达1.375V的电压。
图7 - 监视更高电压的电源
我想提请您注意ADM1169的另外两个特性。首先,它还具有片上12位ADC
图8 - ADM1169的框图
该ADC可用于检测电源中的漂移,与比较器相比,ADC是一种多样化的监视器。
最后一个功能只是一个奖励。该器件从 VH 或 VP1 至 VP4 引脚上的最高电压为自己供电。我的设计不需要其他一些功能,包括控制电源排序和将故障事件存储在非易失性存储器中的能力。
我现在将修改我的架构,包括一个ADM1169,并重做我的FMEDA,看看我是否受到保护,免受故障累积的影响,但我现在希望我已经找到了适合根据IEC 3-61496:3对我的2018类设计的电源监控的解决方案。
注意:通常,对于IC,即使IC具有片上电源监控功能,也首选外部电源监视器。这在任何标准中都没有说明,但鉴于电源监视器是最后的诊断手段,如果您使用外部电源监视器,您与外部评估员的争论将更少。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
19001浏览量
264700 -
MOSFET
151文章
10847浏览量
235144 -
显示器
22文章
5161浏览量
144826
确保功能安全的理想电源监视器
