电源功能安全
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-28 10:21 次阅读
早在2016年,ADI公司就宣布将收购凌力尔特技术,从而拥有庞大的电源产品组合。其中一些电路可以为数据中心使用的服务器传输超过100安培的电流其他电路包括电流隔离,其他电路则专注于与uA一起工作。
我将使用IEC 61800-5-2:2016附录A中的电路来说明这些问题。这是变速驱动器的功能安全标准。
所示输入为工业中的 24V 直流电源。通常,即使在发生故障时,这些电源也限制在低于 60V DC。如果电压监视器未指定为60V,则如图所示的解决方案是使用TVS保险丝保护电路。如果电压上升到电源监控电路的最大额定工作电压以上,则应将其箝位并选择保险丝,使其在该箝位电流下断开。还显示了串联MOSFET,在监视器的控制下,它可以断开电路其余部分的电源。最后请注意,监控涵盖输入和所有稳压电源。通过这种方式,电源监视器可以完成大部分繁重的安全提升,而实际电源的设计并不那么重要。
IEC 61800-5-2 中的电源示例
上面没有显示的是该电路正在为双通道系统供电。因此,电源电路的任何故障都将是常见原因故障(CCF),因此需要非常高的诊断覆盖率。因此,电压监视器需要加窗。传统上,电源监视器仅监视低于预期的电源电压。但是,为了功能安全,您需要确保所有组件都在其指定的工作电压内运行,无论是在高端还是低压侧。这种监视器称为窗口式电源监视器。上面也没有显示的是,您可能需要对电源显示器进行诊断。这听起来像是诊断程序的诊断程序,但事实并非如此。例如,虽然高功率电源可能代表故障,但低侧电源不是故障,而是正常工作模式,因为在电源打开和关闭期间电源将处于低电平。因此,至少需要通过诊断来覆盖低侧监控的能力。这可能涉及连接一个MOSFET,以根据需要将UV(欠压)电阻节点从uC拉低。
对于电源监视器模块,我特别喜欢LTC4365。对于功能安全最重要的是,它监控过压和欠压(即窗口)。虽然它可以在 2.5V 至 34V 的输入电源下工作,但它的容限高达 60V,因此符合 PELV 要求,适合采用保险丝/齐纳组合进行保护,如 IEC 61800-5-2 示例所示。它的额定温度范围为-40'c至125'c,因此保证在工业中常见的最宽温度范围内提供保护。它还能够控制串联的 MOSFET 以消除电源电压 (ISO 13849 中的基本安全原则),并具有一个集电极开路输出,以便可以组合多个 LTC4365 来监视系统内的其他稳压电压。
小尺寸单 MOSFET 应用可承受 60V 电压
对于机械应用,一旦电源监视器跳闸,应防止重新启动,无需人工干预。对于过程控制应用,您可能希望在供应恢复到规格范围内后立即自动重新启动。
我必须提到的另一个有趣的部分是ADP1031。该多芯片解决方案可在4.5V至60V输入电压范围内工作,并为AD24的5/24mA DAC产生+4V、+20V和-5758V电源。但是,它还包括多个数字隔离通道,额定温度范围为-40'c至+125'c,因此符合上述介绍中提到的方框。
ADP1031数据手册中的典型应用电路
这种集成水平通过最大限度地减少元件总数来最大限度地提高系统的可靠性,并简化模块/PCB级别的设计。它肯定会简化上述系统的FMEDA,与集成度较低的系统相比,所需的组件数量要少得多。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 芯片
  • MOSFET
    瑞萨电子推出完整的电源功能安全解决方案,适用于R-Car V3H ADAS摄像头系统
    全新解决方案包含42V同步降压预调节器——RAA271050,可连接车辆12V电源电压,并将其降压至3.3V或5V中间电压。
    发表于 03-30 13:39 1042次阅读
    集成电路的功能安全
    复杂性,这种整合水平是一件坏事。然而,随着集成电路复杂性的价格在模块和系统级别上可能会大大简化。令人惊讶的是,虽然存在处理过程控制,机械,电梯,变速驱动器和有毒气体传感器的功能安全标准,但没有专用
    发表于 10-22 16:46
    功能安全与网络
    Tom-M写完关于机器人、协作机器人和移动机器人(功能安全与人工智能 )的功能安全要求的博客之后,我认为谈谈网络的功能
    发表于 10-30 14:45
    功能安全与安防
    Tom-M功能安全重在保护人员、资产和环境免受非恶意行为者造成的无意伤害,例如不良规划、不良实施、一组不良的要求或随机故障。而网络安全重在防范恶意行为者造成的伤害。某人刻意引起系统发生故障,借此获取
    发表于 10-30 11:43
    电源输出功能规格是什么
    原标题: 电源主要输出功能指标良好的电源必须符合所有功能指标、保护特性、安全规范(如UL、3C等标准规定的耐压、抗燃、漏电流、接地等
    发表于 11-15 06:12
    如何在安全的环境下开发OPTEE的安全功能
    正常情况下,需要在安全环境下开发安全相关功能。但是一旦开启安全功能就烧写掉efuse中的secure bit,以后芯片就只能启动安全固件。客
    发表于 12-29 06:56
    STM32功能安全设计包新架构介绍 及使用技巧分享
    内容包含:STM32功能安全资源概述 、STM32U5X-CUBE-CLASSB V4.0.0 、STM32功能安全硬件属性、通过STM32硬件功能
    发表于 09-05 06:30
    什么是功能安全?如何满足功能安全要求?
    本视频简要介绍什么是功能安全,以及ADI公司从哪些方面来帮助客户满足系统级功能安全要求。
    的头像 发表于 07-01 06:02 7522次阅读
    自我诊断功能电源监控IC,助力功能安全系统构建!
    的头像 发表于 07-02 15:06 4281次阅读
    自我诊断<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>电源</b>监控IC,助力<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>安全</b>系统构建!
    工程师博客:电源功能安全
    作者:Tom-M 2016年,ADI公司宣布收购凌力尔特,于是一个强大的电源产品系列产生了。其中部分电路可以携带超过100A的电流,流向数据中心内使用的服务器,其他电路则提供电气隔离,还有的电路
    的头像 发表于 01-20 12:03 324次阅读
    集成电路为高可靠性电源提供增强的保护和改进的安全功能
    发表于 03-21 12:50 5次下载
    集成电路为高可靠性<b class='flag-5'>电源</b>提供增强的保护和改进的<b class='flag-5'>安全功能</b>
    【工程师博客】电源功能安全
    作者:Tom-M 2016年,ADI公司宣布收购凌力尔特,于是一个强大的电源产品系列产生了。其中部分电路可以携带超过100A的电流,流向数据中心内使用的服务器,其他电路则提供电气隔离,还有的电路专注
    发表于 04-14 06:00 4次下载
    【工程师博客】<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>安全</b>
    瑞萨电子R-Car V3H电源解决方案的关键特性
    全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)宣布,为基于R-Car V3H片上系统(SoC)的系统提供全新电源功能安全解决方案,用于高级驾驶辅助系统(ADAS)如前置摄像头和驾驶员监控
    的头像 发表于 05-17 14:50 2563次阅读
    电源功能安全
    所示输入为工业中的 24V 直流电源。通常,即使在发生故障时,这些电源也限制在低于 60V DC。如果电压监视器未指定为60V,则如图所示的解决方案是使用TVS和保险丝保护电路。如果电压上升到电源监控电路的最大额定工作电压以上,
    的头像 发表于 06-29 09:28 672次阅读
    数字电源控制芯片哪些功能
    。这种功能可以提高电源的稳定性和可靠性,减少电压波动对设备的影响。 电流限制功能 数字电源控制芯片具有电流限制功能,可以在输出电流超过设定值
    的头像 发表于 07-08 11:21 846次阅读
