电源游戏:获取有关电源应用和电路的设计技巧
电容器具有存储电荷并按需快速输送的能力,是功率转换中必不可少的组件。输出电容器很容易为负载突然增加提供电源,而稳压器控制环路对突然的需求反应缓慢。输入电容通过平均稳压器的电流峰值需求,为电源提供更平滑的负载。超级电容器补充了电池等普通电源,提供快速变化的负载,电池由于其高阻抗而无法供电。超级电容器可以在低耗散应用中取代备用电池,在这些应用中,典型的停电持续时间从几秒钟到几小时不等。
通常,电容器并联以增加容量。在上述超级电容器的情况下,如果其额定电压低于电源的额定电压,则可能必须使用两个串联来承受电压。在联网电容器中,电荷的重新分配和能量守恒有时会导致违反直觉的结果。
在这篇Power Play博客文章中,我们将通过以各种配置连接最多三个值相同的电容器(C)来玩(双关语),以查看电荷和电压如何在给定的融合中重新分配。然后,我们将这些发现外推到电池上,这将有助于我们更好地了解便携式设备中串联和并联电池的使用。
单电容器
在图2中,我们有一个电容在电压V下充电。
图2.电容器 C 充电电压 V。
电容器的电荷为:
Q = C×V
以恒流I充电时,电容器的电压随之上升,能量随之上升
图3.两个相同电荷的电容器并联连接。
两个相同电荷的电容器并联的集合将非常直观地表现出相同的电压V,电容,电荷和能量是其两倍:
CPARALLEL = 2C
Q = 2×C×V
E = C×V2
两个电容器串联
现在,两个最初在电压 V 下充电的相同电容器串联连接(图 4):
这是第一个有趣的结果:集合总电荷与每个电容器的电荷相同。从图4可以看出,顶部电容器上的负电荷中和了底部电容器的正电荷,产生的集合电荷保持不变。但是,电压加倍,因此我们得到双倍的总电压,以换取减半的总电荷。现在的能量:
自然,能量是守恒的。充电的结果不太直观,直到您认为充电是电流时间的静止照片,并且串联电路中的电流在串联的每个组件中必须相同。
串联不同值的电容器
现在让我们看看如果两个预充电电容器(每个电容的电压为V)串联会发生什么。为简单起见,一个电容器是C,另一个是2C,后者表示为两个并联的电容器,每个电容的值为C(图5):
图5.串联不同值的电容器。
组装后的总初始能量必须是未组装的三个电容器的能量之和:
换句话说,在这种配置中,能量增加33%只会产生6%的总电压。
通过将总电压VTRIPLET施加到电容分压器,我们可以很容易地找到底部和底部电容器的中间电压:
正如预期的那样,顶部电容器的电压是底部电容器的两倍,因为它具有两倍的阻抗。顶部电容器获得的电压与其初始未连接值相比,
对顶部电容器的影响。
现在我们可以计算三个电容器中每个电容器的能量和电荷分布:
同样,能量是守恒的,所以我们没有犯任何计算错误。
数值示例
让我们以超级电容器为例。便携式应用中的超级电容器在小体积内表现出非常大的电容,但电压相当低。例如,超级电容器的C = 2F,并以1.8V充电,产生的电荷为:
Q = C×V = 3.6 库仑 = 3.6A×1s = 3600mA×秒 = 1mAhr
和能量:
能量不多,但足以在电源转换器无响应的初始阶段为负载提供额外的刺激。
两个串联的超级电容器将使电压和能量存储加倍,并节省与单个电容器相同的 1mWhr 电荷。
外推到电池
上述关于电容器在电荷再分配方面的考虑也适用于电池。两个并联的3V Li+电池将产生两倍于单个电池的容量,但在串联时,它们将在两倍的电压下保持相同的容量。有趣的是,电池通常以 mAhr 为单位,而较少以 mWhr 为单位。这可能会忽略这样一个事实,即具有与 10V 电池相同的 mAhr 的 2V 电池可提供五倍的功率,而功率是电子电路中的最终货币。
总结
在这篇Power Play博客文章中,我们回顾了串联和并联的充电电容器的一些特性,重点介绍了节能原理方面的充电/电压再分配。两个相同的电容器以相同的电压充电,就像两个相同的电池一样,在并联时是可用电荷的两倍,但在串联时则不是。串联电容器按其电容成反比放大电压。就电池而言,其中一些属性有助于破译电池的真实价值,通常不完全以mAhr定义,而不是更有用的mWhr。
审核编辑:郭婷
电容器
63文章
6125浏览量
98663 -
稳压器
24文章
4168浏览量
93207 -
电池
84文章
10240浏览量
127561
