了解传感器性能与算法之间的相互作用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-28 10:46 次阅读
传感器能否提供可靠的数据取决于目标信息、部署的算法以及给定用例的具体细节。光学生物传感已成为智能手表和健身可穿戴设备的主流功能。本文将概述光学生物传感器收集的光电容积脉搏波(PPG)数据的相互作用。
PPG测量通过组织的反射(背散射)或透射光,以研究每次心跳时血容量的变化。研究人员和医生通过使用不同的算法处理PPG数据,得出了心率,呼吸频率,血氧饱和度,血管粘度,静脉反流,冷敏感性,血压和心输出量等信息。捕获的PPG数据能否可靠地提供所有这些见解取决于许多因素。
我们提出了以下等式:
其中SNR是PPG数据的信噪比,ILED是LED电流,CTR是LED电流和光电探测器(PD)电流之间的传递比,PI是受试者的灌注指数,NTX、NPD和NRX分别是发射器(LED驱动器)、PD和接收器(模数转换)中的噪声。
当我们将信噪比作为PPG数据可靠性的衡量标准时,我们会看到特定最终用途中的测量环境和底层PPG系统设计在确保可靠性方面发挥着重要作用。请考虑以下参数
光学配置,包括光的波长、LED 的效率和视场、PD 的响应性以及光路的设计。这些因素中的每一个都会影响传感系统的CTR。
受试者的肤色、皮肤温度、血液灌注和传感器在身体上的位置都会影响 PI。对于大多数用例,受试者的皮肤特征超出了设计师的控制范围。尽管医疗实践通常从手指和耳垂获取PPG数据,但这些位置可能不便于门诊和长期监测。因此,许多设计期望并接受较低的PI值。
光学元件和系统设计最终控制PPG系统中的噪声。在大多数可穿戴应用中,N德克萨斯州和 N接收通过选择具有更好固有信噪比性能的模拟前端,可以最小化。这一点尤其重要,因为点击率通常很小,特别是当小型化或其他工业设计考虑因素可能限制光学设计时。因此,方程分母中的噪声项开始占主导地位。
通过增加 LED 功耗来提高 SNR。当所有其他方法都失败时,该方程向设计人员保证,他们仍然可以通过提高I I来获得可靠的PPG数据。发光二极管,当然,这会大大增加系统功耗。此外,过度的功耗可能会导致系统中的其他复杂性,从而影响数据可靠性。
虽然低SNR通常表示缺乏数据可靠性,但运动伪影等其他因素可能会在不同程度上影响不同PPG数据派生信息的可靠性。为了解释这一点,我们将看一些可以嵌入PPG数据中的信息示例。如下面的讨论所示,在频域中检查PPG数据很有用。
心率或脉搏率
PPG最普遍的应用是监测心率,这也是最可靠的数据(图1按年龄表示平均目标心率)。人类心率低于3Hz。它主要是音调意味着它是一个窄带信号,因此,通过应用于大多数PPG数据的算法从大多数背景噪声中恢复相对简单。在预期运动的用例中,可以使用更高的带宽来允许算法使用真实PPG波形的特征来区分真正的PPG信号和带内运动伪影。
目标心率
年龄(年) 平均最大心率(以每分钟心跳数为单位) 目标心率范围(以每分钟心跳数为单位)
40 180 90 到 153
45 175 88 到 149
50 170 85 到 145
55 165 83 到 140
60 160 80 到 136
65 155 78 到 132
70 150 75 到 128
加速体积描记图 (APG) 中的冠状动脉健康信息
由于PPG测量成本低且无创,许多研究人员专注于使用在临床环境中获取的PPG数据来诊断动脉粥样硬化等外周血管疾病,其中脂肪沉积会减小动脉直径。
处理PPG数据的常用方法是使用其二阶导数,产生的波形通常称为APG(见图2)。在许多研究过程中,研究人员对APG波形的形状进行了分类,以帮助诊断受试者的健康和冠心病风险。这些研究中的技术包括频率的信息,通常从0.05Hz到20Hz,明显高于基本心率。由于高频分量要弱得多,这些PPG测量需要更高的SNR,并且对低通滤波器进行信号调理的依赖性较小。例如,对 APG 功能的简单分析包括:
动脉僵硬。APG的比率b / a的大小与外周动脉的扩张性有关,并且可能是动脉粥样硬化和动脉扩张性的非侵入性指数。其他人注意到 c/a 和 d/a 比率反映了动脉硬度降低。一些研究甚至表明与弗雷明汉风险评分呈正相关,该评分已被用于估计个人患心血管疾病的风险。
年龄估计。有几篇出版物提出了不同的APG比率,包括(c + d-b)/ a,作为估计受试者年龄的一种手段。
图2.加速度体积描记法。
心率变异性 (HRV)/脉搏变异性 (PRV)
使用PPG测量的PRV类似于心率变异性(HRV),用于通过分析心脏活动产生的心跳间期来测量自主神经系统。由于跳频间隔变化缓慢,可穿戴PPG数据的可靠性挑战在于长时间保持良好的传感器与组织接触。此外,用于采集PPG数据的采样率必须足够高,以避免时域量化,这会影响所分析PRV变量的准确性。
SpO2
脉搏血氧饱和度或 SpO2,比上面列出的PPG测量更复杂,因为它涉及两种不同波长的光。研究人员提出了许多不同的方法来消除噪声和运动伪影的影响,但这个问题在可穿戴应用中仍然存在。这是由于运动伪像的复杂性。
运动可能导致组织与传感器耦合的变化。这是一个基本的假设,即这两个波长基本上共享相同的光路。当被摄体的移动导致每个光源行进的路径之间出现瞬时差异时,数据变得不可靠。此外,运动还可以影响静脉血和其他非脉动成分沿光路的运动,从而改变被观察组织的特征。
在这里,数据可靠性需要一种算法来了解PPG数据是干净的还是被运动损坏的。因此,对可靠数据的带宽需求更多地与支持这种分类以及除PPG之外可能可用的其他传感器信息有关,而不是与心率或腐败运动有关。
示例:PPG 数据的功率谱密度
图3是一组PPG数据得出的功率谱密度,这些数据在正常行走的受试者上以每秒40个样本的速度在不到100秒的时间内捕获。它已被截断,仅显示从 0 到 15Hz 的频谱。第一个突出的峰值(低于 3Hz)对应于心率。较高频率(>3至8Hz)频谱能量以运动伪影为主。这说明了为高阶分析(例如使用 APG 波形)连续获取可用数据的困难。算法必须能够区分干净、可用的数据与被运动或其他伪影损坏的数据。
图3.来自PPG数据的功率谱密度。
总结
本文从一般信噪比的角度以及频域中信息的有用性的角度研究了PPG数据可靠性的贡献因素。设计人员可以通过以下方式提高数据可靠性:
确保PPG硬件本质上提供光信噪比性能
确保信号链为目标信息提供足够的带宽
包括其他传感器,当PPG数据可能损坏时,这些传感器可能会提醒算法
通过设计到可穿戴设备中的光学传感器收集的可靠PPG数据,佩戴这些设备的人可以更深入地了解他们的健康和福祉。
审核编辑:郭婷
  • 接收器
  • led驱动器
  • PPG
    PPG
    看看传感器性能算法之间相互作用
      通过设计在可穿戴设备中的光学传感器收集可靠的 PPG 数据,佩戴这些设备的人可以更深入地了解他们的健康状况。
    的头像 发表于 05-27 09:23 5103次阅读
    看看<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>性能</b>和<b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>相互作用</b>
    弹性轮与地面相互作用建模及仿真研究
    弹性轮与地面相互作用建模及仿真研究以半经验法为指导思想 对刚性轮与地面相互作用进行了总结在此基础上对弹性轮与地面相互作用提出了合理假设通过对弹性轮与地面相互作用的受力分析建立了弹性轮的
    发表于 12-02 12:47
    这些自动驾驶传感器,你了解多少?
    传感器技术发展本身来说,要在接下来十年里保证自动驾驶车安全地上路,硬件性能与背后的软件算法,以及不同传感器之间的数据融合,都是需要提升的地
    发表于 05-18 06:11
    电流和磁场的相互作用
    电流和磁场的相互作用产生电磁转矩,利用叉乘可以很方便地推导出永磁同步电机的电磁转矩,包括表贴式永磁同步电机(SPMSM)和内嵌式永磁同步电机(IPMSM)。
    发表于 08-27 07:21
    影响称重传感器性能三大因素
    称重传感器是力学传感器中一大重要类别,应用也最为广泛,其形式也有很多。构建称重传感器总的来说主要有弹性体、应变计、密封等等。它们几个相互作用影响着
    发表于 12-30 10:14 959次阅读
    病毒传播与级联故障相互作用过程的研究
    为研究聚类系数对病毒传播与级联故障相互作用的影响,提出一种改进的病毒传播与级联故障相互作用模型。通过改变平均度和三角连接概率调节网络聚类系数,以此观察病毒传播与级联故障相互作用过程。当不考虑三角连接
    发表于 01-30 17:53 1次下载
    病毒传播与级联故障<b class='flag-5'>相互作用</b>过程的研究
    什么是电磁相互作用
    电磁相互作用即是带电粒子与电磁场的相互作用以及带电粒子之间通过电磁场传递的相互作用。它是自然界的一种基本相互作用
    发表于 01-31 10:37 5085次阅读
    什么是电磁<b class='flag-5'>相互作用</b>
    剖析材料性质之间相互作用对电池性能的影响
    在改善锂离子电池性能的过程中,研究人员大多把精力放在活性物质材料研究与改性上,忽视了导电剂、粘结剂形貌及其与活性物质之间相互作用,以及在电极浆料制备过程中影响浆料分散性的因素。另外,电极材料能够决定
    的头像 发表于 06-02 10:59 4255次阅读
    生成CO的催化剂与Cu之间相互作用
    南方科技大学顾均等人对目前已报道的串联CO2RR催化剂中CO传质行为进行了合理分析和总结。首先,作者讨论了生成CO的催化剂与Cu之间相互作用,包括:①串联催化剂如何打破线性比例关系;
    的头像 发表于 08-22 10:46 2359次阅读
    激光材料中的原子/分子与生成激光的光子之间相互作用
    光在激光中是经过以下过程产生的:物质中的电子从激发态能级跃迁到较低能级,发射光子,贡献于激光 束的产生。因此,光与物质之间的基本相互作用是分析激光运行和激光特性的基础。这一节简略描
    的头像 发表于 06-12 10:37 1227次阅读
    激光材料中的原子/分子与生成激光的光子<b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>相互作用</b>
    磁铁相互作用的基本原理
    磁铁会释放磁通线,干簧开关受感应而关闭组件。干簧开关这种相互作用在不消耗任何功率的情况下发生,且可进行数十亿次可靠操作。磁铁相互作用的基础干簧开关和磁铁的相互作用
    的头像 发表于 05-26 10:35 2973次阅读
    磁铁<b class='flag-5'>相互作用</b>的基本原理
    获得可靠的传感器数据:电子、光学和机械设计之间相互作用
    这就是大多数传感器的工作方式。传感器通常进行深奥的电气测量(电容、阻抗、电流、电压)。但是通过一个复杂的系统结构,一个感兴趣的物理事件(加速度、压力、脚步声、距离)来改变这种测量。了解了系统结构后,我们可以将变化解释为物理参数,
    的头像 发表于 06-28 11:34 504次阅读
    获得可靠的<b class='flag-5'>传感器</b>数据:电子、光学和机械设计<b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>相互作用</b>
    相互作用对有机光电性质调控的理论研究
    相较于共价键相互作用,分子内非共价相互作用是一种弱的两个原子之间或者两个基团之间的非键相互作用
    的头像 发表于 07-31 17:12 1008次阅读
    弱<b class='flag-5'>相互作用</b>对有机光电性质调控的理论研究
    相互作用对霍尔响应的影响
    霍尔效应源于带电粒子在磁场中的运动,它对材料的描述具有深远的影响,其影响远远超出了凝聚态物质的范围。了解相互作用系统中的这种效应是一个根本性的挑战,即使对于小磁场也是如此。
    的头像 发表于 08-01 15:59 564次阅读
    强<b class='flag-5'>相互作用</b>对霍尔响应的影响
    什么是自相互作用呢?中微子之间超越标准模型的相互作用
    中微子是一种非常微小的基本粒子,它几乎不与其他物质相互作用,所以它可以穿透整个地球而不被阻挡。
    的头像 发表于 08-30 16:02 955次阅读
