超大规模数据中心应用高级模块制造商可以使用业界首款模拟 PAM4 芯片组来降低功耗、延迟和成本,以实现完全基于标准的性能。PAM4是一种技术上具有挑战性的编码方案,特别是对于光传输,这是由于信号强度的急剧降低和对线性度的新要求造成的。技术演示已经分享了很多年;然而,迄今为止,实际部署可以忽略不计。虽然工程师们正在努力使用昂贵的4nm DSP解决方案实现PAM7,但100G CWDM4模块继续以高度优化的价格批量出货。在这种背景下,PAM4模块的大规模部署将受到一些关键考虑因素的限制。
PAM4 技术能否以比 100G CWDM4 更低的成本和功耗提供带宽?能否以强大的系统性能大批量生产?
Maxim的40G和100G解决方案多年来一直引领行业。100G斜坡是通过引入封装的25Gbps四路激光驱动器和CDR实现的,CDR表面安装在PCB上,而不是作为芯片安装在发射光学组件内。这一技术上具有挑战性的突破使100G CWDM4实现了大批量生产。现在,使用该产品的全球数据中心部署了大约 10 万个模块。现在,Maxim承担起了解决困难的模拟挑战的任务,以便以最低的物料清单(BOM)实现基于标准的PAM4模块。
Maxim的PAM4系列首批产品面向2公里阻燃市场,涵盖IEEE和Open Eye应用。发射器 IC 包括四个通道的电输入均衡器、PAM4 时钟和数据恢复 (CDR) 以及集成的外部调制激光 (EML) 驱动器。匹配的四通道接收器包括集成跨阻放大器 (TIA)、PAM4 CDR 和电输出驱动器。
避免DSP的7nm开发成本消除了BOM成本障碍。使用传统的发射器和接收器架构,可以使用简单的制造技术快速增加产量。使用Maxim芯片组的200G模块的功耗与100G CWDM4模块相似。因此,解决了采用PAM4的成本,功率和可制造性障碍。但是,这仅在解决方案具有强大的技术性能时才有意义。那是什么意思?展示具有固定光学输入、固定温度和实验室调整天数的后前向纠错 (FEC) 无差错操作可能是一个很好的演示,但这并不能证明该技术是稳健的。Maxim利用高度优化的信号链,并实现了先进的内部控制环路,使Maxim接收器能够匹配基于DSP的接收器性能。它可以在来自匹配发射器或基于 DSP 的模块的整个光输入信号范围内以最低的预 FEC BER 运行。使用模拟解决方案的一个好处是延迟从数百纳秒减少到数百皮秒,这在某些数据中心应用中可能至关重要。
Maxim的PAM4芯片组为1美元/Gbps(200G QSFP56 2km FR)铺平了道路,这是实现200G CWDM4而不是100G CWDM4的关键。回顾一下,以下是芯片组的其他主要优势:
与 DSP 相当的性能,没有 DSP 的成本和功耗
为1美元/Gbps铺平了道路,因此可以采用200G
加速产能提升,通过重复使用已建立的低成本 100G CWDM4 板载芯片生产线来保护资本支出
保持与 100G CWDM4 相同的低延迟,比 DSP 降低 1000 倍
可与基于 DSP 的解决方案互操作
审核编辑:郭婷
dsp
555文章
8073浏览量
352106 -
接收器
14文章
2492浏览量
72538 -
发射器
6文章
860浏览量
53835
一分钟了解下一代数据中心高速信号互联技术 PAM4
100G DWDM光模块中的PAM4与相干技术
一种构建超大规模模块化数据中心的模块间互联结构
全球超大规模数据中心数量增加,美国占据整体的近30%
亚洲最大单体超大规模数据中心正式运营
如何降低超大规模数据中心IT硬件能耗和成本
可重构超大规模数据中心网络研究综述
PCIe PHY IP支持超大规模数据中心U.2/U.3配置需求
超大规模数据中心的优势和面临的挑战
