EMI = 电磁抗扰度
抗扰度意味着系统、元件或组件在电气噪声环境中具有鲁棒性。另一方面,排放是一个问题,因为您不想成为产生电噪声的人。如果你的排放量很高,那么你就是电气和电子意义上的坏邻居。
从自私的功能安全的角度来看,EMI是两者中更重要的,因为如果您的安全相关组件没有足够的抗扰度,那么它们可能会失效。事实上,对于没有多样性的冗余系统,在两个通道中使用相同的组件,EMI不足甚至会导致两个通道以相同的方式和相同的时间发生故障,这是一种非常严重的故障形式。在计算CCF率(通常表示为β因素)时,功能安全标准中通常会解决这个问题。为了解决由于抗扰度差而导致的常见原因故障,标准通常包含与设计团队在功能安全方面的培训相关的要求和建议,并增加抗扰度要求,超出该环境中的正常要求。
图 1 - ISO 1-13849:1 表 F.2015 摘录
上表来自 ISO 13849 显示,EMC 在证明 CCF 风险足够低所需的 25 分中贡献了 100 分。65 分允许您声明 CAT 3 或 4 架构。
图 2 - IEC 61508-2:2010 指南
IEC 61508 对 EMI 有一些参考,但除了安全组件应该比标准组件更坚固之外,通常没有给出具体的指导。虽然指南是通用的,但它仍然有意义,因为虽然标准组件在正常条件下是好的,但功能安全通常是10年一次或100年一次的故障(至少对于过程控制而言)。实际上,正常的EMC限值是允许干扰和成本之间的务实折衷,以减少干扰的影响。为了安全起见,我们需要更多。
如果没有相关的专用产品或系列标准,IEC 61000-6-2 是通用 EMC 标准。它没有涵盖功能安全要求,但我在这里提到它,因为它涵盖了需要考虑的各种端口类型。这些端口是“让”电气噪声影响构成安全系统的系统、子系统、元件或组件的端口。
图3 - IEC 61000-6-2中的端口类型
其中三个端口容易受到传导干扰,而外壳端口对辐射抗扰度敏感。
IEC 61000-6-2也有一个非常好的V模型,所有功能安全人员都喜欢V模型,所以我在下面重现了它。
图 4 - 符合 IEC 61000-1-2 的 V 型号
要认真了解EMC的功能安全,您需要转到IEC 61000-6-7,它使用IEC 61000-1-2的概念和IEC 61326-1的级别。
IEC 61326-3-1和IEC 61326-3-2扩展了IEC 61326-1(不是功能安全标准),以涵盖一般和特定工业环境中的“安全相关系统和旨在执行安全相关功能的设备的抗扰度要求”。这两个标准都给出了实际的测试水平。
对于功能安全系统中的EMC来说,一个有趣的问题是,什么构成通过,什么构成失败。IEC 61000-6-2 提供的性能标准:
A – 不允许性能下降到指定级别以下
B – 测试期间允许性能下降,但测试后不允许
C – 允许暂时丧失功能
如果谈论功能安全,那么您应该考虑性能标准功能安全,而不是更简单的性能标准。虽然功能安全需要比正常水平更高的测试,但也有一些好消息;在测试功能安全时,什么构成通过,什么构成不合格,什么构成通过当以正常水平进行测试时,炸毁设备是失败的。对于功能安全,这可能是一个通过,具体取决于定义的安全状态。这也意味着,在测试功能安全时,您应该始终记录设备如何失效,而不仅仅是说通过/失败,因为什么是安全状态取决于确切的安全功能。您还需要注意,虽然它可能在较高测试级别无法达到安全状态,但在较低级别可能无法达到危险状态。
一组说明性标准是用于变速驱动器的IEC 61800系列。IEC 61800-3规定了变速驱动器的EMC要求和特定测试方法,而IEC 61800-5-2(变速驱动器的功能安全)附录F给出了功能安全应用的更高级别。差异包括辐射抗扰度,其中从80MHz到1GHz,正常应用所需的抗扰度水平为10V/m,功能安全应用所需的抗扰度为20V/m。
抗扰度测试将大电压和/或电流注入引脚和电线。注射可以是传导的,也可以是辐射的。对于IC,外部元件可用于限制IC看到的电压和电流,但IC越坚固,所需的外部元件就越少,并且设计对布局的微小变化就越可靠。
审核编辑:郭婷
驱动器
51文章
7976浏览量
144788 -
emi
53文章
3532浏览量
126698 -
emc
167文章
3786浏览量
182189
