为内部电路上电,同时简化信号监控应用的诊断
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-28 11:31 次阅读
工业系统中,设备深处的现场故障可能是自动化工厂的连续正常运行时间或生产力损失的耗费资金之间的区别。无论您需要检测电压是否在正确的阈值、是否存在继电器触点还是其他情况,信号监控都是必不可少的。高压场侧电路和低压逻辑侧电路之间的电源和数据隔离可以有利于防止故障,消除两侧之间的噪声和接地回路,并总体上确保设备的运行安全。
工程师利用各种方法来完成诊断监测,尽管这些方法通常既耗时又昂贵。例如,许多人选择集成电容器和二极管等分立元件来管理电压和电流。这种方法不仅需要设计这些分立电路,而且还涉及大量调试,以查明系统中错误的确切来源。
至于电源隔离,传统上使用变压器,为了创建数据隔离栅,光耦合器(或数字隔离器)开始发挥作用。虽然这些分立式方法很有效,但它们占用了大量的电路板空间,并且设计成本高昂。例如,考虑高压监控系统中的典型数据和电源隔离方案。在这里,您可以让一个模数转换器ADC)对高场侧电压进行采样,并以四线串行外设接口(SPI)的形式生成数字输出。位于ADC和微控制器单元(MCU)之间的数字隔离器电路将现场侧数字信号传输到逻辑侧MCU。另一方面,ADC、隔离器和MCU在现场侧和逻辑侧都需要单独的电源电路,并且会占用宝贵的电路板空间。
如果系统的诊断监控以及数据和电源隔离功能已经集成到您的工业通信电路中,会怎么样?
集成隔离式微功耗架构
Maxim Integrated采用名为MAXSafe的新型系统架构,有助于简化诊断监控,同时提供隔离电源。MAXSafe是业界首款集成式隔离式微功耗架构,可提供高达250μA的电流,足以为设计中的内部芯片和简单的场侧电路供电。该架构采用专有隔离技术开发,现场侧电源由逻辑侧使用集成隔离式 DC-DC 转换器提供。当现场侧的功率需求较小时,这种方法消除了笨重、昂贵的外部隔离电源。自诊断和监控在隔离的现场侧进行。功能和状态可以通过隔离电路传送到设计的微控制器。隔离诊断确保可靠的通信。
MAXSafe 体系结构提供:
与传统的隔离式电源相比,节省 4 倍的空间
通道密度提高 2 倍以上
图 2 中的图表说明了 MAXSafe 体系结构。控制侧为3.3V至5.5V电源。隔离式 DC-DC 转换器是 MAXSafe 架构的一部分,可为现场侧电路提供高达 250μA 的电流,足以为内部和外部电路供电。
图2.通用 MAXSafe 体系结构图。
您可以在MAX14001/MAX14002隔离式单通道10位ADC中找到MAXSafe架构。这些器件具有可编程电压比较器和浪涌电流控制,针对可配置的二进制输入应用进行了优化。它们有3.75kV。有效值二进制输入侧(现场侧)和比较器输出/SPI侧(逻辑侧)之间的集成隔离。集成在器件中的 DC-DC 转换器为现场侧电路供电,因此即使没有输入信号,您也可以运行现场侧诊断。ADC持续数字化隔离栅现场侧的输入电压,将数据穿过隔离栅传输到器件的逻辑侧,其中输入电压的大小与可编程阈值进行比较。图3给出了MAX14001/MAX14002的框
在设计解决方案“集成DC-DC转换器的隔离式ADC简化现场侧电路”中了解有关这些器件的更多信息
图3.MAX14001/14002隔离式单通道ADC框图 采用集成微功耗DC-DC转换器、数字隔离器和输入的MAXSafe架构。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 光耦合器
  • 变压器
    设计了一个AD5700电路,为什么无法解调出环路上的HART信号
    我设计了这样一个AD5700电路,通过采样电阻采集环路上的电流,使用DCDC降压,AD5700使用外部晶振,配置时钟输出后,可以在CLK_OUT上测得正确的时钟信号,配置了RESET#引脚
    发表于 07-04 06:06
    用TPA2016D2搭载电路上后输入端未接信号,输出端测得信号为方波,幅度5V是什么原因?
    我用TPA2016D2搭载电路上后输入端未接信号,输出端测得信号为方波,幅度5V,这是什么原因
    发表于 10-16 07:08
    设计的一款监控产品,音频电路上的拾音器易受到WIFI天线的信号反射干扰怎么解决?
    在设计的一款监控产品,音频电路上的拾音器(咪头)易受到WIFI天线的信号反射干扰(机器有金属前面板,去掉此面板干扰消除),产生塔塔声杂音干扰,请教 有何方法可以消除此杂音?
    发表于 10-17 06:10
    求助各位大佬,zeta电路上就烧!!!!
    求助各位大佬,zeta电路上就烧!!!!____________________________________________________________________________________________________
    发表于 10-17 16:24
    TAS5707输入stereo信号,输出单扬声器,电路上应该怎么设计?
    你好!设计中采用TAS5707功放方案,输入stereo信号,输出单扬声器,电路上应该怎么设计,是接到左或者右声道,还是可以将左右声道合并输出?
    发表于 10-23 08:34
    电路诊断中的无奈
    与电信号的,并非测电路的。这就是说:第一、电能电信号电路,不是一回事;第二、真正用于电路本身的测试仪器,少得可怜!电能与电
    发表于 04-06 10:50
    如何监控所有智能电表?
    电表整个寿命期间的性能。此技术必须在电表运行时监控电表精度,同时不影响计量功能。应对这一挑战,ADI公司开发出mSure技术,旨在通过将已知基准信号注入传感器连续
    发表于 01-13 09:34
    Stm32内部上拉和外围电路上拉的区别问题
    Stm32上mcu内部设置上拉或者下拉,然后gpio口读值,这个上拉下拉和在外围电路上添加上拉下拉是否一样,是一样呢还是说内部的只起到稳定读取的数值功能?
    发表于 10-21 18:11
    【下载】《模拟电路故障诊断
    的建议未必都好1.4 学会识别线索1.5 提问、做笔记、完整地记录奇怪现象1.6 有条理、合逻辑的计划会简化故障诊断1.7 让墨菲定律你所用1.8 对一类问题指定专人负责1.9 马虎的文档会导致公司破产
    发表于 10-20 17:56
    自己设计的电路上后,25M晶体有信号,但是ULPI的60M时钟信号出不来,请问TUSB1310怎么设计?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-22 14:42 编辑 TUSB1310有没有参考设计,自己设计的电路上后,25M晶体有信号,但是ULPI的60M时钟信号出不来
    发表于 05-22 05:06
    简化光伏系统电路的设计
    1500V光伏发电系统的电源应用方案针对当前1500V光伏发电技术的发展趋势和相关配件市场需求,广州金升阳科技有限公司匠心研制并推出与之相匹配的电源,可直接从1500V高压端取光伏系统监控
    发表于 11-16 08:29
    简化的555内部电路
    简化的555内部电路
    发表于 05-08 14:54 1287次阅读
    <b class='flag-5'>简化</b>的555<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    使调制电路简化的80MHZ FM信号发送电路
    使调制电路简化的80MHZ FM信号发送电路 电路的功能 这是80MHZ频带的F
    发表于 05-15 14:59 1496次阅读
    使调制<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>简化</b>的80MHZ FM<b class='flag-5'>信号</b>发送<b class='flag-5'>电路</b>
    汽车ECU诊断:车内在线诊断系统
    这个故障。 根据该位置传感器的规范说明可知,PWM信号占空比的有效范围[2%, 98%],那么该如何诊断? 首先,明确多久监控一次,是周期性监控
    的头像 发表于 07-26 11:24 1101次阅读
    汽车ECU<b class='flag-5'>诊断</b>:车内在线<b class='flag-5'>诊断</b>系统
    示波器两个探头地线为什么不能同时接在电路上
    一、示波器探头的基本结构 示波器探头通常由一个信号引线和一个地线组成。信号引线用于接收电路信号,而地线则由探头内部的金属夹紧插入
    的头像 发表于 02-26 11:31 1005次阅读
    示波器两个探头地线为什么不能<b class='flag-5'>同时</b>接在<b class='flag-5'>电路上</b>
