卷积神经网络结构组成与解释
颖脉Imgtec 2023-06-28 10:05 次阅读
来源:机器学习算法那些事
卷积神经网络是以卷积层为主的深度网路结构,网络结构包括有卷积层、激活层、BN层、池化层、FC层、损失层等。卷积操作是对图像和滤波矩阵做内积(元素相乘再求和)的操作。
1. 卷积层
常见的卷积操作如下:
卷积操作解释图解
分组卷积将输入特征图按通道均分为 x 组,然后对每一组进行常规卷积,最后再进行合并。517a183c-1558-11ee-a579-dac502259ad0.png
空洞卷积为扩大感受野,在卷积核里面的元素之间插入空格来“膨胀”内核,形成“空洞卷积”(或称膨胀卷积),并用膨胀率参数L表示要扩大内核的范围,即在内核元素之间插入L-1个空格。当L=1时,则内核元素之间没有插入空格,变为标准卷积。
深度可分离卷积深度可分离卷积包括为逐通道卷积和逐点卷积两个过程。‍‍‍‍
(通道卷积,2D标准卷积)
(逐点卷积,1x1卷积)
反卷积属于上采样过程,“反卷积”是将卷积核转换为稀疏矩阵后进行转置计算。
可变形卷积指标准卷积操作中采样位置增加了一个偏移量offset,如此卷积核在训练过程中能扩展到很大的范围。
补充:
1 x 1卷积即用1 x 1的卷积核进行卷积操作,其作用在于升维与降维。升维操作常用于chennel为1(即是通道数为1)的情况下,降维操作常用于chennel为n(即是通道数为n)的情况下。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
降维:通道数不变,数值改变。
51e4bb7e-1558-11ee-a579-dac502259ad0.png升维:通道数改变为kernel的数量(即为filters),运算本质可以看为全连接。51f4a2dc-1558-11ee-a579-dac502259ad0.png卷积计算在深度神经网络中的量是极大的,压缩卷积计算量的主要方法如下:
序号方法
1采用多个3x3卷积核代替大卷积核(如用两个3 x 3的卷积核代替5 x 5的卷积核)
2采用深度可分离卷积(分组卷积)
3通道Shuffle
4Pooling层
5Stride = 2
6等等
2. 激活层
介绍:为了提升网络的非线性能力,以提高网络的表达能力。每个卷积层后都会跟一个激活层。激活函数主要分为饱和激活函数(sigmoid、tanh)与非饱和激活函数(ReLU、Leakly ReLU、ELU、PReLU、RReLU)。非饱和激活函数能够解决梯度消失的问题,能够加快收敛速度。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍常用函数:ReLU函数、Leakly ReLU函数、ELU函数等52068830-1558-11ee-a579-dac502259ad0.pngReLU函数5217f1d8-1558-11ee-a579-dac502259ad0.pngLeakly ReLU函数
ELU函数
3. BN层(BatchNorm)介绍:通过一定的规范化手段,把每层神经网络任意神经元的输入值的分布强行拉回到均值为0,方差为1的标准正态分布。BatchNorm是归一化的一种手段,会减小图像之间的绝对差异,突出相对差异,加快训练速度。但不适用于image-to-image以及对噪声明感的任务中。常用函数:BatchNorm2dpytorch用法:nn.BatchNorm2d(num_features, eps, momentum, affine)num_features:一般输入参数为batch_sizenum_featuresheight*width,即为其中特征的数量。eps:分母中添加的一个值,目的是为了计算的稳定性,默认为:1e-5。momentum:一个用于运行过程中均值和方差的一个估计参数(我的理解是一个稳定系数,类似于SGD中的momentum的系数)。
affine:当设为true时,会给定可以学习的系数矩阵gamma和beta。
4. 池化层(pooling)介绍:pooling一方面使特征图变小,简化网络计算复杂度。一方面通过多次池化压缩特征,提取主要特征。属于下采样过程。常用函数:Max Pooling(最大池化)、Average Pooling(平均池化)等。MaxPooling 与 AvgPooling用法:1. 当需综合特征图上的所有信息做相应决策时,通常使用AvgPooling,例如在图像分割领域中用Global AvgPooling来获取全局上下文信息;在图像分类中在最后几层中会使用AvgPooling。2. 在图像分割/目标检测/图像分类前面几层,由于图像包含较多的噪声和目标处理无关的信息,因此在前几层会使用MaxPooling去除无效信息。5241e51a-1558-11ee-a579-dac502259ad0.png
补充:上采样层重置图像大小为上采样过程,如Resize,双线性插值直接缩放,类似于图像缩放,概念可见最邻近插值算法和双线性插值算法。实现函数有nn.functional.interpolate(input, size = None, scale_factor = None, mode = 'nearest', align_corners = None)和nn.ConvTranspose2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride = 1, padding = 0, output_padding = 0, bias = True)
5. FC层(全连接层)介绍:连接所有的特征,将输出值送给分类器。主要是对前层的特征进行一个加权和(卷积层是将数据输入映射到隐层特征空间),将特征空间通过线性变换映射到样本标记空间(label)。全连接层可以通过1 x 1卷机+global average pooling代替。可以通过全连接层参数冗余,全连接层参数和尺寸相关。常用函数:nn.Linear(in_features, out_features, bias)5256e6c2-1558-11ee-a579-dac502259ad0.jpg补充:分类器包括线性分类器与非线性分类器。
分类器介绍‍‍常见种类优缺点
线性分类器线性分类器就是用一个“超平面”将正、负样本隔离开
LR、Softmax、贝叶斯分类、单层感知机、线性回归、SVM(线性核)等
线性分类器速度快、编程方便且便于理解,但是拟合能力低
非线性分类器非线性分类器就是用一个“超曲面”或者多个超平(曲)面的组合将正、负样本隔离开(即,不属于线性的分类器)
决策树、RF、GBDT、多层感知机、SVM(高斯核)等
非线性分类器拟合能力强但是编程实现较复杂,理解难度大
6. 损失层介绍:设置一个损失函数用来比较网络的输出和目标值,通过最小化损失来驱动网络的训练。网络的损失通过前向操作计算,网络参数相对于损失函数的梯度则通过反向操作计算。
常用函数:分类问题损失(离散值:分类问题、分割问题):nn.BCELoss、nn.CrossEntropyLoss等。回归问题损失(连续值:推测问题、回归分类问题):nn.L1Loss、nn.MSELoss、nn.SmoothL1Loss等。
7. Dropout层
介绍:在不同的训练过程中随机扔掉一部分神经元,以防止过拟合,一般用在全连接层。在测试过程中不使用随机失活,所有的神经元都激活。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
常用函数:nn.dropout
8. 优化器介绍:为了更高效的优化网络结构(损失函数最小),即是网络的优化策略,主要方法如下:
解释‍‍优化器种类‍特点
基于梯度下降原则(均使用梯度下降算法对网络权重进行更新,区别在于使用的样本数量不同)‍‍‍‍‍‍GD(梯度下降); SGD(随机梯度下降,面向一个样本); BGD(批量梯度下降,面向全部样本); MBGD(小批量梯度下降,面向小批量样本)‍‍‍‍‍引入随机性和噪声
基于动量原则(根据局部历史梯度对当前梯度进行平滑)Momentum(动量法); NAG(Nesterov Accelerated Gradient)
加入动量原则,具有加速梯度下降的作用‍‍‍‍
自适应学习率(对于不同参数使用不同的自适应学习率;Adagrad使用梯度平方和、Adadelta和RMSprop使用梯度一阶指数平滑,RMSprop是Adadelta的一种特殊形式、Adam吸收了Momentum和RMSprop的优点改进了梯度计算方式和学习率)‍‍‍Adagrad; Adadelta; RMSprop; Adam‍‍‍‍‍自适应学习
常用优化器为Adam,用法为:torch.optim.Adam。‍‍‍‍‍‍‍
补充:卷积神经网络正则化是为减小方差,减轻过拟合的策略,方法有:L1正则(参数绝对值的和); L2正则(参数的平方和,weight_decay:权重衰退)。
9. 学习率介绍:学习率作为监督学习以及深度学习中重要的超参,其决定着目标函数能否收敛到局部最小值以及合适收敛到最小值。合适的学习率能够使目标函数在合适的时间内收敛到局部最小值。‍‍‍‍
常用函数:torch.optim.lr_scheduler; ExponentialLR; ReduceLROnplateau; CyclicLR等。‍‍‍‍‍‍‍
卷积神经网络的常见结构
常见结构有:跳连结构(ResNet)、并行结构(Inception V1-V4即GoogLeNet)、轻量型结构(MobileNetV1)、多分支结构(SiameseNet; TripletNet; QuadrupletNet; 多任务网络等)、Attention结构(ResNet+Attention)
结构‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍介绍与特点图示
跳连结构(代表:ResNet)2015年何恺明团队提出。引入跳连的结构来防止梯度消失问题,今儿可以进一步加大网络深度。扩展结构有:ResNeXt、DenseNet、WideResNet、ResNet In ResNet、Inception-ResNet等‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
并行结构(代表:Inception V1-V4)2014年Google团队提出。不仅强调网络的深度,还考虑网络的宽度。其使用1×1的卷积来进行升降维,在多个尺寸上同时进行卷积再聚合。其次利用稀疏矩阵分解成密集矩阵计算的原理加快收敛速度。‍‍5283edde-1558-11ee-a579-dac502259ad0.jpg
轻量型结构(代表:MobileNetV1)2017年Google团队提出。为了设计能够用于移动端的网络结构,使用Depth-wise Separable Convolution的卷积方式代替传统卷积方式,以达到减少网络权值参数的目的。扩展结构有:MobileNetV2、MobileNetV3、SqueezeNet、ShuffleNet V1、ShuffleNet V2等‍‍‍‍‍‍‍‍52933f5a-1558-11ee-a579-dac502259ad0.png
多分支结构(代表:TripletNet)‍基于多个特征提取方法提出,通过比较距离来学习有用的变量。该网络由3个具有相同前馈网络(共享参数)组成的,需要输入是3个样本,一个正样本和两个负样本,或者一个负样本和两个正样本。训练的目标是让相同类别之间的距离竟可能的小,让不同的类别之间距离竟可能的大。常用于人脸识别。
Attention结构(代表:ResNet+Attention)对于全局信息,注意力机制会重点关注一些特殊的目标区域,也就是注意力焦点,进而利用有限的注意力资源对信息进行筛选,提高信息处理的准确性和效率。注意力机制有Soft-Attention和Hard-Attention区分,可以作用在特征图上、尺度空间上、channel尺度上和不同时刻历史特征上等。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
  • 神经网络
  • 机器学习
    卷积神经网络的工作原理和应用
    卷积神经网络(FCN)是深度学习领域中的一种特殊类型的神经网络结构,尤其在计算机视觉领域表现出色。它通过全局平均池化或转置卷积处理任意尺寸的输入,特别适用于像素级别的任务,如图像分割
    的头像 发表于 07-11 11:50 1263次阅读
    循环神经网络卷积神经网络的区别
    循环神经网络(Recurrent Neural Network,RNN)和卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是深度学习领域中两种非常重要的神经网络
    的头像 发表于 07-04 14:24 1471次阅读
    卷积神经网络与循环神经网络的区别
    网络结构,分别适用于不同的应用场景。本文将从基本概念、结构组成、工作原理及应用领域等方面对这两种神经网络进行深入解读。
    的头像 发表于 07-03 16:12 3647次阅读
    卷积神经网络的实现原理
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,简称CNN)是一种深度学习模型,广泛应用于图像识别、视频分析、自然语言处理等领域。本文将详细介绍卷积神经网络
    的头像 发表于 07-03 10:49 625次阅读
    bp神经网络卷积神经网络区别是什么
    结构、原理、应用场景等方面都存在一定的差异。以下是对这两种神经网络的比较: 基本结构 BP神经网络是一种多层前馈神经网络,由输入层、隐藏层和
    的头像 发表于 07-03 10:12 1327次阅读
    卷积神经网络的基本结构和工作原理
    的头像 发表于 07-03 09:38 853次阅读
    卷积神经网络激活函数的作用
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNNs)是深度学习中一种重要的神经网络结构,广泛应用于图像识别、语音识别、自然语言处理等领域。在卷积
    的头像 发表于 07-03 09:18 1215次阅读
    卷积神经网络训练的是什么
    的头像 发表于 07-03 09:15 495次阅读
    卷积神经网络的基本结构和训练过程
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)是一种在图像识别、视频处理、自然语言处理等多个领域广泛应用的深度学习算法。其独特的网络结构和算法设计,使得CNN在
    的头像 发表于 07-02 18:27 1015次阅读
    卷积神经网络的原理与实现
    1.卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,简称CNN)是一种深度学习模型,广泛应用于图像识别、视频分析、自然语言处理等领域。 卷积神经网络是一种前馈
    的头像 发表于 07-02 16:47 695次阅读
    卷积神经网络的基本结构及其功能
    卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是一种深度学习模型,广泛应用于图像识别、视频分析、自然语言处理等领域。本文将详细介绍卷积神经网络的基
    的头像 发表于 07-02 14:45 2524次阅读
    卷积神经网络的原理是什么
    基本概念、结构、训练过程以及应用场景。 卷积神经网络的基本概念 1.1 神经网络 神经网络是一种受人脑
    的头像 发表于 07-02 14:44 782次阅读
    卷积神经网络和bp神经网络的区别
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,简称CNN)和BP神经网络(Backpropagation Neural Networks,简称BPNN)是两种
    的头像 发表于 07-02 14:24 4658次阅读
    卷积神经网络的基本原理、结构及训练过程
    卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是一种深度学习算法,广泛应用于图像识别、视频分析、自然语言处理等领域。本文将详细介绍卷积神经网络的基
    的头像 发表于 07-02 14:21 2925次阅读
    卷积神经网络的基本结构
    广泛应用于图像识别、自然语言处理、语音识别等领域。本文将详细阐述卷积神经网络的概念、基本结构及其在各领域的应用。
    的头像 发表于 07-01 15:58 553次阅读
