主要特点:
1、原装进口负离子浓度测试仪。
2、电脑控制或者PLC控制系统,可程式自动完成测试。
3、自动评价软件,辅助评价测试结果。
测试标准:
GB/T 30128-2013《纺织品 负离子发生量的检测和评价》
技术参数:
1、电容式吸入法收集空气离子,收集离子迁移率大于0.15 (cm2/v·s)的离子
2、测量范围:量程1: 0~20,000 个/cm3;量程2: 0~200,000 个/cm3;量程3: 0~2,000,000 个/cm3
3、分辨率:10个/cm3
4、测试仓内部尺寸:(300 ±2)mm ×(560 ±2)mm ×(210±2)mm
5、上静摩擦盘:直径为(100±0.5)mm,厚度4mm;能施以向下的压力为(7.5±0.2)N
6、下动摩擦盘:直径为(200±0.5)mm,厚度4mm;转速为(93±1)r/min,(并可调)
7、电源:AC220V±10%V,50Hz 300W
8、外形尺寸:63cm×320cm×47cm(L×W×H);
9,可配置笔记本电脑(选配);
10,控制系统:PLC;
11,操作界面:彩色7寸触摸屏,中英文切换
审核编辑黄宇
测试仪
6文章
3795浏览量
55185
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/E1/wKgZPGeQnG2ACpm7AAJR_SO1Evs760.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/BC/wKgZPGePOBGAYQgxAAn_v4NQv-w212.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/C6/wKgZO2ePN8yATDoiAAJPTpnlHlQ636.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/D8/wKgaomaDT2uAGbPhAArJBXLRS9k391.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/05/wKgZomaDisaAc6qgAAyVmQhcUks474.png)
