前言
能耗监测管理系统平台采用智能物联网架构,将大数据、云计算、人工智能和远程运维等技术应用到了能耗监测管理系统的实际中。全面提升能源的利用效率和智能化水平,构建能耗监测管理系统数据采集、边缘计算、反向控制、数据分析、策略优化、策略下发和能源预测等功能,通过节能策略的执行和控制,大数据挖掘建模,专家团队远程分析指导,实现能源控制、管理、运维一体化平台。
中易云物联网紧随能耗管理的技术前沿,掌握了基于物联网的能耗监测综合运营管理平台整体解决方案。
项目简述
本项目利用物联网技术,围绕能耗监测的设施感应和管理环节,通过智能传感器在线采集部署场所的信息(水表、电表、热能表等),同时集成改造现有的控制设备,实现传感器的智能感应与科学管理。管理员可以通过手机、计算机等信息终端,实时掌握智能传感器设备的状态信息,及时获取异常报警信息,并可以根据监测结果,远程控制相应设备,实现实时监控、及时控制的目的。
中易云能耗监测管理系统可实现实时监控、远程控制、自动控制、异常报警、巡检管理、数据统计等众多管理功能,同时,系统有人员管理和多级权限认证机制,确保安全运行。
现状问题梳理解析
传统能耗管理存在的问题
1能耗统计数据不清晰、不及时
2有管理制度,但是落实难考核难
3肉眼无法察觉的浪费现象一直存在
4生产过程能耗使用情况无法控制
优化与解决
优化能耗管理结构图
实时数据采集回传
提高效率科学管理
能耗监测管理系统的优势
能耗监测管理系统的主要功能包括能耗监测、设备调控、报表查询、安全防范管理、自动报警等方面的功能。
1数据采集:通过手机各能耗节制,进行分项管理,实现重点单位、工厂、小区等能耗数据,进行实时监测、管理、分析、计算、统计等多种功能。
2能耗实时监控:能耗实时监控可以对工厂、小区等单位进行水、电、热等各介质能耗转换、分配,在使用过程中进行集中的监控、测量控制及管理。通过能耗监测系统可以对数据信息进行对比,并保证能源介质在各个介质的安全,了解能耗介质的耗损程度。
3支持系统集成:支持异构能源的数据集成、能源的日常管理、能效的评价、能耗的分析以及在线监测等功能模块的集成。
4自动报警功能:任何现场的运行参数异常情况都能够自动将报警内容通过语音、短信、微信、邮件等方式通知相关负责人,及时进行管理控制。
5设备联网功能:支持通过5G/4G/WIFI/以太网等方式进行联网和数据上云,灵活部署,施工布线难度小,也能自由对接到各个不同的云平台。
方案优化详解
提供详细协议且网关可以更改上报服务器地址。设备可以直接通过网关的设参软件,将数据接收服务器地址更改为由中易云提供的、私有部署的“能耗监测管理系统平台”。由中易云打通各类型网关与平台的数据通路,为现有每类型的网关设置专有型号驱动,并抽丝剥茧的解决了设备层、控制层、网关层、多系统层现有的问题:
采集数据形成标准规则,设备名称可以按企业需求统一化定义。
业务数据可通过组态场景、曲线、饼图、柱状图、图表等方式灵活展现、对比、分析,数据分析通路广、不再受限。
数据产生异常或未能及时更新,软件端清晰的产生报警,且通过微信、短信、邮件、语音播报等方式逐级通知管理人员,便于有问题及时解决或追溯。系统可以根据报警情况生成任务,将相关问题下发到具体人员,追溯发生、解决等一些列工作。
本系统私有部署,根据选择的功能一次性收费,对接入的设备数量、网关等均无上限,系统使用实时数据库redis,方便高频快速的数据操作,使用开源的postgresql关系型数据库(带时序数据库插件,具有广泛许可,无需费用),降低用户的使用费用。也能支持海量的数据库存储、分析。摒弃了目前几个平台数据公有化,且每年续费的情况,打消了被供应商反绑定风险增加。
本系统是中易云旗下自有核心技术,基于云计算的物联网综合管控共享服务平台,前后端架构是分离的。前端采用JavaScript,代码开放,可以让公司相关技术人员,可以进行二次功能开发;后端采用CSharp,开放API接口,提供详细的接口文档。中易云也可提供部分源码协助公司申请自己的软著等,形成公司私有化的知识产权产品。
本系统具有强大的扩容功能,即便数据流日趋庞大,系统支持服务器集群等功能,一站式满足公司所有设备集中监控的智能化管理需求。
系统功能
多项目管理
同一个系统中,支持多项目管理、配置、统计功能,以作为企业的管理系统。可以配置每个项目的允许的设备数量、允许的存储数据数量、允许的用户数量、登录网址等。
同时,可在地图上一目了然的查看项目的位置、报警、设备在线等情况。
登录界面配置
系统名称、登录界面、logo可以自定义配置。
角色管理
系统可以配置各种角色,完全自定义每种角色能看见的菜单、操作权限,例如安保、操作员、管理员等,并可以为每个角色设定权限,设置是否允许操作系统。角色可以操作级别角色绑定菜单。
时间模板管理
由于任务、报警(比如不同时间段的值班人员不同)、巡检、控制(例如节假日、周末、工作日楼宇空调可以有不同的配置)等、数据显示方式、报表统计等功能非所有时间皆相同,系统内置了时间模板功能:
可由系统管理者增加、管理任意数量的时间模板,可以按照每天、每周、每月、指定特定日期的方式,配置特定的时间段,作为时间模板。
例如可以配置重大节日、工作日、普通节日、特定值班等任意形式的时间模板,不同的时间内可启用不同的业务逻辑、界面形式等。
监控点组态
为了更好对感应设备进行直观显示、个性化的统计等,系统提供监控点组态功能,用户可以使用多种组件、图库搭建自己的界面。
菜单管理
系统菜单支持所见即所得的添加、删除、拖动、编辑、权限配置等。
参数卡片
系统对数据的监测,可以通过参数卡片来显示,卡片显示支持查看详情,例如查看电表总有功电量、查看实时历史曲线、查看操作记录等,同时可以直接远程控制设备。
机构管理
支持无限层级的机构管理,用户可以按小区不同设置为不同机构,可以通过设置对区域进行更精细的监控和管理。
设备管理
系统支持新增、删除、编辑设备信息,可以将不同的设备归于不同的机构中,也可以在地图上标注不同设备。
用户管理
支持新增、删除、编辑用户,配置所属机构、所属角色、对应手机号、邮箱、微信等(报警可使用此配置)。
实时曲线
实时曲线模块,可以查看设备参数实时的数据变化,曲线+数值更清晰的分析当前设备的运行状态和上数情况。
历史曲线
可以选择多个参数进行曲线对比,直观通过变化来进行数据分析。
报警设置
可以新增、编辑、设置多种报警规则,每个属于报警规则的参数都可以按照本规则报警。
报警规则支持设置参数报警方式(大于、小于、等于数值等)。
每个报警规则支持设置独立报警接收人,支持时间模板(只有符合模板的时间才启用报警规则),支持报警执行条件(特定条件启用报警规则)。
每种规则支持微信、短信(需开通相应功能,支付短信费用)、邮箱、电话(需开通相应功能,支付语音费用)、手机app等多种报警方式。
同时,系统支持逐级报警,可以配置逐级间隔、报警级别,实现逐级报警功能。可以开始产生报警时给级别较低人员报警,如果间隔时间内未确认报警,则向高级别人员进行报警。
数据查询
系统支持多种报表查询,日报,月报,年报,温湿度报表,自定义报表等,让数据已报表的形式整理在一起,可以打印和导出,便于数据报表统计。
图库管理
系统提供图库管理功能,除提供基础图库外,也支持用户自己丰富、定制对应图库,在各功能中使用。图库支持用户自定义分类、自定义图形命名、上传图形等。其中项目级用户上传的图库在项目级中使用,系统级上传的图库,各项目皆可使用。
设备参数列表
通过选择设备型号,自由配置显示的参数,页面中会展示该设备型号下所有设备所选择的参数的数据,直观对比同一参数不同设备的差异,点击查看按钮,可以对对应设备下的参数查询历史数据。
自定义表单
系统提供强大的自定义表单功能模块,可以自定义所需字段,根据不同的需求,创建不同的表单,比如室温区间占比,调度调节建议,能耗指标录入等。
操作记录
对所有基础操作进行记录,并能按机构、用户、操作方式、时间等进行查询。
除了登录修改等记录外,系统还支持“控制记录查询”,能够对系统下发的每个控制指令进行记录,记录控制时间,操作人,控制的参数,指令内容等,便于追根溯源。
易云系统·助力企业快速上云
物联网
2914文章
45014浏览量
377904 -
人工智能
1797文章
47867浏览量
240839 -
监测管理
23浏览量
7029
原文标题:能耗监测管理系统技术方案
文章出处:【微信号:易云物联网系统,微信公众号:易云物联网系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
