瑞萨QE工具是一组扩展IDE的应用工具,适用于特定的应用:USB、TCP/IP、Capacitive Touch等。它们的作用是作为特定应用程序的开发工具,其目的是在现有的debug性能中添加各种特定应用程序,帮助开发人员对特定性能进行调优,从而使瑞萨的IDE更加高效。
而对于瑞萨电容式触摸应用来说,利用QE for Capacitive Touch可以很容易地调整触摸按键的灵敏度,简单直观,即使是初学者也可以轻松开始自己的应用开发。
通常,在e2 Studio IDE的安装过程中,有安装选项选择安装所需要的QE工具,如下图所示:
但是,在相关QE工具安装完成后,如果需要更新新的驱动程序(例如使用了瑞萨RL78的触摸按键产品的开发过程中,需要更新CTSU模块的驱动程序,比如从Ver1.20升级为Ver1.30),请注意:CTSU模块的驱动程序和BSP有对应关系,在应用时请选择与所使用的BSP版本相关的驱动版本,如果版本不匹配,则可能产生编译错误:
安装步骤
01
打开e2 Studio
选中Windows→Preferences选项
02
在弹出的窗口中选中Renesas→Module Download,并在右侧的窗口中点击关于RL78的Browse选项:
03
将新的driver拷贝进弹出的文件夹中
04
拷贝成功后,文件存档如下所示:
05
重启e2 Studio,新建工程文件;
添加新组件时,可以看到已经可以选择新的驱动文件了。
1
END
mcu
146文章
17458浏览量
354423 -
瑞萨
36文章
22323浏览量
87178
原文标题:QE for CTSU驱动更新流程介绍
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【瑞萨RA2L1入门学习】07、触摸按键点亮LED
电机方案开发工具—QE For Motor
电机方案开发工具QE For Motor的使用教程
文档更新 | 迅为RK3568驱动指南-第十七篇(串口)
AMD Versal自适应SoC CPM5 QDMA的Tandem PCIe启动流程介绍
QE for Cap Touch工具使用问题总结
新品发布|美能QE量子效率测试仪提升光伏电池性能的先进工具
BiCMOS工艺流程介绍
瑞萨电容触摸技术之开发工具使用小技巧(1)QE监控记录
