摘要:城市综合管廊布置大量管道,称为地下生命线,虽然人员不多,但一旦发生火灾,管廊内各种设施将被破坏或烧毁,同时存在重大安全风险损失很大也会产生很大的社会危害。在此基础上,目前需要加强城市综合管廊的火灾防治,通过预防和监控,以及科学合理的消防设计,大限度地预防综合管廊火灾,降低发生概率,提高城市地下生命线的安全性。本文以城市综合管廊火灾防治为讨论对象,结合消防救援工作经验,总结火灾防治措施,根据消防设计的个人意见和建议,仅供参考。
关键词:城市综合管廊;消防防控;消防设计;
0引言
城市综合管廊内有电力、通信、燃气等各种工程管道,是*重要的基础设施,对促进城市正常运行至关重要,被称为城市生命线。地下综合管廊火灾会带来严重的社会危害,不仅会破坏重要管道影响城市运行给居民生活带来不便,还会因管道爆燃造成安全事故和重大经济损失。因此地下综合管廊火灾防治需要做好加强这部分火灾监测和防治,通过科学有效的消防设计大限度地控制火灾是综合管廊火灾防治的主要手段。
综合管廊火灾防控有效措施1
(1)线路和电缆火灾防控
地下综合管廊内线路和电缆密集。火灾发生后,首先要做的就是切断电源。在分析和查找火灾原因的同时,还要组织人员在第一时间做好扑救工作。这里需要注意的是,火灾的原因要追根溯源,从根本上消除再次火灾的可能性。电缆火灾有时在沟内。此时,为了减少空气流通,避免火灾蔓延,需要立即堵住隔火门,并且要严密,最终达到窒息灭火的效果。电缆火灾通常伴有浓烟,产生刺鼻气味,使人难以呼吸。消防队员应按要求佩戴防毒面具。电缆火灾扑救中有触电的可能。消防队员应穿靴子和橡皮手套,以提高救援安全性。
(2)防治液体泄漏
地下综合管廊内有燃气管道,火灾安全风险较大。对于这部分火灾防治,在设计过程中应注意,尽量不要在周围设置排水设施,以防止液体和气体聚集在一起。如果必须在这个地方设置排水设施,应配备一些必要的设备,如排气设备,并建立和完善检测报警系统。管廊内的液体和气体有泄漏的风险,在设计中应考虑这个问题,需要配备智能控制装置,可自动切断泄漏,以降低气体泄漏的风险系数。综合管廊内有给排水管道和惰性气体,对灭火有很大帮助。在消防设计中,应利用综合管廊的防火优势,做好灭火系统的建设,可固定或半固定,有效利用管廊内的灭火介质,更好地预防和控制火灾效果。
(3)完善火灾报警系统
地下综合管廊的火灾防治应以预防为主,因为这个地方比较特殊,大部分都处于无人看守状态。如果不能有效监测,火灾可能无法及时发现,导致扩散和蔓延,造成严重后果。设计火灾监测系统和报警系统,安装所需设备。火灾报警系统非常重要,特别是综合管廊的火灾防治,由多种设备组成,主要包括图像、烟雾和温度感应[2]。各种探测器功能不同,图像火灾探测器可自动定位火灾场所,通常与报警系统连接,可在*短时间内报警。此外,该探测器具有可视化特性,火灾发生后,工作人员可在监测系统屏幕上掌握火灾场所的实际情况,为灭火提供可靠的依据。烟雾火灾探测器具有探测烟雾的功能,温度光纤探测器主要基于温度值,超标时自动报警。
(4)灭火
地下综合管廊密封性强,通常采用气体、气溶胶、泡沫等灭火方式进行灭火,各有优缺点。气体灭火的优点是带电时仍能扑灭,不会对内部物品造成损坏。但需要注意的是,二氧化碳在此过程中会使人缺氧,产生窒息感,需要保证人员迅速离开,否则会有危险。此外,消防救援过程中不能保证气体的长距离输送,因此需要在管廊内建设储存二氧化碳的相关设施,成本相对较高。泡沫灭火需要在切断电源的情况下进行,对水的需求相对较小,具有良好的隔热效果,具有较好的排除有害气体和烟雾的效果。这种扑救方法也很难操作,系统更复杂,需要更多的泡沫,需要大量的储存。总之,地下管廊灭火方式多种多样,各有优缺点。消防人员应根据具体火灾和火灾特点选择科学灭火的方法,以达到良好的控制灭火效果,提高消防人员的安全性。
2.综合管廊消防设计
地下综合管廊起火的概率相对较小,主要是因为其中可燃物很少,主要是管道和电缆,基本具有防火能力,一般阻燃性好。但是,地下管廊作为城市生命线,一旦发生火灾影响和影响,就会非常广泛,危害性也很大。针对其火灾防控,前面也提到要以预防为主,平时要做好监测和预警,这需要在消防设计上下功夫。
(1)做好结构设计
在综合管廊消防设计过程中,涉及承重结构,需要考虑防火要求,使用不可燃材料。除此之外,管廊在装修过程中选择的材料也要保证全部不燃。综合管廊设计应严格执行技术规范,涉及防火分区,确保距离不超过200米。防火墙应按要求设置,防火门应安装[3]。每个防火区都应有一个疏散口,可以直接通向外部,并与逃生通道连接。管廊内有检查井,应作为疏散出口,与管廊连接,设置前室,安装防火门。如果综合管廊属于单舱,但长度超过150米,此时如果没有出口舱段,应设计避难所。
(2)灭火系统设计
消防系统很多,每一个都有自己的优缺点。因此,在设计灭火系统时,要结合综合管廊灭火的实际需要和特点,进行有针对性的设计,提高系统的实用性和适用性。目前灭火系统包括气体灭火系统、湿式灭火系统、细水雾等。经分析发现,在这些灭火系统中,在满足综合管廊设计技术规范的情况下,根据适用性和经济性要求,细水喷雾灭火系统应用于地下综合管廊,效果更好。主要原因是这种灭火系统环保性好,无毒,用水少,成本投入低,后期管理维护小。*关键是灭火效果好。综合管廊在使用细水雾灭火系统时,可以改进,采用闭式预作用形式。
(3)自动报警系统
正如前面提到的,自动报警系统的设计主要是各种与火灾相关的探测器,这里主要介绍探测器的安装设计。如果综合管廊发生火灾或其他紧急情况,探测器将被触发,信号将被传输,以达到自动报警的目的。工作人员可以了解情况,然后使用各种灭火设施和消防人员进行灭火,实现联动灭火。报警探测器一般安装在管廊顶部,地下管廊有自己的特殊性,需要做好探测器类型的选择。根据实际需要,应选择线性类型,可安装在电缆上。由于综合管廊可燃电缆,温度一般较高,火灾监测效果较好。
3AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台
(1)平台概述
AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台集电力监控、能源管理、电气安全、照明控制、环境监控于一体,从数据采集、通信网络、系统架构、联动控制、综合数据服务等方面为建立可靠、安全、高效的综合管廊管理体系提供数据支持,解决了综合管廊内部干扰强、用户多、协调复杂的根本问题,大大提高了系统运行的可靠性和可管理性,提高了管廊基础设施、环境和设备的使用和恢复效率。
(2)平台组成
安科瑞城市地下综合管廊能效管理系统是一个深度集成的自动化平台,集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电站环境监控系统、智能电机监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源系统、防火门监控系统、智能照明系统、消防应急照明和疏散指示系统。用户可通过浏览器和移动应用程序获取数据,通过平台集中监控、统一管理、统一调度管廊电力安全,满足管廊电力可靠、安全、稳定、高效、有序的要求。文章出自:王金晶,女 ,13/*77-443-/0992 任职于安科瑞电气股份有限公司厂家总部, 沟通请您Acrel-WangJinJing
(3)平台拓扑图
(4)平台子系统
电力监控
电力监控主要针对10/0.4kV地面或地下变电所,对变电所高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况,可实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等。
环境监测包括温湿度、烟感温感、积水浸水、可燃气体浓度、门禁、视频、空调、消防数据的采集、展示和预警,同时也可接入管廊舱室内的水泵和通风排烟风机等设备集成的第三方系统完成管廊环境综合监控。
马达监控
马达监控实现对管廊电机的保护、遥测、遥信、遥控功能,实现对电机过载、短路、缺相、漏电等异常情况的保护、监测和报警。在需要的情况下可以设置联动控制。
电气安全
AcrelEMS-UT能效管理系统针对配电系统的电气安全隐患配置相应的电气火灾传感器、温度传感器,消防设备电源传感器、防火门状态传感器,接入消防疏散照明以及指示灯具的状态实时显示,并且对UPS的蓄电池温度、内阻进行实时监视,发生异常时通过声光、短信、APP及时预警。
智能照明控制
防火分区单独控制,分区内设置智能控制面板就地驱动器;开关驱动器连接消防报警系统,接收消防报警信息,强制打开驱动器回路。
廊内上方安装智能照明传感器,使人员进入管廊内自动开启灯具,在管廊内停留灯具保持常亮,离开后灯具关闭。
除了现场的控制方式外,还可用电脑端实现集中控制,实时远程监控当前区域的照明情况,必要时可远程控制该区域的照明。
考虑现场模块分布较广,距离过长,除了现场的控制方式外,还可用电脑端实现集中控制,实时远程监控当前区域的照明情况,必要时可远程控制该区域的照明。
系统支持单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式,支持延时控制,避免同时亮灯负荷对配电系统造成冲击。模块不依赖系统,可独立工作,每个模块均自带时间模块,可根据经纬度自动识别日出日落时间实现自动控制功能。
5结束语
综上所述,地下综合管廊火灾防控极为重要,应当以预防为主,通过安装各种监测设备,以及完善报警系统和科学进行消防设计,就能达到良好的火灾防控效果
参考文献:
[1] 张武荣.浅谈城市地下综合管廊火灾防控措施[J]. 智能城市,2018,4(4):57-58.
[2] 孙宇.地下城市综合管廊的抗火构造与消防设计[J].防灾减灾工程学 报,2018(S1):109-111.
[3]安科瑞企业微电网设计应用手册.2020.06版.
[4]安科瑞电气股份有限公司官网.
[5]安科瑞综合管廊能效管理系统解决方案.2020.06版.
[6]陈武生.地下城市综合管廊抗火构造与消防设计研究[J]. 江西建材,2016,185(8):44-45.
[7]张爱华.城市综合管廊工程的消防设计[J].消防科学与技术,2017,36(1):51-53.
[8]安钢.城市综合管廊火灾防控与消防设计探讨
审核编辑黄宇
能效管理
142浏览量
3666 -
电力监控系统
1文章
211浏览量
4919
综合管廊人员精确定位方案简析
综合管廊建设提速后的电力监控能效管理等运维管理
![<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>建设提速后的电力监控<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理</b>等运维<b class='flag-5'>管理</b>](https://file.elecfans.com//web2/M00/5D/03/pYYBAGLvzruAIlhqAABx7V6oVEM256.jpg)
