Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation("Toshiba")今日宣布,在其搭载32位微控制器产品组 “TXZ+TM族高级系列”的“M3H组”中新推出“M3H组(2)”,该系列产品配备了采用40nm工艺的Cortex®-M3。
近年来,随着数字技术的普及(特别是在物联网(IoT)领域)以及各种设备需要日益先进的功能,用户对更大程序容量和支持无线固件升级(FOTA)的需求不断增加。新产品M3H组(2)将Toshiba现有产品M3H组(1)的代码闪存容量从512KB(部分为256KB或384KB)扩展至1MB[1],将RAM容量从66KB[2]扩展至130KB[2]。其他特性包括ARM®Cortex®-M3内核运行频率高达120MHz,内部集成代码闪存和32KB数据闪存,编程/擦除周期耐久度10万次,这些特性也得到了保留。这些微控制器还提供丰富的接口与电机控制选项,例如通用异步收发器(UART)、I2C接口、高级编码器输入电路和高级可编程电机控制电路等。Toshiba M3H组微控制器产品线有助于实现电机、家用电器和工业设备等众多应用中的IoT和先进功能。
在新产品中,利用两个512KB的单独区域可实现1MB[1]代码闪存。该实施方法允许从一个区域读取指令,同时将更新的代码并行编程至另一个区域,最后再通过区域交换功能[3]实现固件替换功能。
M3H组产品配备了UART、TSPI、I2C接口、2单元DMAC和LCD显示控制器[4],以满足各种消费类或工业应用的需求。为了支持各类传感应用,新产品具有最多21通道的12位高速、高精度12位模拟/数字转换器(ADC),每个模拟输入引脚有两种采样保持时间可供选择。此外,通过结合高级可编程电机控制电路和高级编码器输入电路,它们还适用于控制交流电机与直流无刷电机。这些电路可实现与高速、高精度12位模拟/数字转换器的同步运行。
该组器件内置闪存、RAM、ADC和时钟的自诊断功能,有助于客户通过IEC 60730 B类功能安全认证。
现可提供文档、示例软件及其实际使用示例,以及控制每种外围设备的接口驱动程序软件。评估板和开发环境则与ARM®全球生态系统合作伙伴合作提供。
应用
用于消费类设备(家用电器、玩具、办公用品、医疗设备等)以及办公设备(多功能打印机等)的主控装置
用于消费类设备、工业设备的电机控制
用于消费类、工业类设备等的物联网功能
特性
高性能ARM®Cortex®-M3内核,最高频率达120MHz
内部存储器容量增加
代码闪存容量:1MB[1]
RAM容量:130KB[2]
区域交换法固件替换功能,支持微控制器持续运行时的固件升级[3]。
满足IEC 60730 B类功能安全要求的自诊断功能
广泛的封装阵容
主要规格
产品组名称 | M3H组(2) | |
CPU内核 |
ARM®Cortex®-M3 ‒ 存储器保护单元(MPU) |
最大运行频率 | 120MHz | |
内部 振荡器 |
振荡频率 | 10MHz (+/-1%) |
内部 存储器 |
代码闪存 |
1024KB[1] (编程/擦除周期:高达10万次) 区域交换法固件替换功能具有两个512KB的独立代码闪存区域[3] |
数据闪存 | 32KB(编程/擦除周期:高达10万次) | |
RAM | 128KB和备份RAM 2KB,带奇偶校验 | |
I/O端口 | 56至134 | |
外部中断 | 12至23因数 | |
DMA控制器(DMAC) | DMA请求:2个单元,54至64因素,内部/外部触发器 | |
定时器 功能 |
32位定时器事件计数器(T32A) |
8通道 (如果用作16位定时器,则为16通道) |
实时时钟(RTC) | 1通道 | |
通信 功能 |
UART | 7至8通道 |
I2C接口(I2C) | 2至4通道 | |
TSPI | 1至5通道 | |
模拟 功能 |
12位模数转换器 | 12至21通道输入 |
8位数模转换器 | 2通道 | |
比较器 | 1通道 | |
电机 控制 电路 |
高级可编程电机控制电路(A-PMD) | 1通道 |
高级编码器输入电路(32位)(A-ENC32) | 1通道 | |
其他 外围设备 电路 |
遥控信号预处理器(RMC) | 1通道 |
CRC计算电路(CRC) | 1通道,CRC32, CRC16 | |
LCD显示控制器(DLCD) | 无偏置驱动:40段×4公共端(最大值)[4] | |
系统 功能 |
看门狗定时器(SIWDT) | 1通道 |
电压检测电路(LVD) | 1通道 | |
振荡频率检测器(OFD) | 1通道 | |
片上调试功能 | JTAG / SWD | |
工作电压 | 2.7至5.5V,单电压供电 | |
封装/引脚 |
LQFP144(20mm×20mm,0.5mm脚距) LQFP128(14mm×14mm,0.4mm脚距) LQFP128(14mm×20mm,0.5mm脚距) LQFP100(14mm×14mm,0.5mm脚距) QFP100(14mm×20mm,0.65mm脚距) LQFP80(12mm×12mm,0.5mm脚距) LQFP64(10mm×10mm,0.5mm脚距) |
注:
[1] TMPM3HNFDBFG的代码闪存容量为一个512KB的区域。
[2] 包括2KB的备份RAM。
[3] 不支持TMPM3HNFDBFG。
[4] TMPM3HLF10BUG未配备LCD显示控制器。
审核编辑黄宇
微控制器
48文章
7711浏览量
152591 -
闪存
16文章
1814浏览量
115296 -
存储
13文章
4404浏览量
86416
Toshiba推出七款Arm Cortex-M4电机控制微控制器
东芝推出七款基于Arm Cortex-M4内核的32位微控制器
兆易创新推出基于Arm Cortex-M33内核的GD32G5系列高性能微控制器
中微半导体推出CMS32M67电机控制系列微控制器
瑞萨推出基于Arm Cortex-M23处理器的RA0微控制器(MCU)系列
中微半导推出基于Arm Cortex-M0的CMS32M67电机控制系列微控制器
东芝推出适用于电机控制的Arm Cortex-M4微控制器
瑞萨电子宣布推出基于Arm Cortex-M23处理器的RA2A2微控制器产品群
