安全光幕对于环境的要求不是很高,然而这并不能说明安全光幕对环境就没有要求了,例如普通的安全光幕是没有防水防尘功能的,也可能是没有抗干扰能力的。那么,安全光幕要避免在哪些环境下使用呢?
1.避免在灰尘大的环境使用,如果我们购买的安全光幕没有防尘功能的话,在这样的环境中使用安全光幕,它的表面会吸附很多灰尘,从而干扰正常使用。尤其是时间一久,肯定就会影响安全光幕的发射和接收。
2.避免在室外或者强太阳光照射的场所使用,强光源会对安全光幕产生一定的干扰,造成检测失误不准确,还会导致工作不稳定。
3.避免在震动极大的环境中使用,震动太厉害很容易将安全光幕内部的一些元件震坏,导致无法使用,但是正常能接受的震动环境安全光幕都是能够使用的。
4.避免在多油的环境使用,很多化工厂或者其他场所,这样的环境如果使用安全光幕,它的表面和内部会吸水,有可能会造成短路。
山东穆柯传感器有限公司欢迎新老客户前来咨询,我们期待与您的合作!
审核编辑黄宇
举报投诉
安全光幕
2文章
373浏览量
8205
华怡丰推出H3EL安全光幕传感器
安全光幕作为工业行业安全光电保护装置,可以应用在自动化工厂中的危险机械设备防护场景,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备等作业工艺段场景,有效防护作业人员
防爆安全光栅 安全光幕厂家
防爆安全光栅是一种符合国际工业安全标准(执行标准:EN61496-1/2)的防爆设备,它经过特殊工艺处理设计制造,具有防爆标志Ex nR IIC T6 Gc。该产品主要应用于爆炸性气体环境2区危险
安全光幕品牌 安全光栅选型注意事项
安全光幕是一种多功能自动控制产品,利用红外线扫描探测技术,由发射器和接收器组成,安装在两侧,内部包含电子电路。发射器发出红外光,形成光栅警戒屏障,当物体进入屏障区域内,光栅接收器会快速
安全光幕亮灯后该如何解决呢
当安全光幕亮红灯时,首先要做的是立即停止相关机器或设备的运行,确保人员安全。接下来,可以按照以下步骤进行故障排查和处理: 检查电缆连接:确认电缆连接是否牢固,插头是否松动或脱落。如果发
安全光幕的应用领域
安全光幕光栅作为一种高效、可靠的安全防护设备,其适用场景非常广泛。以下是一些主要的应用领域: 工业自动化生产线:在工业自动化生产线中,安全
模块电源使用时有哪些注意事项 避免过载、避免湿润环境、过热和损坏 注意接地等
正常工作。 避免长时间使用:模块电源通常不适合长时间连续工作,应当避免长时间使用。特别是在高温环境下,容易造成过热,导致电源故障。 避免过载
安全光栅光幕传感器注意事项及故障分析
安全光栅光幕传感器是一种重要的安全保护装置,用于防止人员或设备受到意外伤害。在使用过程中,需要注意一些事项,并对常见的故障进行分析和处理。
