超级电容器可以代替电池作为备用电源吗?
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-28 14:39 次阅读
智能电表到机器再到车辆,超级电容器在各种应用中如雨后春笋般涌现。他们会更换电池吗?也许目前不是在所有应用中,但在某些设计中,超级电容器确实比电池更具优势。
那么,什么是超级电容器?超级电容器是一种高容量电容器,它弥合了电解电容器和可充电电池之间的差距。没有电介质。正如Krishnan所解释的那样,其结构使得固体电极和液体电解质与隔板形成双电层以防止短路。您获得的结点是典型电容器的两倍。电容器作用是由离子的物理运动形成的。与电池不同,没有化学反应,因此超级电容器具有出色的充电和放电生命周期。超级电容器还具有极高的电容,因为电极中的细孔增加了电极的活性表面积。
超级电容器在备份应用中的优缺点。优点包括:
由于高电容,备份时间比传统电池更长
由于具有出色的充电/放电生命周期,因此可能比电池更长的使用寿命
比电池更容易运输和处理过程(特别是与锂离子电池相比)
支持复杂有线应用中的分布式备份
需要考虑的一些缺点包括:
超过12V的昂贵备份,因为每个超级电容器的最大额定电压限制为3V
成本高于电池
低温下的等效串联电阻 (ESR) 比室温下的 ESR 高 3-4 倍
目前的技术对于高温操作并不普遍(在高温下寿命会缩短)
基于所有这些,对于备用应用来说,什么时候超级电容器比电池更好?
受益于超级电容器的应用
备份期间的电源需求已经发生了变化;随着系统变得越来越智能,它们需要更多的功能。这增加了所需的电容量。例如,公共汽车或出租车监控设备(如黑匣子)在备份期间可能需要数据存储在SD卡上。更复杂的应用,如消防安全执行器,可能需要数据存储以及主电源熄灭时的通信和其他核心功能。
备份期间的负载电流配置文件不是恒定的。当所有系统运行时,峰值功率周期决定了功率传输大小。备用期间的总负载曲线和输送的能量决定了超级电容器的尺寸。超级电容器的大小和备份的频率决定了充电电路的大小。
为了简化超级电容备份应用的开发,像MAX38888这样的可逆降压/升压稳压器可以提供帮助。MAX38888回退0.8V至4.5V电容电压范围。更换电池时无需断电,备用电源在降压和升压模式下工作。图2所示为不带MAX38888的总线/出租车监控应用。如您所见,使用MAX38888省去了一个降压转换器和一个线性充电器。
现有的公共汽车/出租车监控应用
总线/出租车监控应用,采用MAX38888
图2.由于MAX38888具有2%的调节精度,并且是双向系统,因此当使用MAX38888可逆降压/升压稳压器重构时,该总线/出租车监控系统不需要降压转换器和线性充电。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 电容器
  • 充电器
    超级电容器备用电源解决方案
      需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),
    发表于 10-15 16:37
    超级电容器超级”在哪?
    应用方式是作为备用电源电池配合使用,它具有普通电容器不具有的容量以及锂电池不具有的功率密度、使用寿命、超宽的使用温度范围等特性。目前
    发表于 04-22 09:23
    超级电容器作为电源吗?
    超级电容器在市场上最多的作用是作为备用电源来使用,还有很多人想用超级电容器替代
    发表于 04-29 13:38
    超级电容器
    和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能
    发表于 04-01 08:35
    超级电容器超级”在哪?
    发表于 10-30 15:17
    关于使用超级电容器替代电池作为备用电源讨论分析
    的。与电池不同,没有化学反应,因此超级电容器具有出色的充电和放电生命周期。由于电极中的细孔增加了电极的活性表面积,超级电容器还具有极高的
    发表于 03-14 15:22
    超级电容器的构造及其工作原理介绍
    存储直流电机产生的反电动势。超级电容器存储的电荷可用于为车辆的电气系统供电并为电池充电。在电动汽车中,超级电容
    发表于 03-29 16:12
    超级电容器可以代替电池作为备用电源
    为简化超级电容器备用应用的开发,MAX38888等可逆降压/升压稳压器可以提供帮助。MAX38888 支持 0.8V 至 4.5V 电容电压
    的头像 发表于 05-23 17:54 5171次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>可以</b><b class='flag-5'>代替</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>作为</b><b class='flag-5'>备用电源</b>吗
    使用超级电容器实现备用电源的有效方法
    使用超级电容器实现备用电源的有效方法
    发表于 10-28 12:00 15次下载
    使用<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>实现<b class='flag-5'>备用电源</b>的有效方法
    超级电容器备用电源解决方案
    需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),是具
    的头像 发表于 04-10 09:53 1549次阅读
    电池备用电源系统使用超级电容器来防止RAID系统中的数据丢失
    在基于超级电容器备用电源系统中,必须对串联的电容器组充电并平衡电池电压。超级
    的头像 发表于 04-13 10:41 2087次阅读
    无<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>备用电源</b>系统使用<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>来防止RAID系统中的数据丢失
    超级电容器的应用
    电容器能够集成到消费电子产品,IT设备和通信体系中,以保护存储器内容。相关运用程序是内部备用电源超级电容器能够作为
    的头像 发表于 02-10 18:03 2052次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>的应用
    如何使用单个超级电容器作为 5 V 电源备用电源
    使用超级电容器可实现外形最紧凑、能量最密集的解决方案,作为市电中断时的蓄能装置。例如,当市电中断或更换电池时。 然而,超级
    的头像 发表于 02-13 09:38 2495次阅读
    如何使用单个<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>作为</b> 5 V <b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>备用电源</b>
    超级电容器备用电源解决方案
    超级电容器备用电源解决方案需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。
    的头像 发表于 03-22 09:53 796次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>:<b class='flag-5'>备用电源</b>解决方案
    如何用超级电容器为智能电表备用电源储能?
    如何用超级电容器为智能电表备用电源储能?备用电源对电子式电表断电时保持运行至关重要,此设计采用超级电容器
    的头像 发表于 04-01 11:30 1172次阅读
    如何用<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>为智能电表<b class='flag-5'>备用电源</b>储能?
