0-5v转Modbus TCP网络数据采集模块 0-10v转rj45
siruitegs 来源: siruitegs 作者: siruitegs 2023-06-28 14:59 次阅读
开关量采集模块的特点和作用有哪些?
在通讯.教育.医疗.在能源和其他行业,有许多大大小小的机房。这些机房经常安装不同的传感器和其他开关,如温度和湿度.烟感.漏水.空调开关等。由于现场环境和环境控制设备的限制,一些传感器数据无法收集。一旦缺少一些重要数据,很可能存在安全风险,影响整个机房的安全稳定运行。
对于普通人来说,只是拿出来“开关量采集”这个术语,我相信很多人会感到奇怪。事实上,虽然这个概念看起来很深刻,但它在现实生活中被广泛使用,如工业现场总线、电梯控制系统、空调自动控制系统、交通自动控制、机房监控、安全监控系统、环境监控系统等相关领域不能与关闭采集模块分开。
一般指触点“开”与“关”一般在计算机设备中设备“0”或“1”表示开关量的状态。开关量分为有源开关量信号和无源开关量信号,有源开关量信号是指有源开关量信号和无源开关量信号。“开”与“关”状态为带电源信号,专业称为跃阶信号,可理解为脉冲量,一般为220VAC,110VAC,24VDC,12VDC等信号,无源开关量信号是指“开”和“关”无电源信号的状态,一般称为干接点。电阻测试方法为电阻0或无限大。
●八路4-20mA输入Modbus TCP通讯协议
●四路开关量输入,两路开关量输出
●内置网页功能,可以通过网页查询数据
●可以通过网页设定模块数据
● 4-20mA信号输入与电源之间3000V隔离
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
●网页登录可设置密码,更安全
●低成本、小体积、模块化设计
●外形尺寸:120 x 70 x 43mm
典型应用:
●工业以太网模拟信号监测和控制
●用于物联网、实时监控网及现场设备通信
智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●以太网工业自动化控制系统
●工业现场信号隔离及长线传输
●设备运行监测与控制
●传感器信号的测量
●工业现场数据的获取与记录
●物联网模拟量信号采集
IBF80产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。
IBF80系列产品包括电源调理,模拟量采集与输出、开关量采集、开关量输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码、通讯协议等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
IBF80系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF80系列产品按工业标准设计、制造,模拟信号和数字信号之间互相隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
审核编辑黄宇
  • 开关量
  • MODBUS
  • TCP
    TCP
  • 数据采集模块
    ±10V5V/0-5V/0-10V/0-20mAPWM隔离模块GMU00x的特性与典型应用
    隔离,并且内置了隔离电源。 输入信号范围10V/5V/0-5V/0-10V/0-20mA 输入输出电气隔离,隔离电压:1500VDC 输出P
    的头像 发表于 06-16 09:10 5306次阅读
    ±<b class='flag-5'>10V</b>/±<b class='flag-5'>5V</b>/<b class='flag-5'>0-5V</b>/<b class='flag-5'>0-10V</b>/<b class='flag-5'>0</b>-20mA<b class='flag-5'>转</b>PWM隔离<b class='flag-5'>模块</b>GMU00x的特性与典型应用
    0-5VRS485、RS4850-10V数据采集、电压监测模块
    ●RS-232/485总线工业自动化控制系统● 工业现场信号隔离及长线传输● 设备运行监测● 传感器信号的测量● 工业现场数据的获取与记录● 医疗、工控产品开发●4-20mA或0-5V信号采集 产品概述
    发表于 12-16 16:03
    智能照明:蓝牙0-10V、Wifi0-10V调光方案GP8101/GP8201
    时LED点灭,10V时LED最亮。目前的主流无线模块包括蓝牙和Wifi模块,此类的模块一般都具备输出PWM或者I2C信号的能力,但是要实现0-10V
    的头像 发表于 10-25 20:00 8286次阅读
    智能照明:蓝牙<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>0-10V</b>、Wifi<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>0-10V</b>调光方案GP8101/GP8201
    业界最精炼的智能调光的0-10V接口电路
    智能调光0-10V接口电路方案:1、利用涂鸦智能等无线模块输出PWM2、将PWM信号通过PAC芯片GP8101换成0-10V电压3、0-10V
    的头像 发表于 12-23 15:29 8280次阅读
    业界最精炼的智能调光的<b class='flag-5'>0-10V</b>接口电路
    变频器和电机调速接口的0-10V电路
    变频器/电机隔离调速接口方案:1、系统控制器(MCU)输出PWM经过光耦隔离后通过GP8101换成0-5V0-10V电压输出。2、0-5V/0-
    的头像 发表于 12-09 17:39 4782次阅读
    GMX002 0-10V调光器扩流模块0-10V0-10V,100mA输出
    GMX002作为扩流缓冲器驱动并联0-10V调光电源方案介绍 模块特性 客益电子的GMX002将0-10V信号输入,缓冲输出0-10V的模拟电压,输出电压等于输入电压,输出驱动电流大于
    的头像 发表于 05-16 09:24 3736次阅读
    兼容正反接—0-10V PWM 模块方案GMD9004的说明
    。 客益电子推出一种兼容正反接的0-10V PWM 模块,输入的两根0-10V 线不分正负,接上均可以正常工作。将0-10V 信号线性转换
    的头像 发表于 10-12 11:39 4351次阅读
    5/10KHzPWM4-20ma/0-10v隔离变送器的特性介绍
    PWM脉宽调制信号输入: 1Hz~10KHz,输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/
    发表于 04-19 14:48 867次阅读
    0-24V0-5V电平/TTL PNP/集电极开路信号高速转换器
    ● 8路NPN信号PNP信号高速转换 ● 8路0-5V电平0-24V电平 ● 8路TTL电平
    发表于 11-29 11:16 1925次阅读
    0-10v0-24v信号变送器/0-5v信号变送器控制驱动模块
    >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >> 0~100mA/0~500mA/0~1A/
    发表于 12-30 14:03 1532次阅读
    <b class='flag-5'>0-10v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>0-24v</b>信号变送器/<b class='flag-5'>0-5v</b>信号变送器控制驱动<b class='flag-5'>模块</b>
    0-5V800Hz,0-10V0-5KHz模拟量频率变送器
    电压或电流信号频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0
    的头像 发表于 05-06 17:49 760次阅读
    <b class='flag-5'>0-5V</b><b class='flag-5'>转</b>800Hz,<b class='flag-5'>0-10V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>0-5</b>KHz模拟量<b class='flag-5'>转</b>频率变送器
    rs4850-5V,rs2320-10V转换器模块
    特点: ●  RS-485/232接口,隔离转换成12路标准模拟信号输出 ● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备 ● 模拟信号输出精度优于 0.2% ● 可以程控校准模块输出精度
    的头像 发表于 05-08 15:29 901次阅读
    rs485<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>0-5V</b>,rs232<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>0-10V</b>转换器<b class='flag-5'>模块</b>
    0-1KHz/0-5KHz0-5V/0-10V频率模拟量变送器
    >> 输入频率信号:0-1KHz / 0-5KHz / 0-10KHz >> 输出标准0-2.5V/0-5V/
    的头像 发表于 05-09 11:19 704次阅读
    <b class='flag-5'>0</b>-1KHz/<b class='flag-5'>0-5</b>KHz<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>0-5V</b>/<b class='flag-5'>0-10V</b>频率<b class='flag-5'>转</b>模拟量变送器
    0-10v4-20ma、0-3.3v模拟信号隔离变送器
    特性:⑴精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用⑵辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%)⑶国际标准信号输入:
    发表于 07-21 10:56 16次下载
    RJ45接头的用途和分类 如何判断RJ45线缆质量
    RJ45接头的用途 网络连接 :RJ45接头可以将RJ45接口的设备(如电脑、路由器、交换机
    的头像 发表于 12-17 15:34 767次阅读
