详解PT柜作用和功能
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-06-28 15:06 次阅读
PT柜顾名思义就是装有PT(PT为电压互感器的英文缩写)的开关柜,前面我们讲了电压互感器的做作用和原理,下面我们看看柜体结构,与计量柜又有什么区别?
一、PT柜概述
PT柜我们经常又叫母线设备柜或电压互感器柜。里面一般设置有电压互感器一套、熔断器、避雷器等主要电器原件。熔断器的保险丝为电压互感器提供保护。电压互感器将高压按一定的变化将高压按比例转换成低压的装置,使其适应仪表的电压要求。避雷器主要起到过电压和防雷保护。
电压互感器柜一般情况下采用组合式的结构,我们可根据工程的具体设计参数,配置不同类型和数量的PT。
PT柜的整体结构采用可拆卸金属铠装结构,设备面板上通常设有大面积的观察口。它可以随时观察PT柜的运行情况。每台PT设有专门小室,其一、二次回路采用分接结构,实现一、二次室分离。柜体整体美观可靠,可实现现场抽取维护。
二、PT柜的功能
(1)提供电气系统中的测量电压、仪器仪表电压和保护电压。
(2)为功率表提供测量电压。
(3)可为相关设备提供操作和控制电源(PT)。
(4)满足电气系统继电保护的需要。母线绝缘、欠电压、过电压、备用设备自投条件等。高压柜屏顶电压小母线由PT柜供电。
PT柜内有测量PT和计量PT(原来要求是要分开测量PT和计量PT,如没有特殊要求也可以不分开,可以共用)。顶部的小母线可用于向其他高压柜提供电源。同时为其它设备提供电源,满足测量、计量和保护电源的电压要求。
三、PT柜和计量柜的区别
PT柜通常用于装设接于母线上的电压互感器,此电压互感器可用于测量和保护。
电力部门为了准确计量并能对各用户进行有效的计量管理,在用户侧会设一个专用的计量柜,柜内配置电压互感器、电流互感器及计量仪表。此表计的数据用于电费的结算。计量柜的管理权限为电力部门,用户无权进行维修和调试等工作。
四、PT柜的常见方案
方案1和方案2是KYN28柜(手车柜)常见的方案。
方案1使用熔断器手车,避雷器和熔断器安装在手车内部,PT固定安装在电缆室下方或挂装在电缆室后梁上,PT中性点经一次消谐器接地。
方案2使用PT手车,PT、熔断器、避雷器、一次消谐器均安装在手车内部,PT中性点经一次消谐器接手车摩擦接地极。
方案3是HXGN-12柜(固定柜)常见的方案。
方案3隔离开关作为PT的主开关,10kV设备隔离开关选用GN30或GN19产品,35kV设备选用GN27产品。
五、综述
通俗地讲,高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,可共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电压;屏顶小母线还有220V直流电压小母线(电压取自直流屏,为断路器、综保及其它设备提供直流电源);屏顶小母线还有220V交流电压小母线(电压也取自直流屏中的交流出线,为柜内照明灯、加热器灯等其它设备提供交流电源)。
六、小母线布置
10kVⅠ段合闸电源小母线:+1HM,—1HM
10kVⅡ段合闸电源小母线:+2HM,—2HM
10kVⅠ段控制电源小母线:+1KM,—1KM
10kVⅡ段控制电源小母线:+2KM ,—2KM
10kVⅠ段电压小母线:1YMa、1YMb、1YMc、1YML、1YMN
10kVⅡ段电压小母线:2YMa、2YMb、2YMc、2YML、2YMN
柜内照明小母线:L,N
审核编辑:刘清
  • 熔断器
  • 电流互感器
  • 电压互感器
原文标题:干货丨详解PT柜作用和功能
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高压开关PT和计量作用及区别
    高低压开关顾名思义就是接高压或低压线缆的设备,一般供电局、变电所都是用高压,然后经变压器降压再到低压,低压再到各个用电的配电箱,里面无非就是把一些开关断路器之类保护器件组装成一
    的头像 发表于 03-26 11:43 14w次阅读
    67张图详解高压开关,超详细!
    图文详解高压开关,超详细!
    的头像 发表于 07-30 09:59 5.9w次阅读
    变频器控制作用_变频器控制功能
    本文主要介绍了变频器控制作用功能
    发表于 10-28 11:34 1.2w次阅读
    高压开关PT作用
    高压屏顶电压小母线的电源就是由PT提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量
    的头像 发表于 12-14 11:26 1.5w次阅读
    PT中为什么要安装一次消谐器
    PT中可以安装一次消谐器,那么PT中一定要安装一次消谐装置吗?
    发表于 07-22 15:44 3408次阅读
    高压配电系统中PT作用是什么 PT和计量有什么区别
    件组装成一体的电气设备。   二,高压开关正常使用条件 1、环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5 ℃(下限),严寒地区可以为-15 ℃ 。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另
    发表于 10-22 11:44 2.9w次阅读
    微机消谐装置和PT之间的关系?
    微机消谐装置和PT都是电力系统中的重要组成部分,它们之间有着密切的关系。
    的头像 发表于 05-13 16:22 638次阅读
    电容补偿的原理 电容补偿作用 电容补偿的应用
    电容补偿的原理 电容补偿作用 电容补偿的应用  电容补偿(Capacitor bank)是一种用来改善电力系统功率因数的设备。它通
    的头像 发表于 11-17 14:35 5134次阅读
    软启动作用功能是什么
    作用功能、工作原理、应用领域以及选型和使用注意事项。 一、软启动作用 减少启动电流冲击 电机启动时,电流会瞬间达到额定电流的数倍,
    的头像 发表于 06-18 14:29 1639次阅读
    进线、出线、母联PT、联络和隔离区别是什么?
    蜀瑞创新小编为您科普:进线、出线、母联PT、联络和隔离
    的头像 发表于 08-12 10:49 2672次阅读
    进线<b class='flag-5'>柜</b>、出线<b class='flag-5'>柜</b>、母联<b class='flag-5'>柜</b>、<b class='flag-5'>PT</b><b class='flag-5'>柜</b>、联络<b class='flag-5'>柜</b>和隔离<b class='flag-5'>柜</b>区别是什么?
    进线、出线PT、联络和隔离概念、作用、特点有什么不同?
    蜀瑞创新小编为大家科普:进线、出线、母联PT、联络和隔离
    的头像 发表于 08-16 09:47 2948次阅读
    进线<b class='flag-5'>柜</b>、出线<b class='flag-5'>柜</b>、<b class='flag-5'>PT</b><b class='flag-5'>柜</b>、联络<b class='flag-5'>柜</b>和隔离<b class='flag-5'>柜</b>概念、<b class='flag-5'>作用</b>、特点有什么不同?
    一句话说进线、出线PT、联络和隔离概念、作用、特点
    的头像 发表于 08-19 10:39 2519次阅读
    一句话说进线<b class='flag-5'>柜</b>、出线<b class='flag-5'>柜</b>、<b class='flag-5'>PT</b><b class='flag-5'>柜</b>、联络<b class='flag-5'>柜</b>和隔离<b class='flag-5'>柜</b>概念、<b class='flag-5'>作用</b>、特点
    电压互感器的原理与作用介绍
    电压互感器PT)是电力系统中不可或缺的组成部分,其主要功能是安装电压互感器(VT),用于将高电压转换为标准的低电压,以便于进行测量、保护和控制。以下是对
    的头像 发表于 08-23 10:00 1148次阅读
    什么是PT,有什么用处?
    蜀瑞创新为大家科普:PT,全称为电压互感器(Potential Transformer Cabinet),是电力系统中不可或缺的重要配电设备。
    的头像 发表于 09-03 11:42 2128次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PT</b><b class='flag-5'>柜</b>,有什么用处?
    供配电系统中的PT作用
    在现代电力系统中,供配电网络构成了一个庞大而复杂的体系,其中每一个环节都对系统的稳定运行至关重要。在这个体系中,PT(电压互感器)以其独特的功能
    的头像 发表于 09-14 11:17 890次阅读
