Verilog实现边沿检测的原理
冬至子 来源:玩儿转FPGA 作者:建東 2023-06-28 15:19 次阅读
边沿检测原理
边沿检测大致分为:上升沿检测,下降沿检测和,双沿检测。原理都是通过比输入信号快很多的时钟去采集信号,当出现两个连续的采集值不等的时候就是边沿产生处。
图1为边沿采集图,clk为采集时钟,sig为被采集信号,现在需要知道什么时候sig的跳边沿到来,于是有了一个sig_buf的2bit信号用来存储被采集的sig信号,当前值被放在低位,高位时是上一个时刻的值。也就是
sig_buf[1:0] <= {sig_buf[0],sig};
从图中可以看出,sig_buf为2'01的时候正好是上升沿出现之后,2'b10正是下降沿出现之后。所以正好可以利用这两个信号的出现来判断上升沿还是下降沿。这样也就实现了边沿检测。
重点
这种边沿检测方法一定要有clk周期小于sig高电平脉宽的条件,不然无法保证能够每次采集到sig的边沿。
图1. 边沿采集示意图
边沿采集代码讲解
此代码可以修改sig_buf的长度,也就是 不用一个0和一个1判断,而是多个0和多个1,但是宽度变了以后对sig的脉宽要求也就更宽,这点一定要牢记,不然很可能出现检测边沿无法实现。
很多人反映tb写不来,不知道tb要写什么,要怎么写。这里顺便说下怎么写,就以边沿检测tb为例。
仿真目的 :产生符合自己要求的激励信号,测试此时的输出是否和预想一致,一致则通过,否则失败。
仿真步骤 :根据仿真目的也很容易可以抽象出来仿真的步骤分为2步,第一步,产生激励,第二步,查看被测试模块输出。
激励产生
周期信号产生always begin #5 clk=0; #5 clk=1; end //时钟信号
只在最开始产生某种特殊波形:initial begin rst = 1 ; #10 rst = 0; end
上述两种信号都是关于时间的函数f(t),这种函数特点决定了可以用延时命令#xx去产生。
需要结合当前状态的信号:这种波形不仅仅时间的函数,还和某个信号相关,比如分频模块,分频值在不停变,那么这个时候不如直接调用一个已经写好的分频模块,分频系数可以外部状态机控制,这样就可以解决。换句话说,tb只是产生理想激励,所以需要你不择手段的去产生自己想要的东西,不管是可综合还是不可综合语句。
tb文件的一般代码结构
1.module定义
2.reg和wire定义,需要被你主动控制的信号定义为reg,有赋值来源的信号定义为wire,比如模块输入定义为reg,方便自己产生各种波形,输出定义为wire。
3.initial begin end语句,产生初始化激励,比如复位,使能。initial语句可以写多个,效果上两个initial都是同时执行的,仿真的时候你感受不出差别。
4.特殊激励产生,比如时钟,状态机等
5.被测试模块调用
6.被测试模块输出结果合格检测,这一步如果不会可以忽略,自己看波形。对于复杂设计看波形会非常累,所以建议慢慢养成习惯
仿真结果展示
上升沿检测波形,mode=0,当输入信号被检测到上升沿的时候,信号the_edge就会有一个高脉冲:
图2. 上升沿检测
下降沿检测波形,mode=1,当输入信号被检测到下降沿的时候,信号the_edge就会有一个高脉冲:
图3. 下降沿检测
双沿检测波形,mode=2,当输入信号被检测到上升沿或者下降沿的时候,信号the_edge就会有一个高脉冲:
图4. 双沿检测
  • 仿真器
  • 状态机
  • CLK
    CLK
  • Verilog语言
    FPGA设计经验之边沿检测
    在同步电路设计中,边沿检测是必不可少的!
    发表于 03-01 09:59 5130次阅读
    FPGA设计经验:边沿检测
    发表于 08-16 15:19 1943次阅读
    FPGA设计经验:<b class='flag-5'>边沿</b><b class='flag-5'>检测</b>
    关于边沿检测的问题
    入图,有没有大神分析一下,是怎实现边沿检测的,它各个时期的电平状态是什么
    发表于 04-13 14:36
    fpga应用篇(二):边沿检测
    `fpga应用篇(二):边沿检测上一篇介绍了阻塞赋值与非阻塞赋值,这次我们利用非阻塞赋值产生一个简单的应用即边沿检测边沿
    发表于 04-06 21:28
    边沿检测设计报告
    边沿检测设计报告
    发表于 09-26 15:38
    关于FPGA进行外部边沿检测检测不准确问题?
    程序边沿检测下降沿并统计数量(数量到达2后重新计数,并发送动作信号),但是最终发现检测结果不准确,有时候能检测到,有时候检测不到。万分感谢您
    发表于 08-21 12:58
    基于Verilog-HDL的轴承振动噪声电压峰值检测
    介绍模拟峰值电压的检测方式,叙述基于Verilog-HDL 与高速A/D转换器相结合所实现的数字式快速轴承噪声检测方法, 给出相关的Verilog
    发表于 04-16 10:53 22次下载
    摘要:介绍模拟峰值电压的检测方式,叙述基于Verilog-HDL与高速A/D转换器相结合所实现的数字式快速轴承噪声检测方法,给出相关的Verilog
    发表于 06-20 15:14 1004次阅读
    基于<b class='flag-5'>Verilog</b>-HDL的轴承振动噪声电压峰值<b class='flag-5'>检测</b>
    边沿检测与提取-轮廓跟踪知识详解
    边沿检测与提取程序
    发表于 01-29 14:56 0次下载
    用移位寄存器实现边沿检测的技巧
    本文记录一下关于用移位寄存器实现边沿检测的技巧。要学会硬件思维式的“模块式”读写代码,那么请多看别人的代码,并用ISE或者VIVADO综合出来看看。 边沿
    发表于 04-15 10:26 3357次阅读
    边沿检测的目的及电路原理分析
    边沿检测电路(edge detection circuit)是个常用的基本电路。所谓边沿检测就是对前一个clock状态和目前clock状态的比较,如果是由0变为1,能够
    的头像 发表于 11-19 07:09 1.1w次阅读
    Verilog系统函数和边沿检测
    “ 本文主要分享了在Verilog设计过程中一些经验与知识点,主要包括Verilog仿真时常用的系统任务、双向端口的使用(inout)、边沿检测
    的头像 发表于 03-15 13:34 2437次阅读
    FPGA学习-边沿检测技术
    所谓边沿检测,就是检测输入信号即上升沿或者下降沿的检测边沿检测的电路很好
    的头像 发表于 11-26 10:20 1891次阅读
    Verilog边沿检测的基本原理和代码实现
    本文将从Verilog边沿检测的基本概念入手,介绍Verilog边沿检测的原理和应用代码示例。
    的头像 发表于 05-12 17:05 4195次阅读
    <b class='flag-5'>Verilog</b><b class='flag-5'>边沿</b><b class='flag-5'>检测</b>的基本原理和代码<b class='flag-5'>实现</b>
    什么是边沿检测
    1、什么是边沿检测 边沿检测用于检测信号的上升沿或下降沿,通常用于使能信号的捕捉等场景。 2、采用1级触发器的
    的头像 发表于 06-17 14:26 2720次阅读
    什么是<b class='flag-5'>边沿</b><b class='flag-5'>检测</b>
