工业通信IC随着时间的推移而变得更好
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-28 15:27 次阅读
介绍了几种接口信号路由IC,它们继续帮助工程师简化设计,降低成本,并使最终产品小型化。还有更多的工业通信解决方案符合这一要求。
利用隔离式ADC简化现场侧电路
对于工业自动化设备,使用低压微控制器测量高电压(12V至300V)和电流变得很有价值。例如,您可以检查不稳定的交流或直流电源,并最终保护设备免受浪涌和过载的影响。要将高压电路连接到低压电路,您需要在接口处找到一个隔离电路块。高压场侧和低压逻辑侧电路之间的这种电流隔离提供了一种避免两侧之间直接传导路径的方法,从而防止电流通过设备的人工操作意外到达地面。这种隔离还可以防止噪声和接地环路在两侧之间传播。传统的分立式隔离方法依靠变压器进行电源隔离,使用光耦合器(或数字隔离器)进行数据隔离栅。但是,这种方法确实需要大量空间,并且实施起来可能成本高昂。
MAX14001/MAX14002隔离式模数转换器ADC)在单封装中提供场侧和隔离电路。该器件集成了单通道、10位逐次逼近寄存器(SAR) ADC和CMOS电容数字隔离电路,可通过电容介质在两个电隔离域之间精确传输数字信号。这导致 3.75kV有效值高压场侧和低压比较器输出/SPI(逻辑)侧之间的集成隔离。由于它具有一个集成的隔离式DC-DC转换器,可为所有现场侧电路供电,因此即使没有任何输入信号,也可以运行现场侧诊断。该器件有助于简化电源布线并满足空间受限的要求。MAX14001PBM外设模块提供评估MAX14001测量两个数据通道(线路电压和负载电流)所需的硬件。一根简单的USB电缆即可提供所有电源和通信。
采用带低功耗AFE的4-20A发射器
4-20mA电流环路是过程控制应用中传输过程信息的主要模拟信号。它的可靠性源于这样一个事实,即电流在整个环路中保持不变。配置和连接也相当简单。然而,其成本和复杂性受到压降和必须监控的过程变量数量的影响。更多的过程变量需要实现更多的回路,这反过来又需要适当隔离独立回路,以防止接地回路出现问题。电流环路包括一个传感器变送器,用于将传感器的测量值转换为电流信号(4mA至20mA之间)。有 2 线、3 线和 4 线传感器变送器配置,每种配置都有自己的优点和缺点。
MAX12900为超低功耗、高集成度模拟前端(AFE),实现4-20mA传感器发送器。该器件通过采用 4、20 或 2 线配置的 3-4mA 环路将来自微控制器的脉宽调制 (PWM) 数字数据转换为电流信号,无需专用数模转换器DAC) 输出。它可用于测量压力、温度、流量和其他参数的传感器变送器。与传统方案相比,MAX12900可节省高达50%的功耗(工作在最大250μA),精度非常高,通过将10个构建模块集成到5mm x 5mm封装中,有助于简化设计。MAXREFDES1161#参考设计为MAX12900快速简便的原型设计提供了一个平台。参考设计包括显示 IC 精度和鲁棒性的测试数据。您还可以从应用笔记“如何利用MAX4实现20-12900mA发送器”中了解更多信息。
通过电流隔离改善通信
楼宇自动化、开关设备和工业控制等工业应用都可以受益于集成保护,从而实现更强大的通信。改善通信和安全性的一种方法是在设备的CAN协议控制器侧和收发器的CAN网络电缆侧/总线侧的物理线之间集成电流隔离。这种隔离是有益的,因为它可以断开接地环路并降低端口之间接地电位差异较大的噪声。
MAX14882 5kV有效值隔离式高速CAN收发器提供这种电流隔离。其集成的变压器驱动器LDO可实现简单的隔离电源设计。该 IC 的极性反转功能简化了运动控制器、现场总线网络和背板总线等终端产品的安装。该器件的 CANH 和 CANL I/O 具有高达 ±54V 的容错能力,并可防止总线侧高达 ±15kV 至 GNDB 的静电放电 (ESD)(由人体模型指定)。
总之,有些事情会随着时间的推移而变得更好。葡萄酒、一条好牛仔裤,以及这些经过验证的工业通信 IC。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • adc
    adc
  • 比较器
    LM293A随着使用时间推移,其输入失调电压,输入失调电流会变化多少?
    LM293A的数据手册上说VCC=5V,全温度范围内输入失调电压最大4mV,请问随着使用时间推移,其输入失调电压,输入失调电流会变化多少? 我的应用检测比较器输出电平翻转。请问比较器老化后14mV能触发吗?使用多久后会不触
    发表于 08-29 07:01
    输入引脚随着时间推移接地是怎么回事?
    看到它漂亮的上下移动。按钮通过R拉高到3.3V,按下GND。随着时间推移,从启动开始大约2分钟,引脚将决定去流氓。它将开始在PIC方面变得更加扎实。如此稳定的3.3v(因为被R从外部拉起)很长一段
    发表于 04-27 12:28
    MSP430如何让低功耗与高性能兼得呢
    等事件,家庭安防传感器能够为居民们带来安全感。工业泵上的传感器发出的数据可以帮助工厂所有者及早检测到警示信号,从而防止出现故障并降低随着时间推移
    发表于 11-04 07:34
    如何更好解决的工业自动化控制问题
    随着 PLC 需要执行的任务范围不断拓展,需要管理的数据量随之显著增加。在工业自动化领域,PLC 与其他控制级之间进行通信,承担监控和报告职能以及识别过程中的错误。 尽管这些功能需求不断增长,
    的头像 发表于 11-23 11:44 3930次阅读
    随着时间推移 智能音箱的发展变得力不从心
    而有了这些“自来水”的助攻,加上各个品牌厂商不遗余力的宣传和竞争,让智能音箱市场迅速形成了一个巨大的风口,也让众多尚未入局的初创公司和巨头企业对此抱有了巨大的幻想。不过,随着时间推移,智能音箱的发展似乎
    发表于 11-09 11:13 692次阅读
    区块链技术助推移动能源互联网在工业领域落地
    区块链技术助推移动能源互联网,区块链技术应用于移动电源,是其在实验和工业领域最有力的落地。
    的头像 发表于 01-21 15:41 6480次阅读
    互联网的需要会随着时代的改变改变吗
    科技世界的变化速度是出了名的快,但我们几乎没有考虑过,随着时间推移,这种惊人的速度可能会以何种方式影响着数据。
    发表于 10-29 08:56 360次阅读
    工业以太网具备怎样的优势
    随着时间推移工业以太网已经渐渐发展进入全球工控自动化的标准通信技术之列。
    发表于 11-06 15:34 3337次阅读
    利用Maxim IC实现小尺寸、高效率工业自动化解决方案
    PLC等工业自动化设备正在变得越来越小、越来越智能,对于和利时来说,选择适合的工业通信工业电源IC
    的头像 发表于 05-29 15:03 2076次阅读
    人工智能只是机器模仿人类智能行为的能力
    Lytx 技术副总裁迈克尔· 菲利普皮(Michael Phillippi)将AI形容为“一种专门为学习和执行特定任务而设计的大脑。就像人们随着时间的流逝学习并在某些工作中变得更好一样
    的头像 发表于 09-16 15:16 8263次阅读
    光谱数据是否随时间的正常推移变化
    据《自然-通讯》(Nature Communications)报道,该项目通过傅立叶变换红外光谱(FTIR)从血液样本中创建了红外分子指纹(infrared molecular fingerprints,IMFs),并研究了光谱数据是否随时间的正常推移
    的头像 发表于 04-06 09:51 2946次阅读
    光谱数据是否随<b class='flag-5'>时间</b>的正常<b class='flag-5'>推移</b><b class='flag-5'>而</b>变化
    全新工业通信技术之时间敏感网络
    时间敏感网络是目前国际产业届正在积极推动的全新工业通信技术,也被视为驱动工业智能变革的下一代核心通信技术。
    的头像 发表于 05-18 17:05 1722次阅读
    AMIC110 SoC让工业通信变得简单
    发表于 11-01 08:27 2次下载
    AMIC110 SoC让<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>变得</b>简单
    不稳定的零极点为何不能对消?
    被控对象不稳定极点是指具有正实部的极点,它们所对应的模态随着时间推移发散,导致系统变得不稳定。
    发表于 06-30 16:59 2817次阅读
    不稳定的零极点为何不能对消?
    IC出厂前为什么要做加速老化测试?
    随着芯片进入汽车,云计算和工业物联网的市场,IC的可靠性也成为开发人员关注的点,事实也证明,随着时间推移,芯片想要达到目标的功能也会
    的头像 发表于 07-25 17:14 783次阅读
    <b class='flag-5'>IC</b>出厂前为什么要做加速老化测试?
