高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够大大减少了操作难度,提高测量的准确性。
为了测量数据准确,在没有信号输出的状态下,把探头归零。确定被测导体的方向,使极性(+和-)相互对立。将电流探头夹住一根导体。注意不要在探头钳口夹住导线。测量电流。常规电流从正流向负。基线以上的波形表明,与传统电流流向探针箭头方向的导体携带的电流更大。若要调整电流为零,切断输出信号,直到显示的测量值为零为止。
如果你正在测量非常小振幅的直流或低频交流信号,你可以通过以下步骤提高电流探头的测量灵敏度:
绕探头绕被测导体绕几圈。信号被乘以探头的匝数。
要获得实际电流值,将显示的振幅除以匝数。例如,如果导线绕探头三次,示波器显示读数为 60A DC,那么实际的电流流量就是 60A 除以 3,或 20A DC。请注意。绕探头旋转越多,插入阻抗越大,探头的带宽上限越小。
审核编辑黄宇
举报投诉
示波器
113文章
7129浏览量
196883 -
测量
10文章
5732浏览量
116994 -
电流探头
567浏览量
15031
热点推荐
电流探头在电磁兼容(EMC)测试与整改中的应用技术
电流探头在EMC测试中用于传导发射测量、干扰源定位及共模/差模分离,具有宽频带、高灵敏度和动态范围大等特点,是EMC测试的关键工具。
【新品发布】让AIoT设备更轻薄!艾为推出高灵敏度、超小尺寸电容触控SoC
随着AI智能眼镜、OWS耳机、手机等电子设备的快速演进,轻薄化成为各家品牌厂商的关键竞争力。艾为推出的第3代高灵敏度可编程电容触控芯片AW933XX已经成熟量产,累计出货量突破2000万颗,该系
基于高频电流探头的电磁兼容(EMI/EMC)测试与诊断技术方案
电磁兼容性(EMI/EMC)测试是确保电子设备在复杂电磁环境中可靠运行的重要环节。高频电流探头采用非侵入式测量方式,能够精准地捕捉电缆上的噪
电流探头:现代电子测量的关键工具
在电子工程、电力系统和自动化控制等领域,电流测量是诊断电路性能、优化设计的关键环节。传统电流测量方法需要断开电路,影响系统运行,而电流
钳式高频电流探头测量电流和提高灵敏度的方法
